Показано с 61 по 80 из 85
Тема: Raptor? Нет, VelociRaptor!
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Raptor? Нет, VelociRaptor!
    Когда Wired выпустил свой ЦАП "Raptor", мне все было интересно - что он имел ввиду?
    Ибо это слово может обозначать как оружие (американский истребитель F22, боевой транспорт со Звездного Крейсера "Галактика", израильскую ракету или ЮАРовский автомат), так и более "мирные" вещи, типа концепт-кара Ламборджини.
    Но куда более оно всем знакомо по книжке Крайтона и фильму Спилберга - хищный динозавр, не совсем правильно названный ими "Велоцираптор".
    И тогда я понял, "чего в супе не хватает", в результате чего родилась показанная ниже плата модуля под названием "xVELOCI":
    Если этот модуль подключить к Раптору, то и получится xVELOCIRAPTOR
    Эта плата - пилотный прототип. Как видите, там присутствует тот-же самый "глюк", что и в ATDAC-8 (и еще паре плат на XMOS, делавшихся одновременно с этими двумя). На скорость он не влияет, но конечно будет исправлен (точнее уже исправлен) в следующей ревизи платы. 10-пиновой гребенки в центре платы тоже не будет (точнее - она а не будет запаиваться).
    Что оно может:
    1. Асинхронный UAC2 интерфейс (XMOS), ASIO drivers (Win), не требует драйверов длч Mac/Lin.
    2. Полная гальваническая развязка.
    3. Используются ТОЛЬКО линейные стабилизаторы (поэтому платка, эээ, несколько тепленькая...)
    4. Тактирование от ЦАПа, 512*Fs, сетки 44/48
    5. Форматы данных:
      PCM: 44.1-384 kHz, 16-32bit
      DSD Native: dsd64, dsd128, dsd256,
      DSD DoP: dsd64, dsd128
    6. Специальный Clock Monitor - препятствует вылету драйвера в РС при отсутсвии клока с ЦАПа (например - когда у ЦАПа выключено питание)
    7. На ЦАП, кроме шины I2S выдаются сигналы Scale (переключение сетки частот), Mute и DSD/PCM. Для Scale есть переключатель полярности.
    8. Расположение и цоколевка разьемов полностью совпадают с Раптором, но разумеется модуль можно использовать и с другими ЦАПами.
    9. Размеры платы: 70х50мм.
    P.S. С DSD128 пока есть проблемы, но похоже это проблемы самой АК4399.
    Ну, а вот так примерно выглядит xVelociraptor:
    Соединяется xVeloci с ЦАПом двумя 10-проводными шлейфами - данных и управления.
    Инструкция и описание.
    Последний вариант на январь 2015г:
    Справа - платка индикации.
    Возможно установка как обычных так и SMD светодиодов (0805)
    Отображаются: Power, Mute и формат - PCM 44/48/88/96/176/192/352/384, Native DSD64/128/256, DoP DSD64/128.
    Схема платы индикации очень простая:
    Плата индикации включается "в разрыв" второго шлейфа с платы XVeloci в ЦАП (лейфа управления).
    Питания плата индикации получает ОТ ЦАПА.
    Для бОльшей универсальности, проходящие через плату индикации сигналы Scale, Mute, DSD/PCM могут быть про инвертированы (переключение тремя джамперами снизу платы).
    Напомню, что на самой плате xVeloci можно переключать джампером полярность одного сигнала - Scale (44х/48х).
    P.S. Меня несколько раз спрашивали - "эта плата работает только с Раптором?".
    Отвечаю - разумеется нет, xVeloci может работать с любым ЦАПом, воспринимающим шину I2S в формате I2S (сорри за тавтологию), Blck/Wclk=64, и наличием Mclk=512Fs (22/24Mhz) в самом ЦАПе или отдельным модулем.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    Внимание: большинство простых драйверов как Rega - не поддерживают Native DSD, только DSD DoP.
    Для Native - надо полноценные от Thesycon, годятся также iFi.
    Архив с прошивками (фирмваре) - новая, экспериментальная .05 - без щелчков во всех режимах DSD (DoP & Native).
