Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 251
Тема: Усилитель\AD797\Орлов
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель\AD797\Орлов
    Вот нарыл у себя такой усилитель (лет 8 провалялся на чердаке, включил - работает ).
    Сделан был вроде в 98 г., под впечатлением УМ Орлова и схемотехники AD797.
    Входной ДК - каскод с 504НТ3. ВК - с токовым шунтом, режим В (!) - ток покоя 20 мА.
    ОС неглубокая, 26 ... 30 дБ в звуковом диапазоне (полоса с замкнутой ОС - 1 мГц).
    Коэфф. гармоник 0.01% на 1 кГц и 0.03% на 20 кГц.
    Скорость нарастания - порядка 100 В\мкс.
    Мощность - 25 ... 30 Вт\8 Ом.
    Q 10, 11, 15, 16 - КТ818\819.
    Q 13, 14 - КТ 850\851.
    Q 6, 8, 12 - какие - то средней мощности (не помню).
    Остальные - КТ3102\3107.
    Несмотря на более чем скромные х-ки, усилитель очень неплохо играет.
    Тему открыл, может кому интересно будет собрать усилитель по такой топологии, с применением современных комплектующих.
    Вот, к примеру, основные моменты улучшения:
    1. Заменить ВК Q9 ... 16 на ВК, аналогичный ВК LESART#5 - на двух БТ (драйвер) и ПТ 2SK1058\J162. Он сюда по топологии
    2. Вместо R2, 4 поставить ИТ, а вместо простого каскода Q6, 8 - каскод Хауксворда.
    3. Каскод Q6, 8 сделать следящим.
    4. Добавить в цепь коррекции еще одну емкость, равную корректирующей - с выхода на колл. Q5, 6 - как в AD797.
ID:	177145   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177147   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Усилитель\AD797\Орлов
    в дополнение стоит рассмотреть вариант неинвертирующего усилителя,
    Я плотно присел на инверт. (с параллельной ОС). А так - почему бы нет. Только появится куча ИТ и следящие каскоды для входного ДК.
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    с доработкой базовых цепей Q4 и Q8?
    А зачем их дорабатывать? Все изменения коснутся только входного ДК.
  3. #62
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Я имел ввиду оставить Q3 и Q7 как ГСТ, а в базы Q4 и Q8 транслировать сигнал с эмиттеров Q1 и Q2. Искажения возрастут, но достигнутые Вами на данный момент параметры и так, ПМСМ, на порядок избыточны. Но это только навскидку, на уровне идеи.
  4. #63
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я не знаю. В смысле - как это будет звучать. А вот замена каскода (в схеме поста #47) на следящий Хауксворда - улучшение имеется (на грани ощущений , поскольку схема п#47 итак звучит отлично).
  5. #64
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Отлично. И ноль не плавает без ёмкостей на входе и в цепи ООС на землю?
  6. #65
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    УН такой топологии имеет симметрию "по вертикали" и очень хорош по такому показателю, как дрейф нуля. Так, в схеме п#47 дрейф 0 - десяток мВ без разделительного конд. на входе и единицы мВ с конденсатором.
    Единственное условие - обеспечить тепловой контакт и идентичность пар транзисторов Q1 и Q2, Q3 и Q5, Q4 и Q6 по схеме #47 (Q1 и Q2, Q3 и Q7, Q5 и Q9, Q6 и Q10 по схеме #59).
    Достигается либо применением согласованных пар (сборок) транзисторов в одном корпусе, либо подбором транзисторов и установкой их жопами спинами друг к другу через термопасту и обжимом термоусадкой.
    На фото п#47 виден как раз последний способ.
  7. #66
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    кроме того в нем немного деталей, нет схемы термокомпенсации тока покоя выходных транзисторов
    вопрос: а какой ток покоя предвыходного каскада вы считаете оптимальным Q14 схема пост 59?
  8. #67
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    1058\162 термокомпенсация не нужна.
    примерно 10 ... 15 мА для каждой пары выходных полевиков (от этого тока зависит скорость нарастания выходного напряжения ВК)
  9. #68
    г. Киев
    я на это и намекал
    а полная схема с номиналами будет?
  10. #69
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Как в железе запущу - будет (номиналы в симуляторе есть, но в железе могут отличаться). По реализации в железе: запущено четыре платы поста 47, звук радует .
    Кроме того, на макетке запущен промежуточный вариант - схема поста 47 + ВК с токовой ОС + следящие каскоды Хауксворда (отличия от схемы поста 59 - отсуствие тр-ов Q5,9,11,15). В общем - метод последовательных приближений
  11. #70
    г. Киев
    а симуляторный файлик? я бы тоже с интересом поигрался
  12. #71
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Через пару дней устроит? (он у меня в комп. на работе)
  13. #72
    г. Киев
    буду признателен
  14. #73
    ОЧЕНЬ хочется попробовать,ещё ни один *ЛЕС* не разочаровал!
  15. #74
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Спасибо.
    Я пока отставил в сторону схему п#59 - занимаюсь модернизацией схемы п#47. Схема ниже, также и спектр гармоник (схема поста №47 и модернизированная).
    Как видно, по сравнению со схемой №59 искажения чуть побольше, но и транзисторов поменьше.
ID:	215111   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #75
    Нижний Новгород
    Я на досуге поинтересовался, насколько сильно влияет наличие "второго этажа" в токовом зеркале (Q5, Q9 п#59). Оказалось, что вполне достаточно простого зеркала. Разница минимальна.
    И еще мне нравится, что Вы убрали местную ООС из ВК и каскад ОЭ .
    А вот использование емкости в цепи следящей ПОС мне не очень.. Видимо, по отсутствию практического опыта использования подобных каскадов. Понятно, что емкость достаточно большая, но как-то подсознательно хочется, что бы здесь была схема сдвига уровня, как раньше.
  17. #76
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да вполне нормально. Причем там достаточно и 1 мкФ - т.к. дополнительная коррекция Сn актуальна как раз на ВЧ. Впрочем, можно и схему сдвига уровня оставить.
    Хотя "игры" с Сn предполагают наличие нехилого измерительного оборудования -т.к. и без нее искажения очень малы.
  18. #77
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    full_ignore, выкладываю файл для симулятора. Схема несколько избыточна, это из-за спортивного интереса к сверхнизким искажениям, лишнее можно выкидывать по своему усмотрению. Напряжение источника смещения V331 (0.6 В) нужно подобрать для своих моделей выходных ПТ, чтобы ток покоя каждой пары был 120 ... 150 мА. Еще: извиняюсь за нумерацию деталек.
    г. Киев
    спасибо, поиграюсь на выходных.
    и на выходе "тройка " 1058/162 , что на мой взгляд правильно !
  20. #79
    Ставропольский край
    Уровень второй гармоники меньше -140дБ!!! Это 12 нулей после запятой в уровне КНИ в % выражении !!!
    Тем интереснее бы были замеры хотя бы макета. Пусть и не с такой разрешающей способностью .
    Анатолий
  21. #80
    Нижний Новгород
    Вроде бы так:
    -40 Дб = 1%
    -60 Дб = 0,1%
    -80 Дб = 0,01%
    -100 Дб = 0,001%
    -120 Дб = 0,0001%
    -140 Дб = 0,00001%
    А 12 нулей получится, если брать отношение по мошности, и не в процентах.
