Страница 4 из 225 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    MAXIM_A, Вы уже собираете Милл на новых платах ?
    Володя, не подведи!
    прямо как запись черного ящика - Вася на ссы!! - сказал второй пилот за 2 сек до крушения самолета..
    Последний раз редактировалось rumsol; 18.12.2013 в 00:15.
  3. #62
    Московская обл возраст: 57
    Да у меня так выработалось уже....свои платы....разработки других.....перед началом монтажа...обязательная прозвонка.
  4. #63
    Череповец, Russia
    Сергей, особенно у начинающих, а не только у разработчиков должна выработаться привычка, даже свою плату, даже после лута - прозванивать, перепроверять в соотв. со схемой. или можно лишится деталей на круглую сумму,а возможно еще и редких. Но увы, об этом никто не задумывается на заводских платах.
    К стати, платы с электроконтролем ? Переходы нормально прозваниваются ?
  5. #64
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сергей, я надеюсь на точность Володи, он сделал ПП ASR, без макета, ни одной ошибки, кроме шелкографии...
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Нет, у меня есть Милл на других ПП...
  6. #65
    Евродупло
    Рекомендую правильно осуществлять первое включение. Лампочки и БинЛАТеР должны быть на столе всенепременно.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #66
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А ещё лучше, если есть лабораторный, двухполярный БП...
    Приехал транс для УНов. Ток ХХ=2,5ма 4 Х 40в 50вт.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.12.2013 в 15:30.
  8. #67
    Череповец, Russia
    Для первого включения одной лампочки не хватит ? В разрыв чего ее лучше ставить, и какую ?
    думается сберегайки не подойдут.
  9. #68
    Хабаровск
    нет.
    здесь хорошо расписано:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1207341627
  10. #69
    ....да это тоже важный момент в пусконаладке.....именно с ними и пускаю....не единожды выручали!
    .....глянул и вспомнил....для Милла сразу делайте софт старт
    Последний раз редактировалось das2; 18.12.2013 в 17:39.
  11. #70
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://www.youtube.com/watch?v=XYGMkBUx6f8
    Лампочка в первичке так моргает? Видимо в начальный момент происходит бросок тока....
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Это норма. Так и должно быть - вспыхивает (заряд) и гаснет
  13. #72
    Андрей, если бы у тебя на первом пуске стояла эта элементарная приблуда, то потерю усилителя удалось бы избежать на 100%! Если лампочка загорается и медленно угасает....светится "тлеющим" накалом, быстро выключай и ищи причину косяка. Проверенно, выручает на 100%....понимаю, вызовет улыбку опытных коллег, но лучше расскажем как последовательно запустить Милл, чем идти своим, возможно не проторенным путём.
  14. #73
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я, все свои усилки запускал несколько другим способом. С помощью лабораторного, двухполярного БП.
    Сразу видно потребляемый ток....
  15. #74
    Можно окончательно прояснить вопрос - что лучше (для качестава звука) - отдельный транс на 4 обмотки для УН, или по 2 отдельные обмотки на 2 трансах ВК? Интересуюсь потому, что мне ничего не стоит домотать двойным проводом 0.3мм 200 витков для УН, чем городить лишний транс...
  16. #75
    Новичок Аватар для MRM74
    лучше так
  17. #76
    Череповец, Russia
    Цитата Сообщение от MRM74 Посмотреть сообщение
    лучше так
    пожалуйста, обоснуйте. Чем лучше ?
    Почему же тогда в кукбуке от датчан сказано о 2х трансах, но тот же Зуев и Агеев в своих усилителях используют 1 трансформатор ? И даже не с отдельными обмотками,а с домоткой их - для УН.
    столько раз поднимался этот вопрос, но никто толком ничего сказать не может. Я вижу только 1 плюс, от разделения трансформаторов по каналам - короче питающие провода, меньше их индуктивность. Но есть ли разница, если обмотку УН намотать на трансе ВК или нет ? Тут я просто теряюсь в догадках.
  18. #77
    Россия
    В теории при недостаточно мощном трансформаторе и на высоких мощностях ВК может дестабилизировать работу УН всплесками и провалами напряжения, но в нашем случае спасают конденсаторы да и мелкие трансформаторы я думаю вряд ли кто-то будет ставить, все-таки не микросхемный усилитель планируется. Лично я заказал по одному трансу на канал (УН+ВК на одном сердечнике):
    УН - 40В * 0.5 А
    ВК - 33 В * 4 А
    Индукция - 1,2Тл,
    Плотность тока - 2,5мм2
    Сначала соберу на платах Георгия Крылова (уже лежат наготове), потом на новых. Усилитель неоднократно слушал, довольно приятный звук
  19. #78
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Мне кажется лучше так.
    Раздельные мощные для ВК, и маломощный для УНов. Последний можно один, токи постоянные.
    А для ВК, лучше раздельные, из-за бросков тока!
  20. #79
    Череповец, Russia
    Бросок тока ? и большая ли величина этого броска будет ? Он ведь зависит не только от мощности на выходе, сопротивления нагрузки, но и емкости конденсаторов.
    Нельзя ли ограничится одним ? с заведомо большей мощностью ?
  21. #80
    УН - 40В * 0.5 А
    ВК - 33 В * 4 А
    Индукция - 1,2Тл,
    Всё правильно делаете! Этого более, чем достаточно....проверенно практикой. Да и у Датчан в инструкции именно так. Остальные выводы коллег, дело личное....
    P.S.
    Прошу прощения, я имел ввиду раздельные трансы УН и ВК......общие на каналы. Такой вариант, как указал коллега, не пробовал...
