Страница 4 из 50 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 998
Тема: Допустим ли клиппинг в тестах?
  1. #61
    По умолчанию Re: Prophetmaster Test CD-IV New!!! Допустим ли клиппинг в тестах?
    gross, то есть сэмь-восэмь, но не болше десяти - это норма?
    Чёта у меня сомнение вызывает.
    Эталон должен быть эталонным, масло - масляным, а мясо - мясом.
    Ну хотя бы один трек можно подобрать, чтоб о нём сказать в точности, что клипа в нём нет?
    Например, при собственной оцифровке с винила?
    Либо, как выше предлагал, просто сказать что на таком-то эпизоде есть клип 0,1 секунда (или сколько там?).
    В воскресенье тестировали новый усилитель.
    Хозяин поставил файл, звучит хорошо, но на громких местах слышны "артефакты".
    Что следует думать - что это усилитель поганит, или это погань в файле записана?
    Это надо знать заранее.
  2. #62
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Тут всё просто - если усилитель твой, то это файл хреновый, а если файл твой - усилитель хреновый. Аналогично и с АС
  3. #63
    Усилитель таки мой
    Звонили уже разные люди, кто успел послушать.
    Одни до часу ночи сидели, не могли оторваться
    Вот с этой кукустикой слушали.
    Ну и остальное там подстать.
  4. #64
    Просьба к автору ветки убрать мой ник и название диска из заголовка темы.
  5. #65
    flipper
    Я наушниками сверяю. Если идут явные косяки, их там тоже заметно.
  6. #66
    Сделать существенно потише и послушать еще раз. Если артефакт повторится на малой громкости, то это запись виновата.
  7. #67
    Украина, Кременчуг
    Я на композиции Manowar - Louder Than Hell Today - Is A Good Day To Die чуть мозг себе не поломал, пока не догадался посмотреть в редакторе. Звук такой, как будто в динмиках косяк (или затирают, или где-то расклейка пошла). Посмотрел перегрузы - и все стало на свои места. На посредственной акустике было не слышно - слушал на своих старых АС без нареканий.
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Кстати - да. На том же Manowar при уменьшении громкости призвуки не уходят, могут уйти за порог слышимости при малой громкости.
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    А если и наушникам полного доверия нет?
  8. #68
    flipper
    Если косяк один и тот же, но доверия нет, это паранойя
    Впрочем, соглашусь что в редакторе оно очевидней. Но не всегда.
    Были случаи, когла клипало не на мастере, а в потрековке. При этом на мастере по уровням все ок, а звук похрюкивает. Вот тогда наушники и выручают.
    Ситуевина кстати была аналогична вашей - металлические головы поставил, думал, недофильтровал. Ан нет, косяк записи вылез, который на бумажках просто мылился.
  9. #69
    Абсолютно верный совет.
  10. #70
    flipper
    А вот и нет. Если это недофильтроз, будет лезть на всех громкостях. Нужно смотреть и в редакторе, и сверять с ушами, и если возможно, с чем нибудь еще.
    Недофильтроз коварная штука. Точит одна палка с добротностью 4, и 90% записей в нее не попадают, а одна какая нибудь возьмет и влепится. И можно подумать, что в ней дело.
  11. #71
    А-аа, ты имеешь в виду что акустика может давать? Тогда да, на любой даст.
    Хм, надо помимо того значит сверять с наушниками, и возможно что с другой акустикой.
  12. #72
    Украина, Кременчуг
    Вот поэтому сначала перекопал всю акустику, фильтра (кстати, заодно и лучше равномерность по частотке сделал ). Но когда ничего не поменялось - и пришла мысль в редакторе глянуть.
  13. #73
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    К вопросу по теме, скачал 4-й тестовый диск только ради послушать что ж там за ужасный клиппинг.
    Начал слушать и вот те на, первый же трек с самого начала звучит так, что сразу хочется выключить.
    И выключил Вернее сменил на второй.
    А пока слушал второй, очень сильно озадаченный качеством первого, нашел вот что:
    https://www.sendspace.com/file/gi4kin
    Тот же трек, тот же год, тот же альбом, вот только релиз на DVD и файл 24 бита.
    Найдите 10 отличий
    Интересно, что за идиот так загубил релиз на CD
  14. #74
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Найдите 10 отличий
    С релизом на CD все в порядке)) А ЦАП какой? D68 например даже 44.1 с оверсэмплингом играет наголову лучше, чем просто 44.1. Не говоря ужо про изначальный хайрез.
    avtech@palabs.ru
  15. #75
    Первый трек играет замечательно. На кривой системке режет слух. Медные особенно хороши.
  16. #76
    Украина, Кременчуг
    Михаил45, полностью согласен. Даже если есть клип при записи и сведении, на слух он не проявляется (редактором не смотрел - незачем).
  17. #77
    1-й трек, это единственный, который должен "играть" практически на любой аудиосистеме Если не звучит 1-й трек, то, все совсем плохо.
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Какой недофильтроз? Речь шла о тесте УМ.
  18. #78
    Краснодар
    Очень даже играет, только вот этот: https://www.sendspace.com/file/gi4kin
    Трек тот же. Но взятый с вашей подборки - раздражает. А этот радует.
    И не нужно меня убеждать в том, что у меня гранаты не той системы
    Это тот же самый трек И своим ушам я верю.
  19. #79
    А попробуй его преобразовать в 16/44.1 и послушать.
    avtech@palabs.ru
  20. #80
    В том то и дело, что вообще не должен раздражать. Если у Вас хайрез данного трека играет намного лучше, то причин этому, не касающихся самого трека, может быть множество.
    Зачем мне кого-то убеждать? Потом, при случае, убедитесь сами, что и как.
