Показано с 61 по 80 из 82
Тема: Коррозия металла - металлическая трехполоска (Seas L22RN4X/P, Fountek FR88EX, Seas 22TAF/G)
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Коррозия металла - металлическая трехполоска (Seas L22RN4X/P, Fountek FR88EX, Seas 22TAF/G)
    Форумчане, приветствую вас!
    Вашему внимаю представляю некую интересную идею металлической трехполоски.
    Сегодня во время общения с Сергеем Давидовичем мы обсуждали, что металлические динамики довольно интересно звучат.
    У меня были две пары аллюминевые колонок, самодельных и промышленных.
    Впечатления остались положительные.
    Особенно при воспроизведении рок музыки.
    Итак концепция:
    Вуфер:
    http://www.lautsprechershop.de/pdf/s..._datasheet.pdf
    Интересный динамик, в оформлении ФИ готов играть в 30л корпусе:
    Мид:
    http://www.audiomania.ru/dinamiki/fo...ek_fr88ex.html
    Хорошее ускорение, низкая индуктивность, линейный подвес, ровная АЧХ. Можно сшивать на любой частоте сверху и снизу.
    Судя по тестам Джона Крутке имеет крайне низкие искажения начиная с 300гц.
    ВЧ:
    Маленький диаметр - большая диаграмма направленности.
    Судя по тестам Джона Крутке имеет крайне низкие искажения начиная с 3500гц.
    Последний раз редактировалось Ursus82; 14.10.2013 в 01:50.
  2. #61
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Re: Коррозия металла - металлическая трехполоска (Seas L22RN4X/P, Fountek FR88EX, Seas 22TAF/G)
    Опять же на звук все эти параметры влияют косвенно.... ТВ (особенно бумажный ) звучит оч. неплохо. А вот ТI 100 судя по отзывам людей, мнению которых я доверяю, просто жутко.....(сам слушал давно и не помню)
    Так, что остается только покупать, собирать и слушать.....
    С уважением, Олег.
  3. #62
    А мнению Агеева Вы доверяете? Он считает Ti100 одной из лучших головок в своем классе.
    Ti100 одна из самых противоречивых головок. У нее масса противников и не меньше ярых сторонников.
    Я тоже прислушиваюсь к чужим мнениям, но любое мнение сугубо субъективно. Масса аудиофилов предпочитает окрашенный тем или иным неявным способом звук неокрашенному. Типичный пример - ламповые однотактники. При этом именно этот окрашенный звук они будут называть самым правильным и натуральным. И попробуйте с ними не согласиться, тут же вас причислят к глухим городским сумасшедшим
    Что касается конкретно Ti100, то ИМХО эта головка имеет неоднозначную репутацию из-за того, что ее пытаются использовать как средник.
    А это именно маленький мидвуфер и резать его надо поверху ниже 2кГц. Связано это с тем, что в районе 2кГц у этой головки есть какая-то конструктивная особенность - резонанс, сопровождающийся выбросом искажений. Его заметно и на АЧХ и на графике импеданса. Скорее всего, он и окрашивает звук.
    Но что реально сделано в этой головке хорошо, так это мотор. Это действительно одна из лучших оверханговых конструкций. Собственно поэтому я привел Ti100 в качестве примера.
  4. #63
    Жуковский М.О.
    Судя по паспорту ti100 действительно мидвуфер. Кстати довольно интересный.
    Его если резать как сказал olvicgor, можно двухполоску неплохую сделать компактную.
    И снизу активно подкрепить.
    Только стоит он довольно много...
  5. #64
    Не знаю, господа, очень спорная Ti100 головка. Мидбас с площадью 52 см.кв - это только в настольных маленьких АС. Визатон пишет, что использовать как мидвуфер в маленьких полочных АС:
    ...as a mid-bass unit in smaller high end shelf speakers...
    Если резать ниже 2000, то выбор пищалки непрост. Или очень тихо слушать.
    Или как СЧ в многополосных АС:
    ...or as a mid-range unit in high-end multi-way speakers.
    И в своих "VOX 253 MTI", использует их в полосе 200...4000 Гц и называет это "бескомпромиссным подходом".
    Головка 4" должна нормально работать минимум до 4500...5000 Гц, а если она спотыкается уже на 2000, то это называется - сделано с конструкторской ошибкой.
  6. #65
    СПб
    +1. На самом деле, действительно странный динамик, замечателен от 100 до 1500Гц, выше - абсолютно не настолько денег. Но минимонитор с ВЧ, способным играть от 1600, максимум, 1800, получается отличный. Тoлько нужен ли он за столько денег?
