Имеется кроссовер http://www.dbtechnologies.com/index....Bproduct%5D=17
в котором нет сабсоника, а нужен! Помогите подобрать что-то недорогое, желательно в рэк высой 1U и чтоб не шибко дорого. Можно другого размера.., но лучше в рэк. Спасибо.
Спасибо.
может от микшера внешний блок питания попадется, тоже подойдет...
ALEX_KOSTROMA, блок от запасного микшера есть. Там на выходе 18,5 вольт, это не много для моего случая? (В описании к OPA2134 указано VS = ±2.5V to ±18V)
Нормально, но там переменное напряжение, к нему нужен выпрямитель и стабилизатор (т.к. если просто выпрямить, то будет примерно +-25В). Это диодный мост, две трех ногие микросхемы (7815 и 7915), 4 конденсатора (на 35 вольт, емкость от 470мкф до 1000мкф) и все. Не сложнее чем собрать фильтр. На туже платы и поставишь.
Обычно на блоке указано, постоянное напряжение или переменное: - постоянное, ~ переменное. Но если 18,5 - скорее всего переменное. Выпрямитель и стабилизатор в пульт встроены, так так из переменного проще сделать 48 фантомного через умножитель
не проще ли вставить фильтр непосредственно в кроссовер?
А вообще хоть прямо в усилок вставляй, он там в любом случае не помешает, и питание есть. Ведь без разницы до кроссовера он будет стоять или после, главное чтобы в цепи был.
главное чтобы не пришлось делать корпус и блок питания. работы на день, а разговоров на десять.
