Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 159
Тема: Китай DAC LKS Dual ES9018
  1. #61
    По умолчанию Re: Китай DAC LKS Dual ES9018
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    ваш опыт конечно ценен. Но практика определяет сознание. LKS прекрасно звучит, и что лучше будет DAC-END R или ЛКС определить можно только послушав их обоих. По ЛКС-у масса положительных отзывов. И народ собственно эти самые линейные регуляторы не особо спешит менять на дискретные newclassD.
    Сразу скажу не в упрек это пишу, просто действительно надо сравнивать
    Конечно нужно сравнивать. Я не сомневаюсь что про LKS много положительных отзывов. Это как и с моим китайцем - многие хорошо отзываются, и многим нравится, но в прямом сравнении DAC-END R не оставляет первому никаких шансов. Разница не в нюансах, а просто на порядки. И зная схемотехнику обеих я прекрасно понимаю почему.
    Что касается регуляторов NewClassD, это классический регулятор Sulzer-a, последовательного типа, на структуре ИОН-ОУ-БТ. Он конечно лучше чем стандартные трехногие стабы, но проблему протекания токов ЗЧ через источник не решает. Модуль по сути рассчитан на тупых твикеров.
  2. #62
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Дискретный безосный выхлоп
    Схемку бы посмотреть, нету?
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  3. #63
    Частый гость Аватар для alesoleg
    На мой взгляд лучший пока из бюджетных ЦАП на ES9018 это http://www.diyaudio.com/forums/quang...rsion-2-a.html
    Роман не пойму, у него Es9018 сдесь выход по напряжению или току.
  4. #64
    ЦАП имеет модульный выхлоп. С дискретным выхлопом работает в токовой моде, с трансформаторным в вольтовой.
  5. #65
  6. #66
    А с какой целью интересуетесь? Она засекречена
  7. #67
    Так самому попробовать собрать.
  8. #68
  9. #69
    Аватар для bbest
    Ну с вашим китайем может и огромная разница. Здесь то речь об LKS-е. Который уже далеко не первой ревизии (тот же DAC-END R всего лиш 2 ревизия). Говорят вы слушали какой то из DAC-END R. Как бы могли описать его звучание?
  10. #70
    Концептуально похоже на "Гагарина" - токовый конвейер, резистор I/U, "даймонд" буфер. Схему не зарисовывал.
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Ну если не первой ревизии, то тогда конечно
  11. #71
    Частый гость Аватар для biblos
    Я в свое время посматривал на этот lks и даже думал купить но по совету коллеги оплатил dacend r9018 так что когда он будет у меня на руках готов сравнить... чтобы развеять все сомненья как с Вашей стороны так и с моей
  12. #72
    Аватар для bbest
    сравнить с чем? Можно просто описать звучание в понятиях: есть ли воздух в музыке, какова глубина сцены, хорошая ли поработка баса, широкая-узкая сцена, утомляет ли изобилие микродеталей и т.д.
  13. #73
    Ну что, опять ОУ, опять питание плохо проработано. На мой взгляд лучший пока из бюджетных ЦАП на ES9018 это http://www.diyaudio.com/forums/quang...rsion-2-a.html
    Дискретный безосный выхлоп, модульная организация, дискретные шунт-регуляторы и т.п. И звучит он просто офигенно. Никакие линксы и близко не стояли.
    Звук предельно точный, сфокусированный, быстрый и прозрачный. Любителям аналитичного саунда рекомендуется.
    Так у того же M-dac тоже выхлоп на опере (причем на 5532 ) а играет отменно питание не берусь оценить но банок полимеров по 1000 везде как грибов после дождя . Интересно китайские киты по 5000 -7000 будут примерно как М-ДАК или все таки нет?
  14. #74
    Весьма посредственный аппарат. Умудрились так испоганить ES9018, что получили на выходе искажения -95 Дб по второй гармонике.
  15. #75
    На мой вкус наоборот аппарат удался звучит отлично не даром он лучший в своей цене . А вопрос именно про китайские даки с эбай по 5000-7000 смогут ли они так же как он играть хотя бы почти так же ?
  16. #76
    Pskov
    Опустили китайцы 9018, в телефоны ставить начали
    http://www.3dnews.ru/905438#mc-container
  17. #77
    Там упрощенная и удешевленная "мобильная" версия ES9018K2M.
  18. #78
    Pskov
    Ну народ разбираться не будет, им давай Герцы, дециБеллы и т.д., а на 9018 будут говорить:
    - А, это тот который китайцы в телефоны ставят....
  19. #79
    А мне все равно захотелось такой смарт так все остальные что слушал звучат говено.
  20. #80
    А мне все равно захотелось такой старт так все остальные что слушал звучат говено.
    Китайские наборы на ней совсем дешевые. Управляющие коды для ардуины выложены в сети.
