Самое интересное, что все пробуют.. ставят, но никогда никогда не измеряют.
Кто измерит свою акустику с модными шипами и без?
АЧХ, CSD, THD ну и импульс само собой. С одной точки, громкости ну в одинаковых условиях.
subsonic, у Вас же Bruel & Kjaer микрофон и пред от него же, кому как не Вам.
А нету у народа дома соответствующих приборов, тут микрофоны мало интереса дают.
Если интересно измерять, то надо читать соответствующую литературу про измерение и борьбу с вибрациями, там описаны основы как минимум.
На русском не попадалось, на инглише есть несколько толковых книг в сети.
WBR, Michael.
Почему же, мы ведь ушами слушаем, если вибрация корпуса дала больше искажений, то и на графике THD и на слух это будет заметно.
Просто изначально ставится идея - не измерять, вот что интересно![]()
Поддерживаю тезис. Если качество звука улучшается, это должно как-то отразиться на объективных параметрах. Тут на форуме у многих есть хорошие измерительные комплексы и меряют все параметры подряд от импульса, АЧХ и фазы до Кг. И сравнивают, и приводят графики сравнений, а вот по шипам ни одного теста нет. Хотя на фото почти у всех АС видны шипы.
---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
Это уже напоминает религию, просто принято верить в бога и не сомневаться, ведь грех.
Ответ прост, как подсказывает практика, если полом является вибрирующая поверхность: паркетная доска, половой настил, паркет на лагах, линолеум с теплой основой, ковер и т.п., то шипы вряд ли помогут, здесь лучше хорошая обрезиненная развязка, я использовал чашки от стиральной машипы, но если использовать капитальный пол или мраморную доску, то эффект будет положительный, если использовать шипы не более 10 мм длиной без подложек под шипы.
Лет 20 назад столкнулся с проблемой ,сосед этажём ниже ругался на то что саб играет больше у него чем у меня.
Потом когда поставил на плиту и шипы, померили уровни у соседа .
Мерил уровни в диапазоне 45-55 Гц, так вот с плитой и шипами реально слышимый сигнал ослаблялся более чем на 20 дБ.
Аккустическая развязка с соседями думаю так же актуальна, иначе народ не заморачивался бы дорогущими наушниками
При массе колонки 25кг какова примерно должна быть масса плиты и так ли критичен материал (бетон супротив мрамора- может чисто эстетика)?
Между ламинатом и плитой демпфер из пористой резины не помешает?
(теоретически должен уменьшить НЧ вибрации на междуэтажные перекрытия)
Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 18.01.2014 в 14:34.
Раз люди утверждают, что слышат разницу, значит ее можно измерить.
Например, при измерениях КНИ колонок я увидел резкое его увеличение при определенном уровне на 70 гц. На слух этого не было заметно на музыкальном сигнале. При поиске причин выяснилось, что это были вибрации задней стенки комода. После наклейки на нее трех полосок из 16 мм ДСП все пришло в норму. Как видно, то что даже не совсем слышно, можно легко измерить.
