Судя по всему (и по смутно читаемой надписи USA), искать надо что-то типа "CMC speaker", тогда вылезет что-то вроде http://www.ebay.de/itm/One-Pair-CMC-...item1c42941ea4
Ага, понятно.
Silver Plated, значит... Спасибо.
Чёта я этим "сильверам" не доверяю, ни разу не покупал поэтому.
Строго говоря да, пайка - зло. Обжим рулит. Особенно в силовых применениях. Начиная примерно от 6 квадратов и выше, обжим рулит конкретно.
Только обжиматор надо хороший, с гидроприводом, тонн на 5-20.
Достаточно раз обжать многожилку квадратов эдак на 16..50, распилить потом обжатое, вопросов не будет.
Обжимал силовуху не раз, есть даже личная обжималка гидравлическая, они не дорого стоят.
Рекомендую взять пару одинаковых кабелей длиной примерно 20 см. Один обжать, другой спаять. Соединить кабели последовательно и дать ток до дури.
Измерить падение напряжение на паяном и на обжатом.
WBR, Michael.
Всё правильно, но почему?
А потому что представь себе пайку кабеля 25 квадратов? Ага, геморрой.
Обжать ПРОЩЕ. И если не в ущерб надежности - то и обжимают только в путь.
Ну а там, где это реально необходимо, просто никак иначе - там можно и запаять. И то - смотря чем, не обязательно оловянно-свинцовым припоем, вариантов припоя множество.
И второе, обжимать ведь можно и люминь. А паять его фигушки... ну то есть можно, но ещё больший геморрой.
Вообще, обжим намного технологичнее.
Миша, делал? Что получилось, расскажи, реально интересно.
В старых хрущёвках попадалась проводка медная, так там везде шла скрутка на стыках и оплавка концов до характерного шарика.
По моему самое надёжное соединение
И в эти коробки за сорок лет по моему ни кто не лазил.
Геморой, да. Паял, пока обжимку не купил.
Так не извращался, после распила штук 10 разных обжатых гильз интереса не было.
Но можно попробовать, но не раньше чем через пару недель.
Распиливаешь - там монолит почти. А удельное сопротивление меди по любому меньше сопротивления припоя.
Железные винты м3 в лепешку давит, чего уж про медь говорить. Больше 50 квадратов не жал, но тут вся фишка в соответствии матрицы, гильзы и провода. Матрица всегда на 100% сожмет, а если гильза халява или в провод меди не доложено, то проблема. Если гильза больше номинала, то ужмет конкретно, с фольговыми крылышками по бокам.
Именно. Спаять хорошо намного сложней, чем обжать.
WBR, Michael.
[QUOTE=ИГВИН;1947820]Они латунные, с омеднением, и встречаются с родием вместо меди.
В общем хорошие, но только чуть разновидность другая, нет косой насечки на гранях (см. фото по ссылке выше).
Игорь по вашей же сылке вроде смотрел,gaofei подешевле все из бронзы и rga тоже,только с разным покрытием, подороже из ofc,красная медь,раскисленная бронза. http://www.ab-system.hk/index.php?ro...ory&path=80_94 http://cn.shopotam.ru/taobao/search?...ofei&view=grid
Думаю, вот эти хорошие.
http://www.ab-system.hk/index.php?ro...product_id=347
А там кто его знает...
Поделитесь кто использовал AVC-3029G - возможно ли их использовать на металлической панели без пластмассовой планки , что идет в комплекте ?
Планирую использовать для замены в заводском усилителе , не подходит межосевое расстояние . Если сможете- фото в разобранном виде.
http://www.samodelka.ru/goods/6132.htm
Нет нельзя. Планка является изолятором при монтаже.
Заказал c hificollective терминалы CMC-858-M-PCUR.
https://www.hificollective.co.uk/bin...ium-posts.html
В описании заявлено "pure copper, red copper plate" - чистая медь, покрытая красной медью. Не совсем ясно зачем медь покрывать медью, но когда заказывал помню подумал, что может эта "красная" медь окисляется меньше "обычной" меди.
На днях получил. Естественно, сразу теранул напильником - под медным покрытием металл желтого цвета - латунь или бронза (золото исключаем).
Если бы знал об этом при покупке, лучше бы взял позолоченную версию, т.к. медь окисляется.
Написал в магазин - мол надо бы поправить описание на сайте, что бы не вводить покупателей в заблуждение.
Их ответ:
"We actually asked CMC about this and they said it was pure copper, we actually cut one in half to see and it is."
