Показано с 61 по 80 из 97
Тема: Усилитель низкой частоты на микросхеме LM1875
    Евпатория Крым Украина
    По умолчанию Усилитель низкой частоты на микросхеме LM1875
Название:	LM1875 integrator_1.jpg
Название:	plata sprint.JPG
ID:	188414LM1875 _Integrator_pcb.zip
    Печатная плата на чертежах - вид со стороны дорожек.
    Последний раз редактировалось slawx; 26.07.2013 в 18:11.
  2. #61
    Частый гость Аватар для igmar
    По умолчанию Re: Усилитель низкой частоты на микросхеме LM1875
    Цитата Сообщение от slawx Посмотреть сообщение
    я пока обхожусь без полировки
    Зря. Только полироватькак то так: Виды финишной обработки металла
    Механические способы финишной обработки поверхностей деталей имеют длительную историю и все еще широко применяются в металлургии. Такая обработка металла основывается на использовании абразивных кругов и лент совместно с пастами или с помощью барабанных и вибрационных установок.
    Химическое финишное полирование — воздействие раствора на металл в сочетании с действием гальванических пар на его поверхности. Это вызывает образование пассивирующей пленки.
    Электрохимическое финишное полирование — обработка, ведущая к сглаживанию и приданию блеска поверхностям изделий. Такой вид финишной обработки представляет собой процесс погружения в электролит ( химический раствор) определенного состава с подключением изделий к положительному источнику питания.
    Электролитно-плазменная финишная обработка — это чистый метод высокоточной доводки поверхности, который позволяет обрабатывать в водных растворах солей практически все металлы и их сплавы: металлические и полупроводниковые изделия, детали из нержавеющих и углеродистых сталей, медных и алюминиевых сплавов, латуни, цинка, титана и кремния. Наряду с высокой производительностью, электролитно-плазменная технология обеспечивает более высокую скорость обработки изделия, отсутствие внедрения частиц абразива в поверхность обрабатываемого изделия. Класс шероховатости такого рода финишной обработки поверхности доходит до 14, а также происходит одновременное обезжиривание и полирование поверхности в одной стадии.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от igmar Посмотреть сообщение
    чем они отличаются на слух от параллельных искажений.
    Перекрестные - из уха в ухо (или между ушами). Параллельные - строго в каждое ухо.
  4. #63
    попробуйте поиграться сменой емкостей в цобеле - и вы тоже заметите разницу в звуке.
    ---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение в 19:55 ----------
    кроме перекрестных существуют также и параллельные искажения и диагональные и самые страшные - перпендикулярные
  5. #64
    Этим не играются. кстати играясь любыми деталями в схеме - при желании можно что угодно услышать.
  6. #65
    Геленджик - СПб
    slawx, я Вам конкретный пример привел, с Вашей же цитатой (по поводу ослабления на 40 дБ) И не могу понять, почему в одном случае, когда ослабление меньше ухи не слышат даже электролитов. Когда больше - слышат разницу между типами пленки.
    А Вы поиграться советуете. Смешно.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для dekko
    патамушта ухи избирательно слышат то, чего хочет мозг
  8. #67
    Гммм...
    Лишнее за собой сами подотрёте или помочь кому надо?
    Dictum sapienti sat est
  9. #68
    Почему слышно влияние цепи цобеля на разных элементах - не знаю , почему не заметно влияние электролитов в этой схеме - тоже не знаю , слышно и всё.
    А какое выходное сопротивление усилителя на 10 кГц допустим ?
  10. #69
    Еще бы понять - что тут "лишнее", по мне - так вся тема в отстойник просится.
  11. #70
    Геленджик - СПб
    Допустим, порядка 0.01 ... 0.1 Ом (зависит от глубины ОС)
  12. #71
    Toronto
    Т.е. в интегратор смело можно ставить керамику (вместо пленки)
    Иногда вполне и разницы с пленкой на слух незаметно
    и дешевле и места меньше занимает
    NP0/CG0 с учетом того что надо поставить около 1мкФ совсем не дешевле
    Зачем изобретать откровенное ГАВНО.
    задаюсь таким же вопросом
    Химическое..Электрохимическое... плазменная финишная обработка
    Ты что никак нельзя только ГОИ/войлок/руки, только хардкор, иначе звучать не будет
    + 100500
  13. #72
    Геленджик - СПб
    Это не ко мне - это к ТС
  14. #73
    Toronto
    Ох прости великодушно
  15. #74
    Сделал бы кто мегааудиофильский усилитель на этой микросхеме из спортивного интереса, не все же LM3886 мучать
  16. #75
    А зачем, если есть 3886? 1875 это ее упрощенное подобие.
  17. #76
    Т.е. похуже будет, тогда понятно.
  18. #77
    давно сделано.
    С уважением Максим.
  19. #78
    Украина,г. Николаев
    slawx
    Не пробовал такую реализацию?
    http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on_LM1875T.html
  20. #79
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    печатка по ссылке - жуть. Особенно разводка общего.
    Да не сильно и жуть. Хотя можно и получше сделать. Зато все более - менее грамотно и по честному :
    "Звучит усилитель достаточно хорошо – чувствуется верность, но есть некая зажатость звучания – звук немного вялый (ИМХО)."
    И никаких аудифильских плясок с бубном.
  21. #80
    г.Рязань
    Как говорил прапорщик Рашидов "Всё,..ля, чтоб было,..ля, ровными рядами! И ПОпендикулярно!"
