Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 133
Тема: Трехполоска на Morel и Beyma + саб в лабиринте
    Казань
    По умолчанию Трехполоска на Morel и Beyma + саб в лабиринте
    Имеются следующие динамики:
    Morel ET338-104 - на ВЧ;
    Beyma 5G40Nd - на СЧ.
    Планируется закупить:
    Beyma 8G40 или 10G40 - на мидбас;
    Peerless XXLS 10 или SS 26W/4558T00 - на сабвуфер.
    Акустическое оформление ВЧ/СЧ секции - щит (ОЯ как вариант). Мидбас планируется использовать в моно-режиме (1 динамик), оформление - лабиринт либо фазоинвертор. Для сабвуфера путем долгих поисков подобраны два претендента - Peerless XXLS 10 или SkanSpeak 26W/4558T00. Оформление саба - лабиринт.
    Требуется - подобрать оптимальный вариант акустического оформления для мидбаса, окончательно выбрать дин для сабвуфера, а так же подобрать толковые усилители для всего этого хозяйства.
  2. #61
    Иваново
    По умолчанию Re: Трехполоска на Morel и Beyma + саб в лабиринте
    и пара 5-к не дотянет до 300 и даже 4 не дотянут
    Но при активном деление крутизна же вроде выше, меньше нагружаться динамик должен. Или я не прав ?
    саб в БП4
    Против БП4 ничего не имею, но читал что равномерность баса по комнате у этого оформления примерно как у ФИ, нацеленность на лабиринт же вызвана в первую очередь желанием лишний раз не возбуждать комнатные моды в и без того акустически ужасной комнате...
    Цитата Сообщение от Aleks_Vid Посмотреть сообщение
    Ящик должен иметь габариты не более 60-70 литров
    до ~ 100л переживу
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ачх выше приведённая снята в бетонной комнате 5.5 на 3.5 без обоев и с диваном, от хлопка в ладоши уши закладывает. саб на метр смещён от центра короткой стены стоит в притык к стене спад справа у саба очень равномерный и довольно крутой.
    А возбудить моды лабиринта на 10 дб на частоте 200 гц? ну хозяин барин. Авто головы не жрут объём, 100 литров это уже 15-ха.
    рекомендованый объём зя у этого динамика 30л а от был загнан в 12. никаких авто свойств у него после этого не осталось но смещение никуда не далось.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 10.07.2013 в 18:06.
  4. #63
    old chap Аватар для subsonic
    Диаграмма направленности у ФИ близка к кардиоиде, у БП-4 омнидирекшнл поэтому звуковое поле формируется в помещении, совсем по другому, чем в случае с ФИ!
  5. #64
    Казань
    Если саб подключать через ФНЧ таким образом, чтобы перегиб был на частоте первого перегиба или чуть ниже, то будет ровная полка без пиков АЧХ.
    ---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее сообщение в 19:16 ----------
    Предположим, мы сделали БП4 на пирлесс. Тогда какое оформление предусмотреть для мидбасовой секции?
  6. #65
    Да, если применять фильтр с выверенной характеристикой и спад у сателлитов тоже будет в точно выбранном месте,то результирующая после стыковки саба с сателлитами не несёт в себе ни каких артефактов и выравнивается просто подстройкой уровня...
    Оформление совсем любое которе обеспечит спад на выбраной частоте -6 дБ
  7. #66
    Добрый Аватар для Gudronov
    Закрытого ящика вполне хватит, с коррекцией и активной подрезкой. BP4 еле-еле по уровню до него дотягивает, да и то в полку. Если, конечно, не делать Fb по левому краю.
  8. #67
    парни у меня вдохновение ждите шедевра.
  9. #68
    Что можно сказать про акустическую фильтрацию 5G40 на частоте настройки фазика 300 гц у меня выходит в 2-х литрах при подаче 50 ват не превышает 1 мм смещения на сторону при этом орёт 110дб вполне прилично. мож стоит попробовать вдруг дотянется до нужного моно мидбаса. также не перестаёт волновать вопрос ЧВ с ЗЯ сзади внутри зя возможно даже разделение на 2 камеры с дыркой камеры настроены на частоты выбросов лабиринта.
    Что касается чуйки на СЧ то там она за 95 перешкаливает особенно если пик фазика по высоте совпадёт с бафл степом, то при совсем небольшой неровности около 97дб получиться чувствительность, прилично как считаете?
    при 5-ти ватах давление 100 дб и смещение четверть Xmax срез получается круче второго порядка а учитывая естественный спад то ближе к 4-му наверно. Зато никаких кондов в фильтре на СЧ.
    Так ещё вопрос как там с бенпасом на мидбас на частоту 90 настроеный на проф головах никто не пробовал?
    Последний раз редактировалось Gofrey; 11.07.2013 в 16:02.
  10. #69
    Это и есть шедевр? Клиенту не нужно 110дб. ФИ на 300гц, на мой взгляд, вообще нонсенс - за каким таким этот зуб в носу нужен? С фазовым вывертом и переходным процессом на ровном месте. Все пока упирается в то, что саб при таких габаритах и нежелательности применения тяжеленных длинноходов заметно не дотягивает до всего остального. Конструктив остальной полосы не так проблематичен, перепилить небольшие корпуса не проблема, тут свобода маневра какая надо... И переведите, пожалуйста "не перестаёт волновать вопрос ЧВ с ЗЯ сзади внутри зя возможно даже разделение на 2 камеры с дыркой камеры настроены на частоты выбросов лабиринта", а лучше нарисуйте, не могу никак осознать эту сущность.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.07.2013 в 16:22.