  7. #66
    Челябинск
    Ну пусть хотя бы до 3500...4000 Гц, а до 2000 при таком размере он становится мало интересен.
    С уважением, Игорь.
  8. #67
    Согласен. Она должна перекрыть раздел с пищалкой. 4", кроме всего прочего, еще и выбирается для того, чтобы облегчить процесс выбора пищалки, расширить к-во возможных вариантов выбора. А если вместо этого, выбор только сужается, так на фиг, извиняюсь, тогда нужны эти 4"?
    Двух полоска - да, но это само по себе очень компромиссное решение, где гигантские допплеровские искажения головки, работающей с большим ходом в широкой полосе частот нивелируют ее потенциально хорошие остальные качества. Под двух полоску использовать дорогие компоненты - сильно попахивает маркетингом, а попросту - дуриловкой от коммерческой части сферы аудио.
  9. #68
    г.Москва
    Цитата
    К сожалению работа с большим ходом на линейном участке 4.5 мм (Xmax=2.25 mm) представляется трудно осуществимой. В остальном я полностью с Вами согласен.
    Мне пришлось реально поработать с этими динамиками, но не хватило квалификации сделать на TI 100 что - либо играющее, пришлось от них отказаться.
    С уважением, С.Бать.
  10. #69
    г.Москва
    Демонстрация на выставке колонок, которые показаны на фото, позволила разобраться с особенностями звучания.
    Я пишу об этом здесь, поскольку слоган от URSUS 82 " коррозия металла" предполагает повышенный интерес к "металлическим" динамикам, несмотря на определенную специфику их применения.
    Написано много положительных отзывов, читать их приятно, но, как говорят, истина дороже. В контексте этой ветки наличие положительных отзывов говорит о том, что звук металлических диффузоров адекватен индивидуальным предпочтениям многих посетителей выставки.
    Написано и о сравнительных оценках. В сравнительных оценках, мне кажется, большую роль сыграли условия прослушивания. Бывает так, что колонки подходят для КДП, а бывает, что не подходят. Пирамидки играли в зале лучше. чем у меня дома. Я полагаю, что это могут подтвердить все, кто слышал у меня дома и на выставке. Трех полоски Крылова дома играли лучше, чем в зале. Тоже самое можно сказать и о мониторах ИЛЛЮМИНАТЕ.
    Для разработчика особенно интересны отрицательные отзывы. Об этом почти ничего не написали. но они были. После прослушивания и аплодисментов ко мне подошли два человека и сказали, что их не зацепило, у них дома звук лучше. Не менее восьми человек сказали, что подача звука Н1499 их напрягает. URSUS 82 мониторы ScaSca понравились больше, чем пирамидки.
    Пирамидки имеют право на жизнь, но задуматься о варианте с другой ВЧ головкой стоит.
  11. #70
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Сергей Давидович, позвольте еще раз сказать Вам спасибо и за конкретную акустику (она удалась), и за ту просветительскую работу, которую Вы делаете.
    Что касается сетапов и Вашего в частности. Думается, нужна четкая ориентация, какую "целевую аудиторию (помещение)" автор имеет в виду. Не зря буржуины проводят инсталяции в гостиничных номерах -это максимально приближено к реальным бытовым условиям.
    Ваша трехполоска видимо, нуждается в переглушенном помещении. Ревебрации, интерференционное поле .... В общем зале на выставке было очень хорошо. На первом этаже послушать не удалось.. в бетонной коробке объемом 36 -50 кубов, видимо, звук другой...
    Какие особенности ( в контектсе влияния КДП) Вы бы сами определили -?
    Александр
  12. #71
    г.Москва
    Я полагаю, Вы ошибаетесь. Общий зал, где Вы слушали, трудно назвать переглушенным помещением. В общем зале было шумно, на первом этаже было тихо.
    Особенности ( в контексте КДП ) заложены на этапе разработки: МТМ конфигурация, рупорная пищалка, закрытый корпус с полной добротностью 0.6. Все эти меры ослабляют влияние небольших необработанных КДП на качество воспроизведения. Это написано в рекламном листе. Высокая перегрузочная способность и относительно узкая диаграмма направленности в вертикальной плоскости позволили получить приемлемое качество в общем зале. На первом этаже не хватало масштабности, но в остальном в акустически обработанном помещении получилось лучше, чем у меня в комнате. Это вовсе не значит, что в моей комнате было совсем плохо.
  13. #72
    Жуковский М.О.
    Мне на выставке действительно понравились колонки Сергея Давидовича.
