Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 216
Тема: Цифровой усилитель на техасском чипсете
  1. #61
    По умолчанию Re: Цифровой усилитель на техасском чипсете
    Цитата Сообщение от LampCos Посмотреть сообщение
    Подождите, парни! Какой аккумулятор, для питания усилителя?!
    С цифровым легко и непринужденно. TAS5612LA спокойно работает от 12-и вольтового акка и выдает порядка 15 Вт на канал.
  2. #62
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Дык я на счет того что время работы ограничено, и как быть с 5631? Ее от аккума нее попитаешь. Если только не оконечную часть
  3. #63
    У меня TAS5612 от акка работает около 8 часов. TAS5631 работает от 24-х вольтовой батареи. Дома большой выходной мощности не требуется.
  4. #64
    Липецк
    Роман М, питание от блока питания, чтоб от сети не вариант? или только зациклить: зарядил батарею - послушал....
    Или все таки существуют варианты сделать блок питания, чтоб не совсем хуже чем от аккумулятора?
  5. #65
    От аккумулятора не лучше, просто другой звук. Можно использовать резонансный "однополярный" SMPS на 25...50В, например от Connex.
  6. #66
    Частый гость Аватар для alesoleg
    Можно купить на Farnell, или сделать самому http://www.ti.com/lit/ug/slou293c/slou293c.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    например от Connex.
    С доставкой у них проблемы. Заказал и оплатил 13.09.14., продавец говорит что отправил 16.09.14, но по трекингу он 01.10.14. только поступил на почту Китая.
  7. #67
    Липецк
    Роман М, alesoleg,
    Спасибо, все понял.
    Роман, а что все таки на счет баса, проблема с его "подкачал" решаема?
  8. #68
    Роман М, alesoleg,
    Спасибо, все понял.
    Извините, я не Роман, но все же что вы хотите и для чего.
  9. #69
    Липецк
    Я в курсе, я и не Вам, я именно к автору обращался, наверное надо было уточнить, но вопрос вот поэтому
    После доработок фильтра опять попробовал запитаться от аккумулятора. Звук получился довольно интересный, я бы даже сказал совсем не "цифровой". Единственное глубина баса подкачала.
  10. #70
    Так используйте SMPS и не будет "подкачал". Или Вам принципиально надо питать от аккумулятора, в поле что ли работать будет.
  11. #71
    Роман М, alesoleg,
    Спасибо, все понял.
    Проблема с басом касается питании от имеющихся у меня LiPo. С другими аккумуляторами вероятно будет другой звук. При питании от SMPS c басом все нормально.
  12. #72
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    В автомобиле). Поэтому блок питания нужен DC-DC 12V-36V. Насколько я понял, вопрос в том есть ли готовые приличные подобные, и чтобы цена не сильно кусалась.
  13. #73
    Липецк
    ДА, именно, усилитель планируется сначала в авто, а потом может и домой перенесу, поэтому такие и вопросы.
    Еще конечно волнует вопрос: нужна ли будет гальваноразвязка с аккумулятором, или достаточно будет хороших фильтров после бустера
  14. #74
    Из Замкадья
    Гальваноразвязка нужна для предотвращения образования земляных петель в слаботочной аналоговой части. В данном случае аналоговая часть отсутствует.
  15. #75
    Липецк
    НУ и славненько, значит все проще будет/
    Но одно НО: а как же качественное питание генератора для источника сигнала?
    Последний раз редактировалось LampCos; 06.10.2014 в 23:15.
  16. #76
    Позвольте поинтересоваться, можно ли в качестве знакомства с полным Д классом, брать для теста изделия китайских братьев?
    Вот как пример
    http://www.ebay.com/itm/SMSL-Q5-pure...item3395a475f7
    http://www.ebay.com/itm/2014-SMSL-Sa...item4ad4936614
    Либо лучше пока воздержаться дабы не портить впечатление ???
  17. #77
    DrMorton
    Можно попробовать познакомиться вот с этим
    http://www.ebay.com/itm/LJM-L15D-Ste...item19da91712c
    На мой, впрочем, не слишком аудиофильский слух, вполне достойный продукт. В паре с аудио гадом nfb27 в биампинге работает сейчас, я весьма доволен. По сравнению с моим стареньким маранцем - куда как лучше, детальнее, и бас совсем другой стал.
    А вообще, с нетерпением жду продолжения темы.
    Последний раз редактировалось DrMorton; 11.10.2014 в 22:24.
  18. #78
    Попробовал запитать ВК от батареи "циклонов" на 24V. Эта батарея звучит "вкуснее" чем мои LiPo.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #79
    Естественно- напряжение в 2 раза выше.
  20. #80
    Из Замкадья
    Роман М, посмотрел я даташит на TAS5548, там написано THD<0,1% а вот насколько меньше не пишут. Ты случайно не мерял THD TAS5548 совместно с TAS5612LA?
    И почему выбор пал именно на
    TAS5548, если например у того же TAS5086 обещают THD<0,06%.
