Страница 4 из 39 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 777
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
  2. #61
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Кумир У-001. Отзывы
    Цитата Сообщение от Kompros Посмотреть сообщение
    Подай сигнал на вход УП.
    Может на УМ (усилитель мощности)?
    Геннадий К.
  3. #62
    Давно не заходил Аватар для Kompros
    В паспорте на усилитель сказано:
    ВХОД УП - вход для подключения внешнего усилителя предварительного.
    На схеме усилителя видно, что "ВХОД УП" содержит выход с предварительного усилителя и вход усилителя мощности. Для совместного использования предварительного усилителя и усилителя мощности используется "ЗАГЛУШКА УП".
  4. #63
    г.Рязань
    Понятно, такой усилитель без инструкции эксплуатировать опасно.
    Геннадий К.
  5. #64
    Давно не заходил
    Со звуком разобрался. Все каналы работают. Только вот когда резко кручу ручку регулятора громкости включается защита от перегрузки уже на 3\4 мощности и шуршит левый канал. Звук что-то не очень нравиться. Что можно есче заменить, чтобы его улучшить?
  6. #65
    г.Рязань
    dzirt48, ты добалуешься, что у тебя вообще не будет усилителя.
    Ручку громкости крутят плавно и нежно, шуршит там сам регулятор, промой его спиртом и капни машинного масла чуть-чуть.
    Геннадий К.
  7. #66
    А то ж! Сложный бытовой прибор!
    Цитата Сообщение от dzirt48 Посмотреть сообщение
    Со звуком разобрался, ...
    Со звуком разобрался. ...
    ОК, верю.
  8. #67
    Новичок Аватар для Kosten
    Самарская обл Новокуйбышевск
    Всем сдраствуйте . У меня вот небольшая прблема по пульсарчегу 001 , от него у меня только усил мошьности и все. Дело с питанием от транса вообшем , вот идут три провода на питание( основное ) 21вольт по схеме, но у меня на трансе ( трансформатор кстате от самого пульсара ) по обмоткам почемуто не то напряжение . у меня получается он питается не от ~21В а от ~42B и после диодного моста получаетсо 62 вольта! а конденсаторы всего на 63 расчитанны. Думал перепояю на 21 вольт питание ,но тут трабл куда паять средний провод... http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=9140 вот схема ... проблем еще куча с ним но хочу разобраться пока с питанием
  9. #68
    Давно не заходил Аватар для Техник
    г.Москва
    Относительно чего мерил? Мерить нужно относительно общего провода.
  10. #69
    Ой спасибо большое !!! вот что бывает по запарке ппц ))) ... Проблема номер 2 : разное напряжение по плечам Усилителя начиная с V1 V4 на них напряжение отличается в 5 вольт... На контактах 1 и 2 +20 и -13 получается от общего провода )) в чем опять ошибка ... еще самаое главное забыл подключаю я его без узла стабилизации ( тоесть через обычный выпрямитель ) может дело все в этом?
    Последний раз редактировалось Kosten; 08.02.2010 в 15:11.
  11. #70
    г.Москва
    Через какой обычный выпрямитель? Что-то совсем непонятно. И что выдают стабилизаторы? Должно быть +/-30в.
    Начинать нужно с правильного с питания. Потом все остальное.
  12. #71
    обычный выпрямитель это доидный мост с конденсатором )))
  13. #72
    г.Москва
    Прямо вот так, без средней точки? Вообще-то, там питание двуполярное. Обычного диодного моста с конденсатором мало.
    С таким подходом за ремонт лучше не браться.
  14. #73
    Согласен мой косяк , я все выкинул и стаб тоже))) помогите собрать простенький))
  15. #74
    г.Москва
    Верни все, что выкинул обратно, согласно схеме.
  16. #75
    Выкинул я это года 4 назад)) остался вот только канал один и транс))) я вот по схеме поглядел там жутко хорооший стаб для этого усила))) колебания душит на ура)) вот аналог бы собрать только по проше а то ведь двух полярные они такие геморройные в настройке(((
  17. #76
    Давно не заходил
    Челябинск
    Люди добрые,помогите советом.В общем история простая...Есть у меня усилок http://yauza.ccs.ru/Владимирович-001.htm и компьютер.Хочу вот к ним колонки купить.Есть выбор: http://techguru.ru/acoustic_systems/...mate_pt66.html за 2.5 рубля (говорят может усилок не вывезти) или Амфитон 35АС-018 при состоянии на 4 с минусом за рубль.Мнения знакомых разделились.Хотелось бы узнать мнение понимающих людей.Заранее спасибо.
  18. #77
    Зайц, этого не достаточно?
  19. #78
    Давно не заходил
    Челябинск
    Извини,не видел,Так а что на счет того что они двухполосные?
  20. #79
    Давно не заходил
    Донецк
    Рекомендации WP по замене транзиторов в "Кумир у-001":
    КТ315 КТ3102 заменяем на ВС546В
    КТ361 КТ3107 заменяем на ВС556В
    КТ814 заменяем на 2SB649A
    КТ815 заменяем на 2SD669A
    КТ818 заменяем на 2SB817
    КТ819 заменяем на 2SD1047
    V25, V28 изъять. Вместо них установить перемычки между коллекторным и эмиттерным выводами. Резисторы R42 R43 R50 R51 изъять.
    Конденсаторы C19-C22 увеличить до 4700 мкФ.
    На термостабилизацию - BD135.
    Уважаемые, а что это даст в плане звучания, будет ли 100% работа усилителя после этой модификации?
  21. #80
    Кому-то вода - питье, а кому-то - царская честь
    Но каждый видит лишь то, что в нем уже есть
    100%
