еще один недорогой ЦАП
pico_dac_.pdf
pico_dac_.pdf
Последний раз редактировалось Wired; 18.05.2014 в 20:50.
was fällt, das soll man auch noch stossen
У тех кто пытался копировать и на форуме выкладывал свои творения, в лучшем случае получалось скопировать некоторые узлы схемы. А вот топологией платы всерьез никто даже не озадачивался. Насчет подешевле, если учитывать временные затраты на столь серьезную разработку, именно разработку а не копирование готовой схемотехники, какой смысл потом продавать свой труд за копейки
Последний раз редактировалось Ромыч; 21.05.2014 в 22:22.
Ромыч, Wired, брек!
Аналог дивайс тоже рекомендовал. Долго рекомендовал, потом столь же долго извинялся.
Мотивируя тем, что цифровая часть ЦАП содержит слово "цифровая", поэтому кто бы мог подумать.
А вот теперь они считают,что если посмотреть со стороны аналога, то она таки цифровая, а вот если со стороны цифры - то таки и не очень.
Под МС ЦАп имеет смысл делить землю, если сама МС внутри имеет полностью дифференциальный дизайн. Если же все уровни бегают относительно земли, то смысл?
На выходные договорились с Автором прослушать новый Цап.
Постараюсь привлечь к этому делу заинтересованных.
Слушать будем в основном на наушники Сенхи HD650.
О результатах напишу.
Al200,как прошло прослушивание?
Прослушивание прошла замечательно.
Вот такой получился отчёт:
Первое - плата ЦАП поразила своими не большими размерами и оригинальностью исполнения.
Такой размер не сложно добавить в любое готовое устройство.
Для себя решил поставить ЦАП в ушной усилитель совместно с Фламенко. Хочу на работе слушать нормальную музыку При этом возможность снимать сигнал с выхода цапа оставим.
И так - переданный на прослушку ЦАП состоит из:
1. Непосредственно ЦАП
2. Фламенко
3. Плата питания
Всё выполнено макетом на фанерке.
Слушали через ушной усилитель в Классе А и на АД815 на наушники Сенхи HD650.
Отдельно на безоссный усилитель на динамики Sonido.
Провода и прочее - среднего ценового диапазона.
Источником выступал комп с контентом из wav и flac файлов взятых с торрентов в разном разрешении.
В общем ЦАП прослушали 6 человек.
Теперь выводы:
Звучание Цапа понравилось всем.
Ровный сбалансированный звук с проработанными низкими частотами.
Басовые композиции звучат просто чудесно. Всё остальное так же звучит отлично.
Особенно впечатлило прослушивание Роковых композиций. Сам я не любитель таких вещей, но тут решил послушать как говориться за компанию. В первую очередь такой стиль музыки мне всегда не нравился, что происходит превращение в кашу в особо нагруженных местах. А тут всё остаётся разборчивым и сваливание в кучу не происходит, что меня очень впечатлило.
Как результат - для себя я выбор сделал.
Сравнить с другими цапами нормально не получилось, поэтому сравнивать не буду.
Спасибо автору, за предоставленную возможность послушать ЦАП.
Al200, спасибо за отзьів!
Лучше все-же в одной плоскости
Могут быть наводки?
Эх, для авто бы так было бы очень вкусно, чтоб в корпус компактнее поместилось.
А дома конечно в одно плоскости пока буду слушать
И шлейф покороче будет, хотя то, как разместишь. Наводки могут бьіть, но их еще усльішать надо
