Показано с 61 по 76 из 76
Тема: МДФ. Заказ, раскрой, фрезеровка
    Аватар для ivbasul
    По умолчанию МДФ. Заказ, раскрой, фрезеровка
    Всем доброго дня!
    А вот кто где достает и обрабатывает (режет листы, делает отверстия под динамики) МДФ в Москве?
    Сейчас из наиболее адекватного я нашел http://www.allfanera.ru/. Может быть кто-то знает или конторы хорошие, или рынки какие-нибудь подходящие?
  2. #61
    По умолчанию Re: МДФ. Заказ, раскрой, фрезеровка
    Покажите фото, хотелось бы взглянуть на такое чудо
    Да какое чудо, банальный шкаф. Работает. Я сломать не сумел
    Чтобы не злосно оффтопить - в отдельной теме.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B8%D0%BA%D0%B8
    WBR, Michael.
  3. #62
    Toronto
    100% клиентов будет уйма на качественный раскрой
    конечно будет но не единичные заказы .
    Да не катим мы на тебя, просто пытаемся обьяснить о чём плач Ярославны
  4. #63
    По теме напишу, сначала. Заказываю заготовки с припуском 6-10 мм для последующего реза 45 градусов. Припуск нужен для того чтобы пила входила в материал одинаково и слева и справа от диска. Происходит равномерный износ заточки пилы и её меньше отжимает со временем. Замечено давно, еще на форматных станках. Плавал угол реза. На входе 45 на выходе плывёт в сторону 44. Конечно, и диск должен быть заточен, а не после 10 лет эксплуатации.
    так всё запущено
    Генри Форд правит балом. Повсеместно. Там где объёмы и количества большие. А мелкие и средние стараются подражать во всём.
    Я не качу бочку. Ирония, скорее, нас больше касается. Здорово, что есть в мире здравые люди. И, что у Вас их больше. И что у нас есть исключения из общего (скорее, - модного) правила ведения дел.
    как вообще можно пилить криво?
    когда ставят размеры на каретке и малой линейке, один правым глазом, другой левым метится , - это +-0,3-0,5 мм. Допуск на размер от 2 м - 2 мм разрешено, - здесь погрешность флажка (люфт, кто-то трогал, или левый-правый глаз).
    Похвастаюсь малость.
    Фрезеровали вчера вечерком по шпону, наклеено на мдф, так что, - в тему Высота рисунка 80 мм.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 23.10.2013 в 08:02.
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #64
    Toronto
    меньше отжимает пилы с заточкой левый/правый/трапеция, а вообще нормально заточенные пилы не отжимает особенно заметно когда надо сбрить треть толщины диска 0.6-1.2мм
  6. #65
    Где-где?
    На чем резали? Под, чем станок трудится?
  7. #66
    Хоббийный экспериментальный станок. 470х265 поле. Связка прог: Компас, Корэл, мастеркам, МАЧ3 или Линукс ЧПУ(по настроению). Во всех прогах знания начального уровня, обретённые за год. Пришлось осваивать всё сразу Зато теперь легко
  8. #67
    Где-где?
    nikolayms, Самопал ЧПУ? Очень и очень здорово! Компас не освоил толком (не было нужды), но TwinCam32 освоил в совершенстве. Как осуществляется подача головы по X/Y/Z ? Фото аппарата можно?
  9. #68
    Самопал. Страшненький портал с подвижным столом. Фото не покажу. Есть в моём аккаунте на яндекс-фотки.
  10. #69
    Полусамодельный. Заказная балка портала и стол. Жесткости хватает, чтобы без фанатизма грызть алюминий. Поле 1200х1200х300
  11. #70
    Красота.
  12. #71
    На фото станок перед испытаниями самодельного вакуумного стола. Держит спокойно 24мм МДФ.
  13. #72
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    чем вакуум создает -? и,если можно как внутренние полости вакуумного стола организованы -?
    Александр
  14. #73
    Пылесосом из автосервиса.
    Чертеж не сохранился. Если найду - выложу. Городили лабиринт.
  15. #74
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Очень извиняюсь за ОФФ.
    Вопрос у меня мелкий - я несколько лет скрепляю стенки ДСП через шканты (промазав ПВА). И все время мучаюсь вопросом - а вдруг на шуруп сажать будет лучше?
    Шканты располагаю где-то на расстоянии 15 см вдоль каждой грани примкания. Естественно, сами поверхности тоже на ПВА, потом струбцинами на сутки.
    Что делаю не так?
    Спасибо.
  16. #75
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    через шканты
    oldscool
  17. #76
    Toronto
    Что делаю не так?
    в принципе одного пва более чем хватает для механически прочного соединения, шканты, шурупы или прочее - это только для удобства сборки . ПВА на сутки это излишнее - подавляющее большинство пва с открытым временем работы 15-20 минут при 20 градусах, по паспорту можно вынимать из струбцин через 40-90 минут сразу обрабатывать
    Как вариант, выборка четверти для облегчения сборки и сжатия струбцинами, или мною пару раз с успехом примененный способ сборки достаточно сложного скворечника с пневмопистолетом и 50мм отделочными 1мм гвоздями (мдф под шпон). Tипа намазали, соединили, поджали струбциной и застрелили гвоздями (уходят под поверхность на 2-3мм) сняли струбцину и собираете другое соединение
