Проект усилителя:
http://freedns.ru/andrew/dosusy/index.html
Буду рад Вашим отзывам.
Проект усилителя:
Будет. Выкладывай.Сообщение от anli
Кстати, вот пара статей где популярно изложены вопросы устойчивости:
Посмотри их внимательно, чтобы не зря стараться.![]()
https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=13&Itemid=52
https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=161&Itemid=52
Вот еще
https://www.vegalab.ru/downloads/r2906268.djvu
Последний раз редактировалось Scop; 16.11.2004 в 14:28.
Выложил - на предыдущей (4-й) странице ссылки остались.
Спасибо, посмотрю.Сообщение от Scop
anli, похоже, усил уже сифонит и нехило. Только симулятор этого не показывает!
Смотри сам, при усилении ок. 20 дБ фаза становится равной 180 град. гораздо раньше, чем усиление снижается до единицы. Только с RL цепью ситуация начинает выправляться, но индуктивности явно не хватает - надо бы увеличить раз в 5-10.
Я так понимаю, что это не МС7 симулирует?![]()
Нет, не МС7. Я сижу под Linux. Под ним нормально работает LTspice, который,
к тому же, freeware.
Да, мне и самому не очень понятно, почему звона на прямоугольнике нет,
а фаза так быстро уплыла.
Может, я попробую MC7. Но с нуля схему рисовать в незнакомом редакторе
не очень быстро получится, если получится вообще под Linux/wine. Да и не
очень комфортно это- на данный момент абсолютно весь софт, которым
пользуюсь, или Open Source, или (как LTspice) freeware.
Ну-у, батенька, надо себя заставить!Сообщение от anli
Потому, как при настройке еще и Спектралаб потребуется, да редакторы всякие музыкальные - тесты нарезать. Работа, я так понимаю, только начинается?
Удачи!![]()
Какой ты честный! С этим что-то надо делать.Сообщение от anli
Сообщение от Scop
Мужики, полтора года под Linux воспитыват огого как! Сам не ожидалСообщение от Костя Мусатов
Что касается нарезать, проспектроанализировать (во слово-то какое
придумал!) - тут всё схвачено. И карта нормальная есть (24/96). Только
до этого ещё далеко. Трансформаторы, радиаторы, пусть не корпус - так
шасси просто для начала, ... Так что, действительно, в самом начале
пути![]()
Ну.. можно начять с VMWareТуда винду... И поехали
Что и сколько, чтобы "хватило"?
*Ну думаю америку неоткрою эквивалент АС последовательно с Rн паралельную RCL цепь 12,5мгн,800мкф,18,3ом не я придумал но согласен индуктивность к примеру 75гдн 1,17мгн,как тут 100мкгн обойтись,а разделительные фильтры?Нагрузите усь так увидите всю разницу.
Незаменимая вещь,а мс7 неудобно схемки рисовать после ewb да и лучше ли она?А с искажениями в EWB я разобрался она их мерит тока в режиме микротоков,а в остальном я за EWB для прикидки на коленке супер.Пытал ещё много всяких прог но они не настоко удобны и наглядны.
Во входном каскаде MOSFET-транзисторы лучше не применять, слишком сильно шумят и слишком высокая крутизна, глушить надо, и слишком большие емкости. Так же слишком большой Ку первого каскада и слишком высокая частота среза, полюса первого и второго каскадов окажуться слишком близко и будет генерация или всплеск АЧХ вблизи 6 - 8 МГц. Лучше использовать биполярные транзисторы и принять меры по снижению усиления и увеличению тока покоя и уменьшению полосы пропускания первого каскада.
Питание баз транзисторов ОБ в первом каскаде реализовано неправильно, опору привязывать надо к входной земле, а не к питанию. Симулятору все равно, а при реализации в железе будет и повышенное проникание помех из цепей питания и генерация и еще чего нибудь. Подобными хреновинами я баловался примерно 8 лет назад и забросил за неперспективностью.
WP, человек все же хочет немного шишек набить. И хотя каждый делал что-то подобное, каждый делает своим способом. А вдруг ему удастся что-то реализовать. Уровень шумов и емкостей 510-9510 не на столько катастрофичен в этой схеме, для примера можно вспомнить Пасса, пусть попробуем, может ему понравится, ведь и у Пасса есть свой круг почитателей.
Первый полюс, как мне кажется у него может появиться по цепи ООС, а второй и третий действительно будут близки и вполне могут дать генерацию. Не смотря на двухкаскадность этой схемы, фаза уйдет за 180, полюсов там 3. Про фиксацию напряжения базы WP сказал правильно.
Ну вот, тихо-тихо было. Пришёл WP и съел меня
Уже биполярные. Просто ещё не дошло до момента следующую версию публиковать.Сообщение от WP
Ну нету земли ВАЩЕСообщение от WP
! Нарисована только для эмулятора.
Присоединял я в качестве питания мостик с конденсатором всего 10000uF. ПриСообщение от WP
токе 5A получил пульсации меньше милливольта. Это когда ещё во входном каскаде
мосфеты стояли (при этом я их разбалансировал по напряжению откртия).
В последнем варианте ещё не пробовал, так как его ещё нет более-менее
законченного.
1. Именно 12,5мгн? Или 1.25?Сообщение от каскод
2. Такая цепочка - в параллель какой активной нагрузке? 8 ом?
Импеданс 5,4 ом.12,5мкгн
Да не в паралель ,а паралельная RLC последовательно с полным импедансом 5,4ом
Нашёл ещё вот такую схему эквивалента нагрузки:
http://www.diyaudio.com/forums/showt...261#post510261
Понял. Попробовал. Да... Так никакого тока не хватит, чтобыСообщение от Гость
накормить такие "8 Ом"![]()
Хотел уже готовить к публикации последнюю версию (результат войны с полюсами),Сообщение от каскод
но столкнулся с совершенно неожиданной проблемой. Что есть теперь "мощность на
нагрузке"?
Для оценки достаточно брать мощность, выделяемую на резисторе 5.4 Ом?
Привет всем!
Положил новую версию:
Страница проекта: http://freedns.ru/andrew/dosusy/index_en.html
Схема: http://freedns.ru/andrew/dosusy/DoSuSy-0.30.pdf
АЧХ/ФЧХ: http://freedns.ru/andrew/dosusy/bode.pdf
Спектрограмма, 1W: http://freedns.ru/andrew/dosusy/20KHz-R37-1W.pdf
Спектрограмма, 10W: http://freedns.ru/andrew/dosusy/20KHz-R37-10W.pdf
Спектрограмма, 33W: http://freedns.ru/andrew/dosusy/20KHz-R37-33W.pdf
Изменения:
- теперь на выходе IRFP9140N/IRFP140N,
- мосфеты драйвера заменены на биполярные транзисторы,
- повторители/инвертеры заменены на эмитерные повторители,
- сделана частотная коррекция!!
Жду критики!
Андрей
Последний раз редактировалось anli; 18.11.2004 в 11:12.
