Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 191
Тема: излучатели Хейла
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию излучатели Хейла
    Интересуют излучатели Хейла. Для работы в паре с 18** свободным излучателем. Частота раздела планируется 2.5 кНz, кроссовер аналоговый 4 порядка, после ЦАПа.
    От ВЧ звена хочется всенаправленности и ровности.
    Ess AMT 1aM - лучший выбор или нет?
  2. #61
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Re: излучатели Хейла
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Тогда какая разница с лентой? Она то же самое даёт.
    ДАЛЕКО не то же самое. Хейл - гармошка, а лента - плоская. Лента от импульса просто дребезжит непредсказуемо. Спасает только то, что это вверху, и ухо там слышит не так, как в основном диапазоне.
    Хейл (а-ля мюндорф) звучит лаконичнее и точнее.
  3. #62
    Москва, Бун.Луга
    Под требования первого поста попадает Mundorf AMT2510C или его клон под другим шильдиком - Audaphon AMT1i.
    Beyma TPL150 в руках не держал, поэтому ничего сказать не смогу.
  4. #63
    Аватар для sewerin
    Ветке - 2 года. Я почти сразу понял, что не то что с 18", а даже с классическим конусным 5" средником, шить АМТ - не комильфо. Только в 4 полосы, Герц от 5000, порядком от 4.
    Слушал разные сетапы с АМТ.
    Компании Мюндорф и Аудафон. Кто для кого является "дочкой"?
    Последний раз редактировалось sewerin; 09.11.2016 в 00:18.
  5. #64
    Москва, Бун.Луга
    а даже с классическим конусным 5** средником, шить АМТ - не комильфо.
    Ты скорее всего слушал мелкие AMT.
    Аудафон это скорее всего торговый представитель, который заказывает партии динамиков под своим шильдиком у разных заводов. AMT1i имеют абсолютно аналогичную упаковку AMT2510C, комплектацию и даже шрифт и цвет букв на фланце совпадает. Видел живьем и то и другое - оно с одного завода - Мундорф. Еще на сколько мне не изменяет память AMT2510C делаются в Германии.
  6. #65
    Россия
    Подскажите, что лучше поставить на ВЧ (ленточный твитер Малиновского или хейл от Мундорфа)? Динамики следующие:
    НЧ - SEAS EXCEL E0042
    СЧ - SEAS EXCEL E0043
    Раздел на 3,5кГц. Деление планирую сделать так: НЧ - первый порядок, СЧ - снизу первый порядок, сверху второй, ВЧ - второй.
    Хотелось бы сделать по максимуму. Купольники как-то не хочется применять из-за "шепелявости" на ВЧ. Кто не понимает что такое "шепелявость", это когда металлические тарелки и струнные не звенят а шелестят. Изначально смотрел на 2 лагеря - сисы и сканы, но сканы отбросил ввиду их мутности и вялости, это однозначно не мой звук. У Мундорфов огромный выбор хейлов, по параметрам очень схожие. Если лучше они, то подскажите на какие модели лучше обратить внимание? Заранее спасибо. АЧХ своих динамиков во вложении.
ID:	278554   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Мне вот тут сказали недавно, что хейл это круто, а лента на самом деле говно
    Хотя, сравнивать динамики, с разницей в стоимости минимум 5 раз...
  8. #67
    Россия
    Спасибо! А Хейлу от 2-го порядка на 3,5кГц не будет плохо? Или лучше резать 3-м?
    Какие Хейлы лучше рассматривать (фирмы, модели) для моего случая?
  9. #68
    Хейл и вторым порядком нормально. Третий чаще для ленточников советуют.Чтобы меньше телепалась.
    А в плане лучше отыграть всякие звенелочки -тарелочки есть титан или лучше-бериллий. Фокалы всякие. Ещё мне понравился Фостекс FT96H , но он с 6 кил - и не ниже, провал на 5 у него Зато выше- суперски всё, ровненько, ясно. Прекрасная пищала.
    Ленточники - как бы слишком деликатные, ими стены не подвигаешь.
    Когда на рынке появились Фунтики-взял на пробу все, послушал, глянул микрофоном-и отнёс обратно.
    Почему-то не зацепили.
    Последний раз редактировалось Бока; 09.11.2016 в 10:43.
  10. #69
    Москва, Бун.Луга
    BlackRoger, по памяти E0043 как СЧ тоже не супер, можно за эту цену найти получше. Измерения были у Фантомаса http://audiogurman.com/2.htm#m15ch002 и в журналах похожее.
    Металл много лучше, но без актива не стоит, т.к. будет лезть резонансный пик. Если актив, то метал+индуктивность и соответствующая коррекция завала от индуктивности.
    Под раздел 3,5кГц можно барть 25, 23 серии мундорфов. Если хочешь без компромиссов бери Audaphon AMT1i, он же AMT2510C.
    Твитер Малиновского лучше использовать от 5,5...6кГц.
    Вообще советую изменить концепт. Бери на НЧ магнезивые Seas 8...10" или Revelator с алюминиевым диффузором. На СЧ я бы для пассива посоветовал Vifa NE149/NE180. ВЧ Mundorf ATM25(3)10C или новая 25ая серия.
