Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 227
Тема: 10 АС-314 (315, 221) «Radiotehnika S-30»
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 10 АС-314 (315, 221) «Radiotehnika S-30»
    Уважаемые форумчане,
    Модернизирую S30 до серьёзного уровня.
    Цель - мониторный звук при сохранении внешнего вида.
    Полоса 50-40000 Гц.
    Будут использоваться, как сателлиты многоканальной аудиосистемы
    Акустика закуплена 6 шт. в идеальном состоянии.
Название:	After unpack Small.jpg
    Исторический внешний вид:
    Выбор динамиков.
    МидБас: Dayton RS150-4
    Идеально подходит по TS, искажениям, объёму, по размеру, и по внешнему виду.
    ВЧ: SB26ADC-C000-4 - ничего лучше, реально играющего от 2,5 - 40 кГц при низком КГ, и внешне похожий на 3ГД-2, не нашёл.
    Порядок доработки корпуса:
    Установка динамиков:
    Укрепление передней панели стальным листом.
    Восстановление фазоинвертора.
    Установка распорок и войлочных рассекателей.
    - между передней и задней стенкой небольшая распорка
Название:	S30 Центр.jpg
ID:	236708 Название: 3-D-Glasses.png
    Оставшийся объём 8Л и настройка фазоинвертора оптимально подобраны для скорости переходного процесса ~25ms.
    Установка фальшь-панели на поролоновые прокладки. Грили - прокладки из губчатой резины.
    Заполнение ватой до получения расчётной добротности ящика QL~7.
    Проект завершён
    Назначение АС
    Сателлиты многоканальной аудиосистемы.
    Особенности АС
    Требует поддержки сабвуфера, из за быстрого спада АЧХ ниже 50 Гц.
    Реализован контроль ВЧ динамика через низкое ~0,07 Ом сопротивление ВЧ цепи кроссовера, поэтому рекомендуется усилитель с высоким демпинг фактором.
    Технические характеристики:
    Диапазон воспроизводимых частот 50 - 20000 Гц
    Мощность.................................................40 Вт
    Сопротивление...........................................4 Ом
    Чувствительность.....................................88 дБ
    Максимальная звуковое давление............100 дБ
    Пиковое звуковое давление.....................105 дБ
    Неравномерность АЧХ.................................6 дБ
    Уровень искажений THD, 1 Вт..................0.35 %
    Частота раздела НЧ/ВЧ.............................2,5 кГц
    Отказ от ответственности
    Ветка была открыта для получения дельных советов от форумчан. Поэтому не несу никакой ответственности за результат повторения проекта. Не рекомендую повторять проект для любых режимов прослушивания, кроме использования в ДК. АС тестировалась на ресивере Пионер LX-сласса. В любом другом варианте использования АС, результат повторения проекта не гарантирован.
    Последний раз редактировалось Vinni; 25.08.2017 в 22:42. Причина: Добавлены характеристики АС
  2. #61
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Re: Снова S30
    Цитата Сообщение от Сергей-2506 Посмотреть сообщение
    На кубиках раздел 4кГц. Значит надо фильтр переделывать?
    И возьмет ли твитер так низко?
    Пищалку надо низко играющую, как в у меня шапке или как тут.
    Очень грубо Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212369 акустическое сведение Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212370 и электрическое сведение (передаточная фильтров).
    Не надо забывать, что когда 10ГД-34 сгорит ясным синим пламенем при 35 Вт, пищалка с номинальной мощностью 90 Вт даже не нагреется.
    Ну естественно фильтры переделывать совсем.
  3. #62
    Мариуполь
    Планируемый раздел в районе 1200-1800 Гц
    Пик чувствительности находится примерно на 2кГц, уходя влево и вправо от этой точки чувствительность слуха плавно понижается. Многие разработчики акустики не рекомендуют делить полосы в зоне от 1 до 4 кГц.
  4. #63
    Белгород
    Vinni, У меня Vifa XT25TG30-04. Она так сможет низко играть?
