Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 186
Тема: Mag M2101 в лабиринт
    По умолчанию Mag M2101 в лабиринт
    Здравствуйте. Задумал создать на м2101 лабиринт. Имеется несколько вариантов:
    1) динамик лицом в пол
    2)динамик и порт с одной стороны
    Что думаете по этому поводу? Может есть другие конструкции которые можно реализовать?
  2. #61
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Mag M2101 в лабиринт
    Со смещением.
    http://cs311430.vk.me/v311430605/27d0/IpEhl7-D9p4.jpg ? (естественно дин сместить к краю)
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 31.01.2014 в 17:12.
  3. #62
    Украина
    Цитата Сообщение от ish922 Посмотреть сообщение
    кто знает нужно ли дины магов разминать,прогревать и как себя ведут маги на предмет повышения резонанса и понижения добротности и как этот процесс вспять повернуть?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1860164 500-й пост
    Так же на фото где грузила: он что лежит при измерениях на полу\доске?
  4. #63
    Был...
    г.Брянск
    Со смещением.
    Вы хотите чтобы был поуже? Так делайте с шестью поворотами
  5. #64
    Екатеринбург
    А какой подход лучше?
  6. #65
    Забанен (навсегда) Аватар для ish922
    А как такая http://cs319628.vk.me/v319628605/80e9/ZPq-5WcSW1s.jpg ? Только отверстие динамика сместить к левому краю...
    Басовик надо внутрь прятать,ГВЗ ИМХО,
    как у- https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24978 или компактней как у subsonic
    зы.
    погонял синусом м-1860 пол денька и резонанс(см скриншот)
    ,но уже подозреваю что полежит,"остынет" и опять резонанс вырастет?
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Трандец хорошему басу!!!!
    Последний раз редактировалось ish922; 31.01.2014 в 22:17.
  7. #66
    Украина
    Трандец Вложение 201975 хорошему басу!!!!
    Механические резонансы на импедансе, такого не должно быть. Вы не правильно измеряете видимо.
  8. #67
    поясните?
    по крайней мере резонанс соответствует,думаю добротность тоже,
    завтра может методом изменения обьема обмерю,а то добавлением массы не особо доверяю,да что Камикадзе по вашему не так?Честно говоря заинтригован!
    Разводка шнуров из даташита Арты,добавочный(измерительный)резистор 27ом,
    калибровку Арта проходит,что смущает????
    а вот средник,к примеру.....
    Последний раз редактировалось ish922; 31.01.2014 в 22:40.
  9. #68
    Екатеринбург
    Как http://www.danleysoundlabs.com/danle...spec-sheet.pdf ?
  10. #69
    у Александра subsonic спросите лс,сразом отпадут все вопросы,я же никакого права не имею описывать его конструкции.
  11. #70
    Екатеринбург
  12. #71
    old chap
    По поводу "тапок" задайте вопрос в ПРО ветке, люди годами строят подобное.
  13. #72
    Украина
    поясните?
    В посте 62 этой темы я спрашивал, без ответа на него не знаю что ответить.
  14. #73
    Екатеринбург
    Там люди за большим давлением в дальнем поле гоняются.
    Кстати, а М2101 на каких мощностях использовать предполагаете? Будут ли играть от 1-2 Вт?
  15. #74
    Пока будет использоваться с усилителем MX 700 - QSC
    позже сменится на Park Audio DX1400B
  16. #75
    Добрый Аватар для Gudronov
    Александр, вы привели в пример TH-SPUD, который по организации чем-то напоминает "тапок", но не имеет никакого отношения к эстрадным вариантам, включая уровень давления. Это очень камерная и домашняя вещь с успешным замахом на инфраниз. Сам по себе очень интересен. Головки, способные работать в таком оформлении, довольно специфичны, и тоже особо не имеют отношения к ПРО.
  17. #76
    Екатеринбург
    Gudronov, наводку ,случайно, дал ish922.
    Вот тут
    TH-SPUD.doc
    кой какой анализ...
    И конструкция очень удобная. Его можно поставить за письменным столом
  18. #77
    Самара
    Это на любителя, но для музыкального баса, тем более для квартиры ,лучше ЗЯ.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #78
    Earendel Speakers
    Michael_PA, Ага, только чтобы ЗЯ дал достаточно давления в полосе хотя-бы от 30гц, там должен стоять минимум 24" дин с ходом не меньше 2 см в сторону. Это для меня так.
  20. #79
    Екатеринбург
    Только поднятой пылью с пола придется дышать.
  21. #80
    old chap
    ...но для музыкального баса, тем более для квартиры ,лучше ЗЯ.Нажмите на изображение для увеличения.
    Чем лучше?
