Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 208
Тема: Лабиринт Рогожина заполнение
    По умолчанию Лабиринт Рогожина заполнение
    И опыт сын ошибок трудных... Сделан лабиринт на 8" пирлесе СЛС. Сечение тоннеля по расчету вышло 350 см при SD=213 бас вышел достаточно глубоким (от 30 Гц) однако без демпфирования ожидаемо облегченным.
    Внутри по классике обклеен ватином. В качестве заполнителя экспериментировал с нераспушеным синтепоном и "сендвичем" из синтепона и ватина. Собственно демпфирование 4 верхних из 6 колен дало худшие результаты, а вот заполнив только полость над динамиком бас стал достаточно плотным. Имеет ли смысл экспериментировать с распушенной ватой или другими вариантами на всю длину трубы?
  2. #61
    По умолчанию Re: Лабиринт Рогожина заполнение
    rogozhin его знает. Сужение канала видел, но на длину по моему сильно не влияет. Дайте точные размеры АС, TS, будет нам счастье до херца.
  3. #62
    Вильнюс, Литва
    Цитата Сообщение от Nekrasava Посмотреть сообщение
    А еще там может быть настройка поглотителем. Если слишком плотно натолкать, то и размеры канала уже совсем другие.
    В этом и грусть вся. Поглотитель у них, особо секретный, говорили мужыки....
    rogozhin его знает
    Поглотитель? Странно, по моему он и говорил про особую секретность... Быть может путаю
    С уважением, Robertas
  4. #63
    Клон Аватар для Nekrasava
    А нафига? Важно только отношение длин. Динамик-то в любом случае не такой будет.
  5. #64
    Нет проблем. Всё считается.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    Наверное надо посмотреть, как работает оригинал. Сужение канала без реальных размеров никак.
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Поглотитель?
    Размеры
  6. #65
    Размеры
    Стенки 2см, маленькая перегородка - 1см. Отсюда и размер канала.
  7. #66
    Рупор.. Войтт.. какая разница - все считаются одинаково и физика у всех одинакова.
    Кстати, апендикс выше выхода можно попробовать представить в виде резонатора Гельмгольца, жаль что ХорнРесп пока не умеет так.
  8. #67
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Рупор.. Войтт.. какая разница - все считаются одинаково и физика у всех одинакова..
    физика одинаковая, но смысл использования физики противоположный.
    в трубе резонанцы используются, а в дудке они - зло и подлежат минимизации\игнорированию.
  9. #68
    вот именно, чем ближе рупор к оптимальному - тем МЕНЬШЕ он резонатор и тем больше трансформатор.
  10. #69
    Всех с праздником победы! Ну вот расчехлил микрофоны и ЛСПлаб , давненько не мерял все подзабыл. Калибровку уровней так и не осилил, но картина в целом и так видна.
    Канал незаполнен, проводил измерения порта (пару см) и вуфера, суммарную АЧХ вычислил ЛСПлабом. Результат по басу близок к расчетному, а вот на 180-250 Гц торчит горб как и у коллеги Robertatorius.
    Теперь буду заполнять синтепоном. Какие по размеру должны быть отрезки или это не имеет значения?
    Порт:
    Динамик:
    Сумма:
  11. #70
    Выкладываю замеры с наполнителем (суммарная АЧХ). Картина совсем не радостная - неравномерность лабиринта далеко не ушла, а вот басу прилично поубавилось.
    Заполнение канала на 1/3:
    Заполнение канала без последних 2-х колен:
    Буду уменьшать количество заполнителя и мерять.
  12. #71
    А где там у вас неравномерность связанная с неоптимальной "набивкой" ?
  13. #72
    г.Ейск
    Добрый день.Контролировать заполнение лучше по АЧХ порта в ближнем поле.Синтепон больше глушит НЧ чем СЧ,ватин работает лучше по моим наблюдениям.
    Кроме того,как-то не обычно выглядит АЧХ излучения порта с полкой от 30 до 100 Гц,здесь явно какой-то просчет.
    С уважением,Алексей.
  14. #73
    Я имел в виду горбыль в районе 200 ГЦ, который по сути остался. Но он не связан с неоптимальной набивкой, так как был до набивки.
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    Я сейчас выложу замеры портов. Вы правы точно насчет влияния синтепона - судя по графикам он больше давит от 70 Гц и ниже.
    Незаполненный порт:Нажмите на изображение для увеличения.
    Заполненный на 1/4:
    Заполненный полный на полсечения:
Название:	Порт полсечения заполнено.png
    Заполненный на 100%
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Ну тут может быть еще тот фактор что при SD 213 см2 площадь порта у меня под 322см2 (c учетом ватина)
    Быть может дело в укороченной полке за динамиком... А где граница на самом деле должна быть?
  15. #74
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    Из моего личного опыта лучше всего СЧ глушит натуральная(овечья) шерсть, на втором месте натуральная вата(хлопок) и хуже всех синтепон.
  16. #75
    Это может быть и сам динамик, но скорее всего комната.
  17. #76
    На Ачх динамика в ближнем поле ровненько вроде. Может локально в месте расположения порта...
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Попробую распотрошить ватин или возьму вату - попробую. Овечью шерсть не знаю где быстро взять...
  18. #77
    Вильнюс, Литва
    Добрый день.
    Нерадостно. Вам писал про заполнение и его влияние на частоты ок 200. У меня и овечая шерсть непомогала. Гельмгольц помогает, но большой нужен. Я уже боротся с этим небуду. Лучше просто этого избежать, разбив НЧ на двое. По моему здесь решение.
  19. #78
    Что бы не глушить низкие частоты, не надо перекрывать сам канал. Средние частоты лучше давить более плотными матералами: ватин, прошитый ватин, войлоко подобные матералы или акустический поролон, наклеенными на стенки. Особенно в местах поворотов.
  20. #79
    Добрый день.
    Добрый день! А у Вас корпус из чего был? Может это фанера звенит? У меня одна стенка на струбцинах все таки...
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
    Спасибо Константин! У меня одинарный слой прошитого ватина наклеен - правильно ли я понял что нужно увеличивать его толщину или с чем лучше его скомбинировать?
  21. #80
    Можно еще раз посмотреть на РМС-шки в разрезе. Самый ближний поворот больше всего демпфируется, там почти перекрывается горло.