  5. #64
    Аватар для Vinni
    Ни одно утверждение в акустике, как я понял, нельзя рассматривать отдельно. Только в совокупности c массой других параметров.
    Хотя бы:
    0. На кой чёрт Вы делаете АС?
    1. Какой звук нужен, красивый или честный?
    2. Что АС будет озвучивать?
    3. Какие динамики жёсткие или мягкие сводятся и как?
    4. Какие есть средства уменьшения влияния совместной работы динамиков?
    5. Что важней музыка или голос?
    И др. т.д. и т.п.
    Такой же график я видел с наибольшей чувствительностью ух 3 кГц.
    А без понятия. Найдите графики искажений, импеданса,АЧХ и ТС параметры, тогда можно думать.
    Я сам мелко плаваю, потому и пасусь здесь.
    Некоторые советы экономят месяцы работы.
  6. #65
    Мариуполь
  7. #66
    Белгород
    Vinni,
    http://www.audiomania.ru/pdf/picture...t25tg30-04.pdf
    Здесь даташит головки. Но нет графика искажений.
  8. #67
    Аватар для Vinni
    Vinni,
    Именно с 25ГДН, вполне может быть. но надо искажения искать, или измерить.
    PS: Не а, не потянет. У неё Xmax масинький, отсюда искажения. Сравните с тем, что я выбрал.
    Последний раз редактировалось Vinni; 29.06.2014 в 16:58.
  9. #68
    Белгород
    Vinni, Спасибо за ссылку,очень интересно
    Вы смотрите вторую гармонику? Если исходя от неё,то какой минимум поддержит этот твитер?
    Тут надо брать что-то среднее наверное...
    То что вы выбрали,заметнее стабильна на низкой частоте.
  10. #69
    Аватар для Vinni
    И на вторую тоже.
    Смотрим, на кроссовер и разгибаем кривую искажух пропорционально напряжению на пищалке. Получаем искажения в зоне раздела. Делаем выводы.
    Последний раз редактировалось Vinni; 30.06.2014 в 23:16.
  11. #70
    Тольятти
    Я себе из трубы из нержавейки сделал. Диаметр внутренний 33 мм. длинна 74 мм.
    Получилась настройка по калькулятору 55гц.
    Не пойму,как поролон в роли фазоинвертора может быть
    Так же, как магнитопровод с распределённым зазором. Когда восстанавливал S30 звонил в Ригу, пытался найти заводские размеры ФИ, сказали что специально использовали этот материал, что бы не было резонансов в его стенках и переотражений. Для замены использовал теплоизоляцию для водопроводных труб, закрепив монтажной пеной.
  12. #71
    Аватар для Vinni
    Станислафф, Спасибо.
    Разобрал вторую АС, там фазик вообще новый. Толщина стенки ~17 мм. Материал не похож на поролон, а на нежную губчатую резину. Поры очень мелкие, практически не видимые.
    Восстановил пару, промерял АЧХ импеданс - ОК.
    Поставил на тылы - ужас, ужас тихий.
    В Гарри Потере, есть сюжет, где колотят склянки в департаменте тайн, стекла сыпется со всех АС на голову.
    На фронтах действительно бьётся стекло, а эта пара воспроизводит падения стекла в гору картонных коробок.
    Из 6-ти разобранных АС, 4x S30 и 2x 35АС-1, пломбы сам вскрывал, отмечено:
    - Холодная пайка - ровно одна в каждой АС;
    - Разброс параметров НЧ динамиков такой, что даже приблизительно пару не собрать.
    Единственный хороший динамик 10 ГД-34, по TS совпадающий с паспортом, был в 35АС-1. Во второй стоит 15ГД-11А. Хозяин АС говорил, что сам брал в Риге. Пломбы целы, вмешательства не обнаружено.
    Ещё есть одна не разобранная пара S30, но она засохла совсем, только крошки от фазоинвертора внутри шелестят. Внешне все, как только-что из магазина.
