Показано с 61 по 62 из 62
Тема: LES#19_F
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LES#19_F
    Двутактный повторитель в А.
    БТ 2N3904\3906, ПТ 2SK1058\2SJ162.
    Готов опытный образец.
    Питание +\- 18 В.
    Ток покоя ВК = 1.3 А.
    Ток покоя УН = 80 мА.
    Номинальная мощность 10 Вт\ 8 Ом.
    Искажения менее - 100 дБ.
    Скорость нарастания выходного напряжения - не менее 40 В\ мкс.
    Полоса пропускания по - 3 дБ = 4 мГц.
    Усилитель LES#19_AMP.
    Выполнен в виде единого блока с БП. Габариты ПП - 120*60 мм.
    В повторителе изменены номиналы сопр. и индуктивностей.
    В качестве УН - ОУ AD 797, Ку = 11, со следящим питанием (для устранения синф. напряжения), регулировкой смещения и включенным конденсатором доп. коррекции.
    Комплектация:
    Сопротивления Bourns thick film 1206, +\-1%; МЛТ -1 (R25 ...R32)
    Подстроечник многооборотный Bourns 3266 20 кОм.
    Индуктивность Bourns cm453232 220 мкГн.
    Конденсаторы 0.1 мкФ*50 В SMD 1206, Murata.
    Конденсаторы 0.33 мкФ*63 В к73-17.
    Электролиты Epcos 3300 мкФ*35 В и 220 мкФ*25В.
    Схема, ПП, расположение деталей во вложении.
    Сигнал с источника подается на РГ (потенциометр 20к) и с него - на усилитель. Если есть уверенность в источнике сигнала, то разделительный конденсатор не нужен. Иначе - полипропилен 1 ... 2 мкФ.
    Собрал и проверил оба канала. Исправил файл LES#19_AMP_РАСПОЛОЖЕНИЕ. Также фото ПП.
ID:	180631   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180811   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181301   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 14.10.2013 в 19:42.
  2. #61
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: LES#19_F
    vadykaF, кто ж ответит . Я не смогу - у меня нет JLH 2005, а у кого он есть - нету этого уся.
  3. #62
    Да я и особо то и не надеялся на непосредственное сравнения. Сам не силен в схемотехнике, поэтому думал услышать мнение спецов по возможно предсказуемым результатам, связанных со схемными решениями этих усилителей.
