Страница 4 из 36 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #61
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
  3. #62
    flipper
    Радость то какая.
  4. #63
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вот параметры
    Ну так сравни
    Вообще я просил в самом начале:
    PCM5102 он как бы сильно попроще, чем AK4396 (зато умеет 384), да и этот девайс не задумывался как противовес таким EMU и подобным.
    Надо лучше - есть куча других ЦАПов, например xVelociraptor
  5. #64
    Екатеринбург
    А на чем асинхронный USB интерфейс сделан?
  6. #65
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    XMOS.
  7. #66
    Екатеринбург
    XMOS.
    Т.е. специализированная микросхема? Нельзя в ней функцию 4х кратного ресемплинга реализовать? (44.1*4)
  8. #67
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет, просто такой процессор.
    Можно. Но не нужно.
  9. #68
    Екатеринбург
    Можно. Но не нужно.
    Почему? Недорогой асинхронный интерфейс с встроенным 4х кратным передискретизатором и выходом i2S для начинающих был бы интересен...
  10. #69
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Почему?
    Потому что РСМ5102 сама это делает внутри.
  11. #70
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тут несколько человек задавали в мейле один и тот-же вопрос, поэтому, чтоб два раза не вставать, отвечу тут.
    Вопрос был такой - можно ли вместо имеющегося выходного буфера, поставить буфер помощнее, чтобы можно было наушники втыкать.
    Поставить-то можно, только вот питание уже на пределе, как мощность основного DC/DC, так и обтираемый от USB ток.
    У меня есть нарисованный вариант схемы, с выходом на TPA6120A, с более мощным DC/DC и двумя USB-разбемами, чтобы к двум портам подключаться, но плату под него я еще не делал.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Для бюджетного девайса ИМХО AD8397 больше подойдет для наушниковых целей.
  13. #72
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да, наверное. Но вопрос с питанием остается.
  14. #73
    А от DC/DC чего питается, только выхлоп? Так может просто напругу понизить для увеличения КПД.....
  15. #74
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет конечно, от него питается:
    - гальваническая развязка (сторона ЦАПа)
    - генератор MCLK
    - сам ЦАП.
    - выходной фильтр-буфер.
  16. #75
    Ну не очень мощные уши должно все равно потянуть. Электролиты на питание ОУ побольше поставить для уменьшения пиковых нагрузок. Для мощных уже надо другой девайс.
  17. #76
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    ТАк всунут-же мощные, а потом будут говорит - "фигня твой девайс"
    Про АД8397 в этом месте я как-то не подумал, я их вообще люблю и в более важных местах в других ЦАПах исползую.
    Тут можно подумать - ведь в отличие от TPA, на них можно и ФНЧ сделать, другими словами - просто поменять стоящую сейчас OPA1662 AD8397, возможно - уменьшить резистор на выходе, и попробовать подключить 32омные уши.
    Если что - на плату кроме RCA добавить 3.5 джек на уши.
    Проблема еще в том, что буфер питается от DC/DC через параметрический стаб, на резисторах и стабилитронах (7.5в).
    можно попробовать увеличить до 9-10в, уменьшив соответственно резисторы.
  18. #77
    Так можно прописать в описалове ограничение по мощности для ушей. Бюджетный же вариант.
    Стабилитрон там и сам еще откусывает лишний ток. А обычная 78** не пойдет? Или там однополярное питание, из которого на стабилитронах формируется двухполярка для ОУ?
    В том и прелесть )))
  19. #78
    Moskva
    Откуда для неё "-" питания, от чардж пампа 5102?
  20. #79
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Пойдет, в принципе. 78/79, или 317/337.
    Я вот думаю, не заменить ли мне ими М5230, а то дорогая она, и не так чтобы легко доставаемая (в Маузере/Диджикее нет).
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Чардж-памп 5102 в этом ЦАПе вообще не используется и не работает.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Нет, DC/DC двуполяный, +/-12в (лучше бы 9в, но таких не было).
  21. #80
    Не вижу проблем. 78/79 там за глаза, тем более что и 78/79 бывают сильно разные. А вообще, нет ли в этот девайс недорогих импульсных вариантов для экономии КПД? Хотя-бы низковольтное питать (5в или 3,3).
    Ну я бы тогда вообще напрямую на 8397 подал, через свои RC конечно же. 8397 как раз до 24 вольт. Никаких потерь на стабах. С отводом тепла от ОУ, если что, вроде решаемо - полигоны везде.