  11. #70
    чтоб снизе подрезать
    в принципе что ФИ то Лаб они же резонаторы и усиливают определённую частоту так вот почему если Фи мы можем использовать совместно с ЗЯ то лабиритн не можем?
    а ЗЯ просто 2 камеры связанные трубой, камеры разного объёма работают как внутренние подавители настроенные на частоты СЧ пиков лабиринта и не дающие динамику на этих частотах колыхаться, хотя по мойму там и так уже давить нечего будет.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 11.07.2013 в 16:26.
  12. #71
    http://gofrey.users.photofile.ru/pho.../177827255.jpg
    Гениально!
  13. #72
    а что не так?
    по идее частота работы камер сильно выше частоты либиринта и ЗЯ так что там пофигу есть перегородка с дыркой или нет, а средние задавит, к томуже ЗЯ плавно приподнимает частоты на частоте лабиринта, тоже полезно, лабиринт скаты имеет менее крутые чем ФИ поэтому резонатор будет шире по частоте, наверняка там где бенпас обрывается на 50 с тем же объёмом зя можно дотянуть до 40-ка.
    только вот хорнресп такую конструкцию отказывается моделировать так что только пилить хотя по отдельности всё можно смоделить. Динамик вперёд не излучает и вместо комбинед в хорнреспе будет дефолт.
    Я даже название придумал Тринити.
    ---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение в 16:35 ----------
    Скажите что нибудь на мучайте человека. Я же выпилю
    Последний раз редактировалось Gofrey; 11.07.2013 в 16:54.
  14. #73
    Ой, боюсь, боюсь... Почему же респ не моделит? Поднимите Rear Chamber и посмотрите, что будет.
    Тринити... Типа "А не вкурить-ли нам Тринити?"
  15. #74
    всё понял а что такое Output 2 ?
    Последний раз редактировалось Gofrey; 11.07.2013 в 18:05.
  16. #75
    Излучение головки. Точнее, того окружения, которое соединено с тыльной стороной мембраны.
  17. #76
    ага понятно
  18. #77
    Казань
    Ну и дела тут творятся.
    Gofrey, Вам нужно исследовательскую лабораторию открыть, чтобы разрабатывать шедевры.
    Мы тут обмозговали все предложения и всё-таки остановились на лабиринтном варианте саба. Вот что хотите делайте, лабиринт хотим и всё тут! А насчет ПБ4 - сделаю себе для кино чуть позже, я знаю теперь к кому обращаться. Насчет мидбаса вопрос пока открытый, но настраивать фазоинвертор на 300 Гц - это жесть.
    ---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее сообщение в 18:55 ----------
    Ещё сегодня возник вопрос по качеству miniDSP. Кто что может сказать по сабжу? Здесь я нашел одну темку, но там ничего внятного не написано, а в остальном рунете - так вообще пусто. По параметрам подходят два варианта - miniDSP 2x8 kit (просто плата) и miniDSP 4x10 Hd (в корпусе). Есть мысля взять отдельную плату и запилить корпус, либо купить корпус под рэковую стойку и установить в него, вместе с блоком питания. А ещё можно, наверно, корпус у китайцев заказать.
    Ещё нашел одну фичу - DSP плагин под Фубар, с помощью него тоже можно сделать многополоску, главное была бы звуковуха с выходами 7.1.
  19. #78
    Имхо, с отдельным устройством гораздо меньше хлопот. Настроил и используешь в свободном полете. А с плагином ни дешевле, ни удобней не получится - как минимум комп, да еще и плату желательно внешнюю, качественную (соответственно, с ненужными наворотами) и с гальванической развязкой, чтобы с шумами питания машины не связываться. Я лично за miniDSP.
    Кстати, прикинул лабиринт на 12" длинноходе. 200литров наружных при 32мм стенках. 2 бонусных отсека общим объемом 15 литров, динамик в расширении порта, как в "тапках", в канал такую здоровенную головку особо не запихнешь, не заработав колбу, да и из соображений теплового режима самое то. Особенно, если учесть, что максимальная длительная мощность больше 1.5квт. С самообдувом, так сказать .
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.07.2013 в 19:27.
  20. #79
    Казань
    А miniDSP - это сама по себе рабочая железка? То есть подключать к компьютеру нужно только когда настраиваешь частоты среза? А потом можно отключить и все будет работать без участия компьютера, так? А что за динамик?
  21. #80
    MiniDSP в руках не держал, но тоже хочу. Отзывы, во всяком случае, отнюдь не разгромные. Естественно, девайс программируется и помнит состояние до следующего вмешательства.
    Динамик - первый подвернувшийся и не сильно дорогой, Alpine SWR1222D. Линейка 10,12,15 дюймов с 20-мм ходом: http://www.alpine.de/fileadmin/user_...R-1542D_EN.pdf. Я вот только не знаю, как лучше кормить двухкатушечники. Соврал насчет мощности, 1-1.1квт. Но тоже приятно.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.07.2013 в 20:03.
