Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 164
Тема: ALMAZ усилитель для наушников
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию ALMAZ усилитель для наушников
Название:	алмаз по новому.JPG
    ---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение в 21:46 ----------
    Первоисточником идеи журнал Радиомир 2010№10 "Линеаризация выходных усилителей тока" А.Копысов.
    Второе упоминание и термин "Алмазный" транзистор появился в радиомире за 2011№4 "Эволюция транзисторных УМЗЧ" А.Петров.Третий источник, Радиохобби 2007№1 ст25. Далее всё просто. Собрал макет усилителя для наушников И. Семынина,перед этим прочитал всю ветку по этому усилителю.Макет заработал сразу без шума и пыли.Звучание хорошее но кое -что мне не понравилось.С эти кое -что начал бороться.Первым пал КТ602. Достал ящик с хламдеталями, вытащил с него всё золотое.Попались транзисторы ВС300 , я их и поставил вместо КТ602 .Кое- что стало зашибись. На этом и успокоился.
    Но просматривая радиомир благодаря статьям А.Петрова пришла идея "алмаз" применить в схеме И. Семынина.Подруку попались ГТ806. Собрал алмаз на ВС300 +ГТ806 вместо ВС300+КТ908. Кое-что стало просто великолепно. Но хотелось ещё лучше начал экспериментировать.Так появился в схеме резистор R7.На звук он очень сильно влияет в лучшую сторону. По каким причинам звук становится лучше с R7 на форуме пока не дали ответа и также неясно какую функцию он выполняет. Ну и последняя идея виртуальная земля.Почему в схеме И. Семынина её никто не применил мне не понять.Наверное лучше для форума когда большая часть обсуждает звуковые свойства разделительных конденсаторов.
    Да надо конечно настроить компенсацию нелинейности усилительного транзистора с использованием прямосмещённого транзистора в коллекторной нагрузке(VD1.R6).Но пока нечем. Осциллограф и генератор я думаю малоинформативны. Надеюсь на помощь Гуру в этом вопросе. Транзистор ВС300 меняется на 2N5109,другие вариантызамены BC300 пока не пробывал.Вот в общем и всё по схеме.
Название:	алмаз  земля.JPG
ID:	189787   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189529   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189530   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189532   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189536   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189526   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЛМАЗ ТЕЛФУС c OOC.jpg
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 17.08.2013 в 19:17.
  2. #61
    По умолчанию Re: ALMAZ усилитель для наушников
    Фото перезалью. А по поводу тока то он регулирется только напряжением питания и резистором в коллекторной цепи. Переменным резистором регулируется только 1/2 Vпит в точке соединения коллектора VT2 и резистора R9
  3. #62
    В конце недели планирую инструментальный контроль двух усилителей на прохождение статического сигнала.Интерес выхывает цепочка R8-VD1 и её настройка.Нагрузкой будут служить наушники ТДС-5.В качестве VD1 пару германиевых транзисторов и диоды шоттки 1N5819, если найду германиевый диод также попробую.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    С2.1, С4.1, VD1, R8, VD21, R17 не нужны. Вместо них можно регулятор громкости поставить, если места в корпусе не хватает.
    R7 нужен для повышения входного сопротивления повторителя. Это положительная обратная связь. Есть классическая схема применения в ОУ, там даже формула есть, во сколько раз повышается входное сопротивление.
    VT2 никакой не алмазный, о германиевый транзистор.
    Если уж по Заратустре делать, тогда конденсаторы С2, С4 не нужны.
    Подобное соединение кондесаторов С2, С2.1 имело бы смысл, если бы минус С2 присоединить к виртуальной земле, а на +С2 подать поляризующее напряжение через резистор 470 ком, тогда помех было бы меньше.
    Интересное сочетание BC300 и 1Т806. ВС300 тяжело достать. Вот бы и его на германий заменить.
  5. #64
    sherif,это откуда ноги растут идеи алмаза.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1376326966
    С2 и С4 нарисовыны в неполярном включении для удобства смены проводимости транзистора
    Первые пробы с мелким германием не принесли ничего интересного в паре с КТ908.
    VD1, R8, яещё займусь этой цепочкой для германия.
    Смотрю список хламтранзисторов KFY34,BF259,KFY46,SF128,BF259,может когда попробую.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 12.08.2013 в 21:25.
  6. #65
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Можно попробовать заменить на КТ-630.