"Вообще то мы спрашивали об этом CMC и они ответили что это чистая медь, мы распилили один разъем пополам и это она и была."
Просто для информации, может кому пригодится. Ругаться с ними из-за пары разъемов я конечно не буду.
07.11.17 заглянул на сайт hificollective. Таки указали в описании этих разъемов на "High copper content brass" - латунь с высоким содержанием меди.
Последний раз редактировалось antecom; 07.11.2017 в 15:35.
Всем любителям меди я могу посоветовать медные позолоченные терминалы Pomona Electronics (3770-0 и 3770-2).
Цена вопроса - $11.39/шт в Digi-Key. Или, как вариант, там же по $9.05 можно взять импортные (китайские?) копии этих терминалов от Mueller Electric Co. (BU-P3770-0 и BU-P3770-2). В американском Маузере Помона стоит немного дешевле. Кроме этого, у обоих производителей есть такие же терминалы подешевле из латуни (модель 3750).
https://www.pomonaelectronics.com/pr...er-gold-plated
https://www.pomonaelectronics.com/si...0-3770_101.pdf
Вполне возможно, что детали от Pomona и Mueller на самом деле это одно и то же. Мне сейчас попалась информация о том, что в упаковках Помоны встречаются и изделия от Мюллер: https://www.eevblog.com/forum/testge...mueller-clips/ и что ранее обе компании входили в одну корпорацию ITT Company. Но, в любом случае, можно быть уверенным, что это не лажа.
У китайцев "сильвер" в 99.99% случаев просто означает цвет как и "голд"
Поэтому сначала обжать, а потом паять . Сколько раз приходилось видеть когда в выходные клеммы с отверстием миллиметров в 5-6 типа этих воткнут многожильный провод сечением в 2 квадратa в лучшем случае и слегка поджат винтом как попало. Людям невдомёк, что в таких конструкциях этот провод должем быть обжат в медную обечайку и толко потом его можно пихать в подобные разъёмы
никакого гемороя садим клемму на кабель слегка поджимаем (обычно поджимают обжимкой из матрицы, пуансона под размер клемм и молотка/кувалды) чтобы держалась капаем флюса и пихаем в паяльную ванну, в простейшем стакан из отрезка трубы разогреваемый газовой горелкой. На разделку трёх фазного кабеля без бронированной оплётки уходит минут 10
Если тока было достаточно то получил он самораспаивающийся кабель
Если абстрагироваться, что силумин в сравнении с латунью - это г..., что имеем в реальности?
1. Если сравнивать чисто удельное сопротивление материалов - то здесь между латунью и силумином паритет (от 25 до 45% от проводимости меди, причем латунь имеет бОльший диапазон колебаний уд.сопротивления в зависимости от состава присадок, чем силумин).
2. Если говорить о покрытиях, то тут не все просто, так позолота на латунь напрямую не наноситься, а через промежуточный никелевый слой (читал, что родий наносится на латунь через серебро), т.е. преимуществ в электропроводности между позолоченным покрытием и чисто никелевым - нет. Силумин для иммитации позолоты могут покрывать нитридом титана, электропроводность нитрида титана (то что бегло нашел в нете) примерно 25-35% от меди.
3. Влияние незащищенной окисленной поверхности латуни и силумина на электропроводность. Силумин, судя по имеющимся описаниям, имеет бОлее высокую коррозийную стойкость на воздухе, чем латунь.
4. Для сравнительных испытаний позолоченного латунного разъема с силуминовым разъемом для АС предлагаю шлифануть нулевкой контактную поверхность силуминового разъема и снять покрытие "под золото", т.к. пользы от него нет, а вреда может быть много, т.к. свойства неизвестны.
Возможно кто-нибудь уже проводил сравнительные измерения (например, падения напряжения) на силуминовом разъеме и латунном позолоченном разъеме для АС?
Последний раз редактировалось uriy61; 13.05.2019 в 16:06.
uriy61, примерно так рассуждает какой-то сотрудник фирмы N, когда ему поручено снизить себестоимость.
При этом он напишет, что изделие ещё и лучше стало.
Мне проще, я не сотрудник. Кроме хрупкости силумина и непонятного покрытия под золото (которое в месте контакта можно и нужно шлифануть нулевкой) других "ухудшайзеров" в сравнении с латунным позолоченным разъемом - не вижу. Ну и соединять силуминовый разъем с проводом от УНЧ нужно пайкой.
Бананы использую типа таких, только обжим клещами, а не винтом (позолоченная бронза):
Последний раз редактировалось uriy61; 13.05.2019 в 16:34.
