Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 179
Тема: Мнения о СЧ Accuton
  1. #61
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Мнения о СЧ Accuton
    Цитата Сообщение от Painmailer Посмотреть сообщение
    Старых Мундорфов больше нет в продаже. И не будет. Новые по параметрам явно лучше.
    Есть они, причем с офф. поставок мундорфа . Новые по параметрам явно хуже. Чувствительность меньше, искажения по их же графикам выше, но зато направленность пошире, но мне лучше более низкие искажения. Узкий рост второй гармоники в районе 10кГц меня не волнует, главное диапазон 1-9кГц. По внешнему виду кол-во магнитопровода спереди на новых существенно уменьшилось. Только я веду речь про 25ую серию, графики 19ых не смотрел.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 20.12.2013 в 09:50.
  2. #62
    Частый гость Аватар для ant1967
    Pitterson, всё верно, но как можно рассуждать о качестве того или иного компонента в отрыве от тракта? Метания," а не лучше ли А, чем Б" могут быть следствием того, что "А" не раскрыл свой потенциал, о чём Painmailer и написал. И мой личный опыт убеждает в его правоте. Динамики стало просто не узнать, это совершенно другой звук. Не знаю, насколько меняют характер средники, но не рано ли списывать "традиционные" материалы? Так можно вечно перебирать "не те" ДГ, а причина "не того" - в усилителе.
  3. #63
    Хотите оценить пищалку цепляйте её без фильтра к выходу и слушайте её в ближней зоне без фильтра на безопасных уровнях
    Правильно. Потому что, для правильной оценки звучания ВЧ части спектра нужен весь остальной спектр -СЧ и НЧ.
  4. #64
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    ant1967, есть ещё нюанс. Когда я впервые использовал 6600 - было ощущение, что ВЧ мало, что они пропали. При этом, по измерениям, всё было в норме. И я стал слушать чего же не хватает в звуке. Оказалось, что всё на месте, а не хватает тех призвуков, что давали другие пищики. 6600 в звуке нет - есть только те ВЧ, что подают на них. Есть несколько других, более дешёвых пищалок, которые с ними вполне сопоставимы при высоких частотах раздела (это к вопросу - как можно слушать пищалку без фильтра) - SBAcoustics и Vifa XT25. А есть пищалки которые как ни режь - их слышно. Напримр Morel (очень странная фирма - производя один из лучших купольных средников, делает худшие купольные пищалки).
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    mr-marlen, меня такие большие твиттеры не интересуют - я не фанат двух полос. Хотя на 2 полосы частотка новых 25-х явно предпочтительнее
  5. #65
    Москва, Бун.Луга
    На мой слух на колокольчиках Морель легко узнается.
    Почему не интересуют? Искажения ниже, раздел можно подвинуть чуть ниже. Я его как раз для 3 полос беру. Чувствительность 95дБ, всегда можно по АЧХ порезать как надо. Раздел планирую на 3-4кГц.
    Конечно если делать 4 полосы, то с 19ыми можно поэкономить.
  6. #66
    Люблю делить 6..10 кГц.
  7. #67
    Москва, Бун.Луга
    Тогда вполне оправданно, сам также делил CD3.0. Только вот до 6-10кГц нормально дотянет разве что 2** купол. Для 3** 4-5кГц уже предел, поэтому и беру 25ые.
  8. #68
    До 6 кГц дотягивает 12M, MDM55 дотягивает до 10, но режу его на 8.
  9. #69
    Москва, Бун.Луга
    У 12М слишком большие уровни искажений. MDM55 - только 4х полоска.
  10. #70
    В сравнении с чем? Отличная чистая середина. Не к ночи помянуты Аккутон ей в подмётки не годится.
  11. #71
    Москва, Бун.Луга
    Смотри здесь http://audiogurman.com/2.htm и учти, что уровни при одинаковых напряжениях, а не давлении. Собственно и в журналах Hobby HiFi; Voice Coil тоже все есть. Я Аккутоны не рассматриваю вообще, учитывая их стоимость. Мотор влияет гораздо больше, чем материал.
  12. #72
    Оснований доверять подобным измерениям нет. Они их даже не закрепили на панели...
  13. #73
    По уровню +-1 дб - до 6...7 кГц, по уровню -6...-8 дб до 10 кГц. Но дело даже не в этом. На 10 кГц у такого СЧ куча других проблем.
    Pitterson, если будете останавливаться на купольном СЧ - далеко тянуть его вверх - нежелательно. К сожалению, Alex тут прав - купольные СЧ имеют узкую полезную полосу. Хотя, эта полоса очень важна, т.к. находится в зоне максимальной чувствительности уха. Поэтому их и ценим.
  14. #74
    Москва, Бун.Луга
    Это просто фото. В Hobby Hi Fi графики 12M, TB 75-15; SS 10F похожи на его. Если бы оно было не прикручено результаты были-бы совсем другими.
  15. #75
    Похожи. Только уровень гораздо меньше:
    http://www.audiocomponents.nl/downlo...Ton_Bonbon.pdf
  16. #76
    Москва, Бун.Луга
    По-моему это очень высокие уровни искажений... Если перевести % в дБ будет почти 1в1.
  17. #77
    1% - это -40 дб. И это не большой уровень для столь маленького динамика.
  18. #78
    Москва, Бун.Луга
    Раз у других есть меньше и существенно меньше, то в топку этот динамик и не важно какого он размера. Хорошие динамики начинаются от -55дБ при 90дБ, а лучше -60дБ, но это уже редкость.
  19. #79
    В топку измерения по которым нельзя понять звучание элемента. А лучшего средника чем этот ещё поискать надо.
  20. #80
    Москва, Бун.Луга
    Я не настаиваю.