    Для отката - внутри предыдущие версии 1.03 и 1.02
    xv_firmware.rar
    Для апгрейда (или даунгрейда ) прошивки - запускаете программу, с буквами "dfu" в имени, выбираете файл .bin и жмете "старт".
    Если в меню All Programs->Your Driver нет этой программы, значит ручками - идете в Program Files, там находите директорию с дравером а внутри порграмму с "dfu" в имени.
    Например - для драйвера от iFi в меню есть только консоль, программу апгрейда находим тут:
    "C:\Program Files\iFi\USB_HD_Audio_Driver\iFiHDUSBAudio_dfuapp.exe"
    Последний раз редактировалось Alex; 13.11.2015 в 15:16.
  2. #61
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    По умолчанию Re: Raptor? Нет, Velociraptor!
    Alex, а каким софтом "передается" : DSD: Native DSD64, Native DSD128?
    Амара, фубар выводят DoP, с этим понятно, а натив?
  3. #62
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Фубар умеет выводить и нейтив тоже, а последние 2 недели и АПлеер это научился..
    Я последним пользуюсь.
  4. #63
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Сегодня получил плату xVeloci от Alex. Качество изготовления просто шикарное, это не китайская залипуха какая-нибудь, а именно ВЕЩЬ! Даже в руках держать приятно и глаз радуется
    Осталось запустить, думаю? что и звук меня порадует, ведь известно, что красивые самолеты и летают красиво!
    P.S. Как говорится "чтоб два раза не вставать"© добавлю, что ровно тоже самое можно сказать и о RaptorBy.
  5. #64
    Сочи
    "C версии 1.3 - Возможность подачи внешнего питания USB-части (5.0V). *"
    Alex, а зачем может быть нужно?
    П.С. Кстати а какое потребление у усб и основной части?
  6. #65
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Просили
    Некторые считают что так лучше.
    Одновременно тоже самое было сделано в ATDAC-8 (USB-часть у них одинаковая), но там причина другая - для подключения к планшетам и т.п., у которых батареи хватит ненадолго, есл иот нее все питать.
    Что такое "основная часть? Та что отвязана от USB? Даже не мерял - там только чип развязки, он менее 10мА потребляет на таких частотах, остальное вообще в статике.
    USB часть потребляет около 200мА (для уменьшения помех - все стабы линейные, в т.ч. и 1-вольтовое питание процессора).
    Последний раз редактировалось Alex; 23.03.2015 в 20:59.
  7. #66
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Написал я новую прошивку к xVeloci, вроде, насколько я вижу на тестах, удалось избавиться от громких щелчков в переходных процессах при воспроизведении DSD (Native и DoP).
    Эти "щелчки" присутствуют во многих USB транспортах, и даже в некоторых серийно выпускаемых ЦАПах.
    В общем, удалось избавиться от щелчков почти при всех переходах: Stop->Play, Play->Stop, NDSD->PCM, PCM-NDSD, DoP->PCM, PCM-DoP, позиционированию по файлу (Native, DoP), переход между треками.
    Осталось два небольших нюанса:
    - мгновенный переход между треками с разными форматами (DoP64<>DoP128), тут по прежнему остался щелчок, длительность 1-2мс., но если делать это с паузой 1-2сек, то щелчка нет.
    - мгновенный переход NDSD<>NDSD128<>, тут не всегда, но бывает щелчок, выглядит как пол периода синусоиды 50кГц, при такой частоте его на слух почти не заметно.
    В общем, по сравнению с тем что было и что есть у других - день и ночь. Я еще погоняю, чтобы убедиться что все в порядке, и выложу в первое сообщение и на сайт прошивку для апгрейда.
  8. #67
  9. #68
    Хм. Тиковцы маскируют эту хрень, защелкивая выходные ключи, судя по всему. Потому что до выкусывания всей этой коммутационной дряни на выходе никаких щелчков у 501-го не было, а теперь во всей красе.
  10. #69
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Так и у меня оно давиться не только в самом транспорта (хотя и в нем тоде, но не во всех ситуациях), но и ЦАП должен понимать сигнал Mute с транспорта.
