Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 119
Тема: Модернизация фронтального выхода M-Audio Revolution
    По умолчанию Модернизация фронтального выхода M-Audio Revolution
    В связи с преобретением новых наушников (Беердинамик 880) возникло желание добиться максимума от своей звуковой карты.
    Собственно план - модернизация аналоговой части фронтального выхода.
    фоторграфия ниже
    [ADDED=Кент]1099025566[/ADDED]
    Инженеры М-Аудио не стали затруднять себя разработкой аналоговой части и полностью заимствовали ее из датшита на ЦАП
    Собственно вопрос, есть ли смысл заменять операционники и на какие конкретно (лучше от AD и TI). Проходной конденсатор электролит 22 мкф можно ли заменить на неэлектолитический меньщей емкости/исключить совсем.
    Выходной буфер сделан, насколько я понял, на дух спараллеленных половинках 5532, хорошо ли такое включение ОУ, может лучше оставить один канал?
    Имеет ли смысл менять керамические конденсаторы ФНЧ. там все такое мелкое, очень сложно будет припаять и разместить пленочные конденсаторы. Какие марки ставить, если все же менять.
    Lynx, Dark Abbat не оставьте в неведенье
Название:	схема выход.GIF
ID:	106   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Кент; 29.10.2004 в 09:07.
  2. #61
    Питер
    По умолчанию Re: Модернизация фронтального выхода M-Audio Revolution
    Цитата Сообщение от Axygen Посмотреть сообщение
    aroschin, а можно не выпаивая U10 и U9, просто удалить электролиты на входе и на выходе буфера и завести сигнал через 1мкФ на миниджек?
    Получается что вход и выход буфера обрублен, и его можно не выпаивать.
    Отличное решение! И можно отрезанные буфера использовать для мониторинга записи(вывести на какой-нибудь разъем). Только емкость нужно побольше 1мкФ (10-47 мкФ электролит неполярный или пленку от 5 мкФ). Иначе низы заметно ослабнут. Впрочем, если акустика полочная, ограничение низов может пойти на пользу: уменьшатся искажения.
  3. #62
    .by :)
    Axygen, решение хорошее, ИМХО, но не забывайте о mute*ных ключах. Между выходом операционника и ключом нужен резистор. Я поступил проще -- с выходов U8 через резисторы по 200 Ом вывел на РЦА-тюльпаны на отдельной планке. Толстый кабель плохо согласуется с миниджеком.
  4. #63
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    aroschin, а вот про мониторинг записи чё то я не догоняю. Что это такое (имхуется мне, что это для индикатора уровня громкости в дровах) и для чего ты вывел этот мониторинг на гребенчатый внутренний разьём? Разьясни пожалуйста.
    GuessWho, согласен, если оставлю мутные ключи, то резистор нужен, иначе при нажатии Mute на выходе опера будет КЗ
  5. #64
    Питер
    Входные сигналы с микрофонного и линейного входов оцифровываются, регулируются по уровню и передаются в комп. Но, чтобы их услышать (мониторить пение с микрофона, например), нужно снова превратить цифру в аналог (или снимать на входе) и подать на какой-то аналоговый выход. Для этого стоит спец. микроба - PT2258-S - шестиканальный регулятор громкости. Он регулирует сигнал на выходе мониторинга в соответствии с регулятором громкости записи при оцифровке. Все это микшировалось в линейный выход. А я убрал вход с гребенки и подал микс туда.
  6. #65
    Екатеринбург
    Мляяя.... чё то под конец рабочего дня не могу себе это ясно представить.
    Спрошу тогда так: чего я лишусь, если сделаю у себя так, как я нарисовал в приаттаченной схеме ?
  7. #66
    Екатеринбург
    Сделал наконец то как планировал. Сигнал идёт через кондёр К71-4 на 1,5мкФ.
    ВСЕМ У КОГО ЕСТЬ ДАННАЯ КАРТОЧКА!!! Делайте так же! Не пожалеете!
    И нафига инженера M audio нагородили там огород? Убрав это, звуку значительно похорошело!
    Вот ещё опер сменю
  8. #67
    .by :)
    aroschin, в M-Audio Revolution мониторинг входов сделан гораздо проще (или хитрее) -- на линейный выход, точнее, на выходной оп.ус. сигнал подается черег рег. уровня прямо со входов, минуя А-Ц и Ц-А преобразование. Кроме того, в драйверах имеется баг -- флажок отключения мониторинга сбрасывается при перезагрузке. Поэтому-то я и вывел выходы прямо с ОУ фильтра, мимо выходных ОУ-сумматоров на отдельные "тюлпаны". Чего и всем рекомендую.
  9. #68
    Екатеринбург
    GuessWho, а разделительные конденсаторы вы какие использовали?
  10. #69
    Питер
    Решение, прямо скажем, дурацкое. То же самое через ASIO делается в нормальных картах. Но ребята предпочли напихать в железо лишних компонентов вместо приличных драйверов.
    Добавлено через 8 минут
    Неправильные. Полярные Elna Silmic 10x100V. BG жалко, а пленки нет. В выходе наушников - вообще выкинул. Его в основном и пользую.
    Последний раз редактировалось aroschin; 28.11.2008 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение
  11. #70
    Екатеринбург
    Электролит в цепи сигнала всегда хуже плёнки, даже дешёвой. Думаю в питере не проблема купить нормальные полипропиленовые конденсаторы, Epcos например или Wima. Я скоро Epcos поставлю на 2,2мкФ, а пока полуторамикрофарадный полистирол вполне устраивает и не замечено снижение низов за счёт уменьшения ёмкости
  12. #71
    .by :)
    Самые провильные. А самый правильный конденсатор - это отсутствие конденсатора!
  13. #72
    Новичок Аватар для 3xdl60
    Люди! Карту мою в топку или с ней еще можно что сделать.
    3xdl60,
    #55
    Последний раз редактировалось 3xdl60; 28.11.2008 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
  14. #73
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Да грандиозное работа, а сделать внешнее питание? Для цифры одно для аналога второе очень улучшит звучание.
  16. #75
    Меня грузит то, что она не работает. в чем дело не пойму, нет приборов для определения причины/ Установил AD 8620 после замены сгоревшей 8066, заменил сразу пару. Воткнул в комп карту, звук хрипит чуть меньше чем при сгоревшей 8066. Больше карту с этого момента не пользую, вот.
  17. #76
    Stavropol
    Обычно и обвязка операционников летит стразу, её смотреть надо тоже, обычно и от неё хрип, а как питание на опера не занижены или завышены?
  18. #77
    в пределах допуска.
  19. #78
    эх, наверное никто не поможет
  20. #79
    Питер
    Поможет мультиметр. 8066, видимо, сгорели от превышения напряжения по питанию. Они рассчитаны максимум на 18 вольт (+-9 двуполярного). На плате - +-12 = 24 вольта, насколько я помню. Я бы для начала проверил питание - не умерло ли -12В, например .
  21. #80
    razer
    Хочу переделать канал усилителя наушников на этой карте. Можно ли поставить в фильтр THS4082 и в буфер две THS4062? Как это отразится на звуке?