    Замечания я тут только два могу высказать:
    Про вч не скажу ничего плохого но в зале было шумно. Dxt недорогие твитеры, чудес ожидать и не стоит. Может быть правда стоит посмотреть более продвинутые с твердым куполом.
    И как ни странно мне в очередной раз не очень понравилось звучание закрытого ящика.
    Динамик нужно принудительно снизу подрезать. На большой громкости бас теряет упругость.
    В целом звучание очень сочное и интересное.
    Этого результата я и ожидал от мнталлической трехполоски.
  14. #73
    Я полагаю, Вы ошибаетесь. Общий зал, где Вы слушали, трудно назвать переглушенным помещением. В общем зале было шумно, на первом этаже было тихо........
    я немного не о том. Тихо, конечно, не было, но ревебрация и отражения, вызванные работой АС, на втором этаже к слушателям возвращались значительно ослабленными, просто в силу размеров помещения. ДОполнительное звукопоглощение создавали и зрители_слушатели.
    В маленьком помещении такого ослабления отраженных сигналов можно добиться, искусственно повышая звукопоглощение отражающих поверхностей (что,собственно, и было на первом этаже). Именно в этом смысле я говорил о переглушенном помещении.
    Александр
  15. #74
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Сергея Давидович, поздравляю с удачной разработкой. Почитал отзывы слушателей еще на двух сайтах кроме нашего, отзывы положительные, с различными замечаниями, был только один отрицательный, но написан небрежно, возможно плохо слушали.
    Вопрос, вы проект планируете опубликовать?
  16. #75
    г.Москва
    В ближайшее время я не имею возможности публиковать этот проект.
  17. #76
    В ближайшее время тоже постараюсь воплотить в жизнь свой WMTM проект на ScanSpeak 26W/4867T00, ZA14 и Dayton RS28a-4.
    Последний раз редактировалось zeduparagvaia; 29.11.2013 в 00:08.
  18. #77
    ух, гафики графиками, но сделал бы кто сравнение 26W, RS270 и 1209.
    Вроде алюминиевые диффузоры должны звучать почти одинакового, значить основное отличие будет в моторах, но если делать НЧ звено активным, то на преимущество одного мотора над другим будет незначительным.
    А так 26W эпичненько выглядит.
  19. #78
    В начале выбор пал именно на RS270, но потом посчастливилось взять 26W за пол цены поэтому .
  20. #79
    Жуковский М.О.
    Изучая влияние ГВЗ на звук, натнулся на очень интересный момент по поводу закрытого ящика.
    Динамик один и тот же 18W8531G00
    В модель занес амплитуду 15в
    Можете сами посмотреть, что закрытый ящик выходит за х-мах.
    Чем больше движение дифузора динамика - тем больше искажения вызванные нелинейностью магнитной системы.
    Не говоря уже про выход за пределы х-мах.
    Отсюда и идут корни моей нелюбви к ЗЯ.
    Не буду приводить графики ГВЗ, у ЗЯ на 40гц = 5мс, у ФИ 40гц = 10.8мс
    Ф3: ЗЯ = 48гц, ФИ = 33гц.
    Последний раз редактировалось Ursus82; 28.11.2013 в 15:45.
  21. #80
    Жуковский М.О.
    В продолжение изучений это проблемы, нашел интересный выход:
    Нужно делать ФИ, ниже резонансной частоты динамика.
    Это будет работать как ФВЧ.
    При этом не там сильно портится ГВЗ.
    И Ф3 тоже будет ниже.
    На приведенной картинке ФИ настроен на 22гц.
    ГВЗ на 40гц = 7.3мс
    ф3 = 36гц.
    Поставил простой эксперимент:
    В одни из своих колонок подоткнул кусок трубы ФИ снаружи, тем самым почти удвоив длину. ФИ настроил с 45гц до 33гц.
    Все подтвердилось. Уменьшился ход дифузора на большой громкости, бас стал более артикулированный. За счет призвуков порта (33гц) глубина баса немного выросла.
    ГВЗ:
    Не смотря на то что горбик вырос, мы его отодвинули за рабочий диапазон.
    На 40гц ГВЗ уменьшилось на 1мс.
    Подвижка:
    Видно, что мы немного теряем в максимальном давлении в тех композициях, которые не имеют суббаса.
    Но на очень басовитом материале, наоборот выигрываем.
    Как вариант решения, делать вставной вкладыш в порт ФИ буквой Г, чтобы вниз смотрел.
    И при необходимости можно использовать или тот или тот вариант.
    Последний раз редактировалось Ursus82; 28.11.2013 в 16:26.