  11. #70
    Audaphon Air Motion Transformer AMT 2i, как оно? При схожих параметрах, цена в 2 раза меньше.
  12. #71
    Аватар для sewerin
    ИМХО, здравый подход к подбору динамиков, в общих чертах
    двухполоска:
    мидбас, играющий до 4000, и дальше - шёлковая пищалка (т.е. без функции супертвиттера, совсем)
    трёхполоска:
    то же самое, но добавляется субНЧ звено. В морозно-пыльцовый суперверх по-прежнему - ни-ни.
    четырёхполоска:
    добавляем Хейл (или, возможно, плазматвиттер), но не ленту. Герц от 5000, а то и выше, в зависимости от СЧ. СЧ тоже берём сверхлёгкий, теперь можно.
    ИМХО, неправильно лепить хейл, даже низко играющий, к рядовому СЧ-мидбасу. Для этого есть традиционные пищалки. Пусть лучше тарелочки не так звенят (что слышно в первые 5 секунд), чем появится утомляемость от этого назойливого "так". У реальных инструментов нет такого перепада, типа дека + что то очень сверхлёгкое.
    Особо паршиво (в плане утомляемости) - лента+басовик, дотянутый до "сколько он может".
  13. #72
    Москва, Бун.Луга
    sewerin, все зависит от стыковки и искажений.
    Чего же там схожего? Площадь мембраны в 2,3 раза меньше, чем у AMT1i.
  14. #73
    Давление и частота схожие.
  15. #74
    Москва, Бун.Луга
    Но искажения отличаются в корне. Физику не обмануть. Можно импеданс понизить и получить те же 94дБ при 2,83В, но смещаться она будет гораздо сильнее аналогичной мембраны с большим сопротивлением и в 2,3 раза большей площади, соответственно с искажениями будет аналогичная ситуация.
  16. #75
    Новичок Аватар для Талицкий
    Ростов
    Сами они говно. И Мундорф их. И по плоскому звуку и по принципу конструкции и по параметрам,- кривые до не могу. Из ленточников самые "живые" по звуку - Труриббоны. В первую очередь Raal, поскромнее в цене Fountek, который делает под заказ под другое брендирование тоже.
    Ага, Peavey об этом не знали и ставят их в топы, звук - бомба, это я пишу, как прокатчик, который их имеет в наличии и занимается сервисом в том числе.
  17. #76
    Какое смещение у гармошек, что то я не пойму...Может про ленты не стоит?
  18. #77
    Россия
    Спасибо! Но я противник того, чтобы тянуть мидбас сильно вверх. Планирую делать полочную 3-х полоску, типа Illuminati SeHi. Основной упор на середину и верх, как наиболее информативную часть диапазона. Низкий бас мне не нужен, т.к. комната 12м2, с ним там больше проблем будет, так что думаю Е0042 хорош для этих целей. Народ советует на СЧ что-то более ровное, но дело в том, что в погоне за линейностью часто страдает музыкальность. Е0043 слушал в Циклопе - как по мне отличный и легкий средник! Купольные СЧ не мое, т.к. лучше бумажный средник от 500гц, нежели тянуть "тупой" мидбас до 1кГц а дальше подхватывать купольным СЧ в очень узком диапазоне. Вообще это довольно странная концепция - "хвататься" за узкий участок и жертвовать широким)). Была мысль пустить Е0043 от 300гц, дабы улучшить драйв и динамику за счет малой массы Е0043, но размеры и стоимость фильтра значительно растут. Сейчас еще думаю над тем, как расположить динамики - по оси или со смещением СЧ/ВЧ относительно центра? Может заказать черновые корпуса с 2-мя вариантами передней панели и померять/послушать. Сорри за оффтоп)
    двухполоска:
    трёхполоска:
    четырёхполоска:
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Делить так высоко вроде не есть хорошо)
  19. #78
    Москва, Бун.Луга
    У меня комната 12м2 и по две десятки в одной АС с корректором Линквица до 20Гц - самое то. Проблем с басом никаких. С маленькими АС проблем с басом точно не будет, т.к. баса не будет.
    А как по Вашему изменяется давление? Лента вперед/взад, а гармошки сжимаются разжимаются.
  20. #79
    Аватар для sewerin
    Это распространенное заблуждение, что в СЧ и особенно - в ВЧ, какая-то наиболее информативная часть диапазона. Там гармоники и шумы.
    У живых акустических инструментов детали смещены вниз (в сравнении с лучшими АС), а "верх" - куцый, простой, предсказуемый.
    Если не лезть вниз, но лезть вверх, получим распространенную "концепцию" современных столбиков - даже не бум - цык, а
    " шик - сссыыыыккккккшхчс", если это плоская лента, независимо от производителя.
    Последний раз редактировалось sewerin; 09.11.2016 в 16:03.
  21. #80
    Россия
    Да мне их просто некуда ставить, только стол где монитор стоит, поэтому и ФИ вперед. Так бы конечно сделал напольники с 10-ками на борту!
