http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_HA49_1.pdf
Новый композит от Дмитрия.
Просто лаконично. Красиво.
Славненько
Как всегда, исполнение на высоте, глаз радует.
YUPOL,
Не только глаз, но и слух )
Lynx, что послужило предпосылкой для замены резистора в выходном фильтре бусиной? И могли бы рекомендовать установить резисторы для уменьшения импульсов заряда емкостей в ист. питания для ранее разработанных устройств, например, Lynx HA40?
"Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
Желание уменьшить выходное сопротивление при сохранении приемлемой помехозащищенности по выходу.
Это как? Я принципиально не могу рекомендовать того, что не предусмотрено изначальной конструкцией. В противном случае изделие становится другим и уже не является тем, которым называлось. Поэтому любые изменения схем, плат и т. д. выполняются исключительно владельцами согласно их собственным представлениям и имеющейся информации.
Скажите, каковы размеры авторской печатной платы?
150 х 60 мм
Всем доброго!
Кто-нибудь может поделиться монтажками? Плата с детальками лежат, а к сборке без монтажек боязно приступать, боюсь ошибок.
Roks, у volos-а спроси.
Прошу прощения, писал по памяти, дорожка лишняя не на компараторе, а на второй ноге ОУ стабилизатора положительно плеча (между второй ногой ОУ и конденсатором), если смотреть на плату с верхней стороны, видно, что к одному ОУ дорожка подходит, а ко второму нет (если ее не резать, она шунтирует резистор 100 ом R44 стоящий на обратной стороне платы).
Плату спаял (только без релюх пока), трансформатор питающий сейчас готовлю, скоро буду запускать. По монтажкам к Lynx-у, у volos-а их не было.
Последний раз редактировалось YUPOL; 05.04.2013 в 09:33.
Известно ли, при каком значении постоянного напряжения на выходе устройства срабатывает защита?
не выше, чем напряжение на входе компаратора, образованного резистивным делителем 15КОм / 1КОм, где 15КОм подключено к плечу питания, а 1КОм на землю.
Андрей
Есть такое дело. Когда паял сразу в глаза бросилось. Но вспомня что Дмитрий говорил что на первой ревизии плат есть "маленькие неточности" просто перерезал ее аккуратно.
Усилитель отменно играет и радует своим звучанием. Правда реле в узле защиты у меня тоже не запаяны (к сожалению пока никак не могу нужные в Москве найти). Вместо них перемычки.
Да, усилитель звучит достойно, нейтрально и точно, что приятно хорошо справляется с низкоомными наушниками аудиотехника (38 ом). Наушниковый выход ЕМU 0204, к примеру эти наушники просто не тянет на приличной громкости.
Пока мой HA49 наработал около 6-ти часов, продолжает прогреваться и звучание меняется в лучшую сторону
Наконец, релюшки были преобретены и заняли свое место на плате:
Последний раз редактировалось YUPOL; 26.04.2013 в 09:31.
Поискал у проверенных поставщиков - ни у кого AD815AYS нет в наличии. Только у китаёзов.
