Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 107
Тема: страшен ли клиппинг для ас
    По умолчанию страшен ли клиппинг для ас
    всем доброго дня.задался этим вопросом когда начал постоянно гореть бассовик от усилка который в разы слабее(судя по характеристикам) басовика,в принципе если логически рассуждать при клиппинге форма ипульсов близка к прямоугольным,а импеданс колнки рассчитывается для синуса.знаю что моторы и трансформаторы горят от ибп с апроксимацией синуса,может и здесь и так?
  2. #61
    Кемерово
    По умолчанию Re: страшен ли клиппинг для ас
    Цитата Сообщение от stridervvv Посмотреть сообщение
    На ваз 2110 генераторы стоят 80 ватт
    Не путайте А и Вт. Вы уже один раз опростоволосились, не повторяйте ошибок
  3. #62
    Генератор автомобильный
    LG 0110
    2110-3701010 (9402.3701)
    Применяемость:
    ВАЗ 2110-2112, 2113-2115, 2170-2172 «Приора» и модификации выпуска до/после 2004г. (с комбинацией приборов старого и нового образца – индикатор заряда в виде лампы накаливания или светодиода), с инжекторным двигателем, с поликлиновым («ручейковым») ремнем
    Технические характеристики
    Номинальное напряжение, В 14,6
    Максимальный выпрямленный ток, A 130
    Мощность, Вт 189
    Выпрямленный ток при:
    1500 оборотах ротора генератора, A 100
    3000 оборотах ротора генератора, A 120
    5000 оборотах ротора генератора, A 130
    Масса, кг 5,3
    Длина, мм 187
    Диаметр,мм 135
    Регулятор напряжения, тип Цифровой
    Количество диодов, шт 8
    я промолчу про кпд не более 50%
  4. #63
    Нижний Новгород
    LG 0110
    Применяемость:
    Мощность, Вт 189
    Масса, кг 5,3
    Длина, мм 187
    Диаметр,мм 135
    Это откуда? Особенно про мощность.
    Ссылка на источник есть?
    Сколько потребляет обогреватель заднего стекла и мотор печки знаете? Плюс фары каждая по 55 Вт. И все это на 190Ваттный (по-Вашему) генератор навешано.
    З.Ы. Источник интересен не в качестве доказательства, а в плане поинтересоваться кто эту дурь написал про 130 Амперный генератор. Вполне возможно, что это мощность максимально потребляемая обмоткой подмагничивания.
    Последний раз редактировалось Lexey; 15.03.2013 в 15:32.
  5. #64
    Кемерово
    Мощность, Вт 189
    Как-то несильно вяжется
  6. #65
    наверное я перепутал чтото
  7. #66
    Мариуполь
    Тему ветки.
    Где топикстартер? Какие усилитель и динамик, а то теоретизировать можно до бесконечности.
  8. #67
    Нижний Новгород
    Там забыли восьмерку приписать http://www.startvolt.com/generatory/lg-01214
  9. #68
    причм тут какие динамики и усилок?,вопрос чисто теоретический может ли гореть ас при клиппинге?не увидел в теме ниодного конкретного ответа,тема перешла во флуд.
    Получается, что клипующий усилитель нагревает катушку, как усилитель в 2.25 раза более мощный, чем он есть по паспорту.
    единтсвенный ответ который заслуживает внимания и тот отсался не заметным.
    p.s. по моему тему можно смело сносить в корзину.
  10. #69
    Мариуполь
    Ну можно теретизировать до бесконечности. У меня не было ни одного случая вылета НЧ динамиков от клиппинга при работе от усилителей меньшей мощности чем сами АС, пищалки да, боятся т.к. у них катушка даже при нормальной работе может разогреваться выше 100оС, а из-за маленького хода диафрагмы (диффузора) и охлаждение катушки плохое (с магнитной жидкостью в зазоре ситуация получше). Нужно рассматривать каждый конкретный случай (связку усилитель - АС). Я просто не представляю, как можно слушать музыку с постоянным клиппингом, это-ж какие ухи надо иметь и нервы. Меня лично раздражает вообще низкое качество звучания, а за клиппинг, так тем более молчу.
    Похоже на то.
  11. #70
    Нижний Новгород
    Да, может.
  12. #71
    во первых конкретики без условий быть не может, во вторых все ньюансы подробно описали - не пойму почему вы не увидели.
    нет, ответ неверный без условий.
    ---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение в 20:21 ----------
    Цитата Сообщение от Lexey Посмотреть сообщение
    Да, может.
    может и без клиппа сгореть
  13. #72
    old chap
    Акустике легче работать с усилителем имеющим 2-х кратный (без клипа) запас по мощности , чем с усилителем "клипующим" на 3-ти номинальной мощности самих АС ...
  14. #73
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    не знаю, не знаю... мои рассчёты показывают, что ток в нагрузке от усилителя, обеспечивающего полный необрезанный размах амплитуды синусоиды, всё равно больше. Что я делаю не так?
  15. #74
    Не проводите параллели с практикой.
    ---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение в 23:06 ----------
    Да нет, на самом деле, всё зависит от человека и конкретики оборудования, знаю одного старого диджея - он всё везде палил, но свой аппарат спалить не мог, при чём работал на уровне +3 плюс ещё немного для драйва и ещё два раза на глазок (красные светились)
    И Наоборот - пример JBL JRX при любом усилителе, один возвуд микрофона и капут пищалкам, и без возбуда они у всех с одинаковой вероятностью мрут.
    ---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение в 23:19 ----------
    Горят динамики всегда у некомпетентных юзеров, у специалистов при любом раскладе почти никогда ничего не сгорает, разве что из-за глупых ошибок, когда в голове переклинит.
  16. #75
    old chap
    А Вы наблюдали что присходит на выходе достаточно качественного усилителя (Крест, Кроун) когда сеть гуляет -30% /+15% во время работы , и не статически в крайних положениях ,а в динамике ...
    ...а на соседней фазе "висит" свет на симисторах...
  17. #76
    subsonic, такие страшные байки на ночь....
  18. #77
    Мариуполь
    Да у меня дома, пока сети на поселке не заменили, такие скачки были, особенно если еще рядом ко-то сваркой пользовался, что вам и не снилось и не один аппарат (усилитель, АС и др.) не вылетел.
    +1000
  19. #78
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Отталкиваясь от этого многомудрого практического критерия, я, очевидно, суперпрофессионал. В жизни не спалил ни одной АС.
    Согласитесь, это уже совсем другая история. Получается, причина кроется не в клипе как таковом, а в низком качестве сети, а также в том, что кто-то не поставил заградительный фильтр от помех. Понятно, что когда выходные транзисторы вошли в насыщение и их сопротивление близко к нулю, а ООС перестала работать, то АС получит на вход все ВЧ помехи из сети, которые пропустил выпрямитель. В результате жизнь твиттера повиснет на волоске.
  20. #79
    Нижний Новгород
    БОльшая их часть сгладится конденсаторами блока питания. ВЧ гармоник и при хорошей сети и БП в искаженном сигнале будет столько, что
  21. #80
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ВЧ гармоник
    значит вывод такой: клипинг сильнее всего страшен для твиттера. Когда синусоида начинает превращаться в меандр, то твиттер огребает по полной программе, а НЧ звено с высокой вероятностью переживёт клипирование (хотя оно тоже перегружается выше номинальной мощности)