    Если бы у меня стояли ключи, то проблемы бы небыло, во всяком случае, в 2/3 ситуаций - достаточнобыло бы только сигнгала Mute.
    Т.к. ключи срабатывают почти мгновенно, а у реле 2-3мс время срабатывания.
    Еще- было бы все достаточно просто, если бы было только РСМ и Native DSD, а вот DoP всю малину портит, в силу своей природы - когда в PCM появляются маркеры DoP, еще ничего страшного, ЦАП в режиме РСМ при этом выдаст 88кгц с уровнем -34дБ. А вот обратный переход страшнее - когда пропадают маркеры, транспорт может мгновенно переключить свой вызод с шины DSD на шину PCM, но WCLK при этом из битстрима станет вордклоком, т.е. меандром 176кгц (для dsd64), и остающийся еще какое-то время в режиме DSD ЦАП выдаст в левом канале нечто совсем непотребное.
    Да и правый канал, тоже хорош - на линии SDATA даже если и будет 0, для DSD это совсем не 0, выход улетает к макимуму, и довольно быстро. Ноль для DSD это последовательность 96969696...
    Последний раз редактировалось Alex; 06.07.2015 в 00:06.
  11. #70
    По умолчанию Re: Raptor? Нет, VelociRaptor!
    Нда, врезаться ключом в сигнал категорически не хочется. И после 22-х Ом Rвых с AD8066 на землю тоже не особо позакорачиваешь ...
  12. #71
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну, вроде мне удалось "при помощи зубила, молотка и какой-то матери" побороть все щелчки.
    Прокручивал разные комбинации режимов и форматов, все ОК.
    Для отсутствия щелчков, ЦАП должен корректно обрабатывать сигналы nMute и nDSD/PCM.
    Проверялось на ATDAC-10B, фирмваре ЦАПа не менялось.
    Выкладываю в первое сообщение фирмваре (1.05). На всякий случай, в архиве и пара предыдущих, 1.02 и 1.03 (у большинства купивших xVeloci - 1.02), так что если в новой прошивке найдутся какие глюки - всегда можно вернуться назад.
  13. #72
    супер!
    с раптором проверял?
  14. #73
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет еще. Забыл, если честно
  15. #74
    г. Волгоград
    Хочу выразить слова благодарности разработчику и создателю этого прекрасного транспорта! Абсолютно не к чему придраться: оплата, отправка, запуск, техническая поддержка - все до такой степени профессионально организовано, просто космос Рекомендую категорически, просто must have
    Работает у меня в паре с RaptorBy, кстати все вышесказанное можно отнести и к этому девайсу, звук с обычного десктопа, без всяких заморочек получился чудесный! Причем не только Hi-res, звучит отлично, но и обычные CD-рипы с торрентов.
    Одним словом РЕСПЕКТ!
  16. #75
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Спасибо за отзыв!
  17. #76
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Прикрутил xVeloci к AD1853, всё работает супер. Поставил два гена, которые переключаются сигналом SCALE. Гены взял с управляющими входами, между входами инвертор, на вход инвертора управляющий сигнал SCALE. Сигналы F0 и F1 подал на 6,7 ноги, переключают цифровой фильтр. Сигнал MUTE завёл на одноимённый вход MUTE, предварительно инвертнув его перемычкой на модуле индикации. Неожиданностью было, что плата индикации, которая включается в разрыв шлейфа управления, не пропускает через себя транзитом сигналы F0 и F1, я почему-то был уверен, что она прозрачна для всех сигналов шины.
  18. #77
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да я как-то недумал. что они могут для чего-то еще понадобиться, кроме индикации.
    Кроме того, чисто "прозрачно" там можно только один из них сделать, т.к. на входе платы индикации они на 5 и 9, а на выходе на 9-й питание платы сидит.
  19. #78
    г. Волгоград
    Драйвер ifi 2.23 прекрасно работает в Win10. Протестировано только что. Это я так, к сведению
  20. #79
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Эт хорошо!
  21. #80
    Днепропетровск
    Наверное глупый вопрос, но будет ли "оно" работать, если воткнуть в что-то на андроиде (телефон/планшет/тв приставка)? Просто в шапке указаны только win и mac/lin
