Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 102
Тема: Полурезонатор-полулабиринт
  1. #61
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Полурезонатор-полулабиринт
    да обсосаны лабиринты уже 1000-чу раз, вам помочь стараешься а вы издеваетесь скатина.
    Serious: смайлик будет? Поясните свою позицию.
  2. #62
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    руба? зачем? затянуто это все ГВЗ 25-30,
    Так вот , с чего начато то было? Что бы сделать басы быстрее - увеличить надо площадь сечения трубы. Что бы частота резонанса осталас ь прежней надо либо увеличить объем ящика ( типа Онкен) либо длину трубы. А куда длинную трубу всунуть? Можно свернуть в небольшой лабиринт.
    Вопрос, что из этого получится?
  3. #63
    Бан.
  4. #64
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    да я не вам
    а вот на это
    Кинуть публике идею, а вдруг она пойдет в жизнь - тоже интересно.
    Может , благодарная публика , твоим именем назовет...
    мы понимаешь идею развивай а он своё имя присабачит
    ничего не получиться загоните в сим и посмотрите, ГВЗ от диаметра трубы мало зависит.
    Либо ГВЗ либо, толку и отдачи от ФИ мало.
  5. #65
    Екатеринбург
    а вот на это
    А я это не вам, а ... Накладка получилась...
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Странно, сколько раз слышу : трубу побольше сделай и будет счастье...
    А из чего Онкены родились?
  6. #66
    да сколько раз уже приводили картинки ГВЗ лабиринта? такие же они как и у ФИ. если не считать острых выбросов.
    труба больше ни для гвз нужна.
  7. #67
    г.Кемерово
    Пока на уровне любопытства, потом когда нить может быть на практике будет интересно попробовать , когда время на досуг появится...
    Меня интересует чей нить опыт или соображения , кто на ФИ всяких разных собаку съел. А они, похоже, своим опытом не хотят делиться.
    Все на каноны кивают... А ФИ , классических, и в магазине достаточно много. К
    Когда появится это свободное время на досуге и также останется желание попробовать,но УВЫ уже придет пора изучать и модернизировать слуховой аппарат.. Вот хоть и не самая удачная запись"одного из попробованных мной оформлений ФИ http://www.youtube.com/watch?v=_t7k7...amV7FudMMz1EVQ с ламповых "задохликом",всего то каких то 1-2Вт..и один канал...
  8. #68
    да я не вам
    Понял, ушщучил
  9. #69
    Екатеринбург
    Труба пошире имеется ввиду? А для чего?
  10. #70
    А куда мне девать остальные 698 ват?
    на самом деле что в зя что в фи уровень звука делается первыми 50-100 ват дальше он практически не растёт сколько ни в вваливай.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    чтоб красивее было и ветра слышно не было и прочих сопутствующих искажений.
  11. #71
    г.Кемерово
    Кому то достаточно первых 50Вт..Мне глухому уже вполне достаточно 1вт по крайней мере вот по этому "хреновому"ролику много людей обращалось с вопросом как повторить такую акустику под ламповый усилитель..думаю вопрос мощности им был менее интересенhttp://www.youtube.com/watch?v=a-d3N...oupi5fzbbyj1c1
  12. #72
    Екатеринбург
    Что то же в резонаторе Гельмгольца от этого должно меняться? Что?
  13. #73
    да длина трубы.
  14. #74
    Екатеринбург
    А добротность резонансной системы?
  15. #75
    нет. добротность зависит от размеров ящика и частоты настройки, а не от диаметра трубы.
    возьмите юнибокс меняйте там диаметр и смотрите что измениться.
  16. #76
    Екатеринбург
    А мне кажется, что чем больше диаметр отверстия, тем легче согласуются колебания воздуха в трубе со средой . Больше излучение. Соответственно лучше отбирается энергия из контура.
  17. #77
    сергей дроздов, минимализм в мощности хорош везде кроме баса. в басе всё с точностью наоборот, нужно передать энергию в пространство, при этом энергии неограниченно, любые ограничения касаются динамических головок чем монстрее тем лучше. Если вам удалось передать 1 ват поздравляем это первый шаг теперь передайте 1000 и так чтоб ничего не испортилось. например катушка у динамика не помялась.
    SashaNetrusov да вы совершенно правы
  18. #78
    Екатеринбург
    Значит добротность резонансной системы уменьшается. Переходные процессы сокращаются во времени.
  19. #79
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    всё так, но в модели Гельмгольца этих подробностей нету. Она очень простая эта модель по ссылке из первого поста: грузик (масса воздуха в трубе) на пружинке (упругость воздуха в ящике). Нет там никакого излучения и потому добротность гельмгольца толком не посчитать, разве только по каким-то приближённым эмпирическим формулам.
  20. #80
    да но ГВЗ вам любой сим покажет при этом.