    Или КТ-602
  7. #66
    BC300 достать можно но под заказ. Вскрыл несколько ВС300,ВС301,ВС303 ,КТ630.Кристаллы у всех разные.Только на сулх подбирать.
    http://rw6ase.borda.ru/?1-0-0-00010030-000-0-0
    2Т932 и 2Т830 если найду авотпуске можно прослушать
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 12.08.2013 в 22:13.
  8. #67
    Неудивительно - резистор R7 выполняет роль гармонизатора, увеличивая 2-ю гармонику, поэтому его влияние на звук так заметно.
    Никакой ПОС здесь нет, равно как R7 и не регулирует ток покоя схемы, как неверно сказали ранее в посте #59.
    Применительно к данному случаю, более показательна классическая схема применения следящей связи в цепи базы составного транзистора, как показано на картинке.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Наоборот, понижает, ПОС тут меньше 1
  10. #69
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Вы ссылаетесь на схему на составном транзисторе Дарлингтона одной проводимости, а у автора схема (вариант) составного транзистора Шиклаи разной проводимости.
    p.s. Вы имели в виду RMAA тест, по которому вторая гармоника повышается? А зачем повышать четную гармонику?
  11. #70
    Питер
    На какой ток должен быть диод VD1?
    Конденсаторы С2 и С2.1 можно заменить двумя неполярными и меньшей емкости ,например 220мк?
  12. #71
    Томск
    Правильно заметили. ПОС меньше 1. Но входное сопротивление повышает, ненамного конечно.
    Если бы была ООС, тогда входное сопротивление понижалось бы.
  13. #72
    Это не принципиально, Дарлингтон или Шиклаи.
    Человеческий фактор(слухового восприятия) - приближение к "ламповому" звучанию. На эту тему можно говорить бесконечно.....
    ---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение в 12:24 ----------
    Достаточно сравнить с вариантом, если взять меньший номинал R7 - например 1 кОм.
  14. #73
    Можно ли включить кремниевый диод 1N4148, (аналог КД522А) здесь по немного другой схеме? Если подобрать резистор, будет ли он непосредственно влиять на четные гармоники?
Название:	Изменение схемы включения диода.jpg
  15. #74
    Уточни - который? Если про R8 в твоей картинке - ничего не путаешь? Сравни со схемой топикстартера.
  16. #75
    Томск
    с резистором R8 нагрузочная способность упадет.
    Если поставить германиевый диод и без R8, то токи покоя обоих транзисторов сравняются и VT1 может сгореть.
  17. #76
    Уточни - который?
    R8* - я хочу по другому его включить.
  18. #77
    Даже хуже - тогда транзистор VT2 просто выключится из работы(сравним номиналы R8 и R9), в итоге схема станет работать как обычный одиночный повторитель.
    Что они сравняются - не факт, но так неправильно.
    Запросто.
    ---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее сообщение в 13:36 ----------
    Тогда его номинал нужно будет подбирать в диапазоне доли-единицы Ома. В зависимости от экземпляра транзистора VT2 и диода. Ну, попробуй, хотя это чисто головная боль, думаю.
  19. #78
    Тут диод VD1 КД522 очень существенно влияет на характеристики усилителя. Сама схема Шиклаи в чистом виде (без диода) заметно повышает линейность усилителя (улучшается параметр КНИ), но "отбирает" до 1 dB по параметру сигнал-шум. С диодом гармоники 50 Гц и 100 Гц самые минимальные, т.е. все очень хорошо, особенно в НЧ диапазоне, т.е. он образно "возвращает" небольшую потерю С-Ш. А где можно узнать, откуда пришел из первоисточников этот диод и на что его можно менять?
  20. #79
    город у моря
    К Алмазному усилителю как-то неприлично такие наушники.. Возмите хотя бы Axelvox HD242 Отзывы о их звучании тут
    От их звука я тоже был в шоке! Класс!
  21. #80
    город у моря
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    алексвоксы будут хотя бы не хуже.
    А вы послушайте. Будете чрезвычайно удивлены. Для сравнения возмите какие-нибудь Сенхайзеры, Фишеры и др. стомостью в 3-5 раз дороже и послухайте Аксельвоксы Ещё один обзор Axelvox HD242
    Я не рекламирую, просто автору нужно для своего усилителя наушники покачественнее.. Чтобы так сказать услышать все "алмазные" прелести
    Последний раз редактировалось SemenS; 13.08.2013 в 16:56.
