Страница 4 из 19 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 375
Тема: усилки Lynx, продолжаем разговор
    svolkovoy
    По умолчанию усилки Lynx, продолжаем разговор
    начли с флейма, сползли в с хемотехнику
    Начнем.
    Вопрос1 Кокой бы услилок автор больше рекомендовал к повторению? Я вот что-то стал склоняться к 11 потому что легче достать транзисторы ON Semiconductor.
    Вопрос2 про диодные мостики в блоке питания 11. там мостик реализован на 3-х сдвоенных диодах 30CPQ100 с общим катодом. Один вроде бы и должен включаться именно так, а вторые 2? чтоделают вторые диоды(висят просто так, или включены параллельно)?
    вопрос3 про таранзисторы тошиба. на чипинфо я нашел все транзисторы что применены в 11, и там указывалось что производитель тошиба, но на сайте тошибы ни на arrow ни на digikey большинства не нашел, это настараживает. может их сняли с производства?
  2. #61
    Ru
    По умолчанию Re: усилки Lynx, продолжаем разговор
    Цитата Сообщение от Karen
    Подскажите, плиз, что за окись алюминия применяет Дмитрий в Рыси11 как термопрокладку. Как приготовить или где купить
    Ищи старые железяки и оттуда дёргай микросборки.
    Это такие плоские микрухи-переростки, залитые матовым красным или чёрным компаундом.
    Они ставились например в TV-лизоры Горизонт Ц-257, VHS-моталки "Супра" ~1991 г., миниАТС Самсунг SKP36.
    SMD детали, дорожки и т.п. с них счищаются до белой керамической подложки.
    Получаем изолятор с высокой теплопроводностью. Только чем бы его просверлить попроще ?
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Лучше не сверлить,а прижать вместе с транзистором.Только сборки мне такие не попадались,у них размеры маленькие под корпус 247.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    ИМХО под транзистор лучше ничего не совать температурка повышается , электроны не в те дырки залетают и все такое.
  5. #64
    Yerevan
    ditter, а какая получается суммарная площадь поверхности радиаторов усилителей Рысь 11?
  6. #65
    RUS
    Karen, честно говоря брать в линейку в руки совсем не хочется
    Yerevan
    ditter, тогда - как Архимед, скажи его объем
  8. #67
    RUS
    весит 2кг , мерял цифровыми весами плотность дюраля в ближайшем справочнике.
  9. #68
    Решаешь проблему общей,наверно мягкой, прокладкой под медную пластину?
  10. #69
    RUS
    PSV, да использую большой лист номакона или как он там называется втулки вот правда пока не удалось прикупить
  11. #70
    Можно пока поставить фторопластовый кембрик и шайбы из текстолита.
  12. #71
    RUS
    PSV, не к спеху. сейчас редизайн платы уся на первом месте. детальки наконец таки есть все , так что верификация библиотеки и вперед. меня почему то тянет на 4-х слойку. сигнальные цепи спрятать внутрь. а по наружке питалово пустить
    впрочем учитывая тонкую фольгу прийдется шину напаивать. надо думать.
  13. #72
    Тут надо сильно подумать,что-бы не наделать паразитных ООС между питанием и сигнальными цепями.Двусторонней для усила по-моему за глаза.
  14. #73
    Эстония
    [QUOTE=Lynx
    Нормально. Только 340-е обычно страдают сильно меньшей бетой, чем 350-е, посему 340-е нужно отбирать из приличной по количеству партии.
    [/QUOTE]
    У меня 340 бета больше, 112-167 а у 350 52-106, пока не хватает 2 пары.
    1145/2705 тоже пока 2пары не хватает, как 2N5401/2N5551, их 6 пар.
  15. #74
    Инженер Аватар для Lynx
    повезло есть еще один момент - у 340-х на бете горб, на нем может быть и больше, чем у 350-х, а вот при снижении тока коллектора у 340-х бета прилично падает.
  16. #75
    Эстония
    Как обеспечить тепловой контакт между Т1 и Т6 , Т2 и Т5 , на плате они
    не рядом?
    Светодиоды подобрал на 1,65В.
  17. #76
    не рядом
    Это условие желательное, но не обязательное. На том варианте платы, что выложен на моей страничке они действительно не расположены рядом, с точки зрения удобства разводки так было сделать лучше, но тем не менее, никаких проблем это не создало,ез интегратора собственный дрейф усилителя при изменении температуры окружающей среды от +25 до +50С составил порядка 35мВ, интегратор же его полностью выбирает
    Поскольку статические мощности, рассеиваемые на входных транзистороах постоянны и одинаковы, а их изменение на периоде сигнала частотой 5Гц полной амплитуды не превышает 10%, то градиентов температур в установившемся режиме между кристаллами практически не и схема весьма стабильна.
  18. #77
    Здравствуйте.Дмитрий, у меня вопрос по тороидам.Для исключения насыщения магнитопровода нужно увеличивать число витков обмоток,в тоже время желательно,чтобы омическое сопротивление первичной обмотки было мало.Сколько витков на вольт первичной обмотки Вы посоветуете,и какое омическое сопротивление должно быть у нее(для тора 700 Вт)?
  19. #78
    svolkovoy
    Мой папик когда делает торы рассчитывает количество витков как в таблицах не для торов а для обычных трансов плюс он всегда доматывает слой. Т.е. получаеться что витков бутет столько сколько целых слеев не меньше нормы для обычных трансов (а не торов по далбицам в жарнале Радио). Трансы получаютья прикольные, даже очень. Не гудят, ток покоя маленький.
  20. #79
    RUS
    а есть чем померять маленькие значения ? или бум теорию (рассчет ) подгонять под практику ?
  21. #80
    Yerevan
    Дмитрий, в усилителе Рысь11 отсутствуют межбазовые конденсаторы в ВК. Стоит ли добавить ?