    Итого из 8 динамиков 10ГД-34, один оказался среднечастотник, 1 шестиомный (!) импеданс по середине между 10ГД-34 и 15ГД-11А, остальные засохшие: FS=95-105 Гц, Rms ~0.992465 kg/s, Cms, ~0.000312 m/N. Ни одной нормальной пары.
    Пищалки - не пищалки. Одна треснутая, импеданс у всех многогорбый - полный отстой.
    Пару 3ГД-2 таки можно подобрать в хорошем состоянии.
    Вот что вас ждёт, при покупке советских АС в идеальном внешнем состоянии.
    Жабу задавил, отказываюсь я использовать 10ГД-34 даже для самых тыльных тылов.
    Корпуса все супер, склеены насмерть, аккуратно, ради чего и были куплены.
    В одной (!) S30, НЧ крепится на винтах, а не на шурупах.
  13. #72
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    я в далёком детстве по незнанию вместо слова ширпотреб использовал «ширпотрёп»
  14. #73
    Беларусь, Речица
    Его величество план...
  15. #74
    Аватар для Vinni
    Нам ширпотреб не нужен, нам нужен индпошив
    "Мой любимый цвет, мой любимый размер" (с) И-А
    Сделаю доработку, как мин. 6 динамиков, для второстепенных сетапов.
    Веду переговоры с производителями магнитов.
    Последний раз редактировалось Vinni; 02.07.2014 в 17:35.
  16. #75
    Белгород
    Я замерил свои динамики 10гд-34.
    Fs, 57.66, Hz
    Re, 3.47, ohms[dc]
    Qt, 0.42, -
    Qes, 0.47, -
    Qms, 3.58, -
    Fs, 62.48, Hz
    Re, 3.28, ohms[dc]
    Qt, 0.45, -
    Qes, 0.52, -
    Qms, 3.48, -
    Сейчас пока свёл по ВЧ на 3700. Лучше не получается. Может верха задраны?
Название:	LspLAB 3 Print Job.jpg
  17. #76
    Аватар для Vinni
    Я замерил свои динамики 10гд-34...
    10ГД-34, как новенькие.
    У вас неравномерность АЧХ в диапазоне 200-16000 Гц +/- 2 Дб.
    Звук то как?
  18. #77
    Белгород
    Vinni, Звук нравиться.Гитара акустическая очень правдоподобно звучит. Духовые инструменты понятны. Контрабас звучит не очень чётко.Я на глаз в одну набил ваты,а в другую кусок овечьей шерсти засунул. Ещё завтра замерю импеданс. Не хватило нормальных конденсаторов,пришлось
    МБГО задействовать
ID:	212654   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212655   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #78
    Аватар для Vinni
    Нормальный процесс
    С фланцами пищали - бида, моя вроде поменьше -100мм.
    Сильно много ваты тоже плохо.
    Можно свести ниже, если дадите все TS параметры.
    И АЧХ, фазу, импеданс и его фазу в таком виде
    20.000 18.960
    20.291 19.216
    20.585 19.482
    20.884 19.777
    21.188 20.093
    21.495 20.416
    21.808 20.731
    22.124 21.001
    22.446 21.241
    22.772 21.481
    23.103 21.725
    23.438 21.977
    23.779 22.232
    для НЧ и ВЧ.
    А также схему кросса с номиналами.
    Или освойте BoxSim, запросто сами сведёте.
    Последний раз редактировалось Vinni; 03.07.2014 в 08:24.
  20. #79
    Белгород
    Vinni, Что-то форум не работал вчера.Снял импеданс.За основу фильтра ВЧ брал проект Георгия Крылова http://www.audiomania.ru/content/art-1123.html
    Не определился,на какую частоту настраивать фазоинвертор.
ID:	212718   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импеданс 10гд-з4.png
  21. #80
    Аватар для Vinni
    Вот тут вы сами должны определится, что вам надо от баса.
    Сейчас настроен чуть выше 50 Гц - классика для этого динамика и объёма.
    Я бы не трогал.
