Страница 4 из 68 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Давно не заходил
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
  2. #61
    Давно не заходил
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    спасибо, думал об этом, но жалко((( литая алюминиевая корзина все же)))
  3. #62
    Я бы просто вплотную поставил - всё равно перемычки между дырками нужно чтоб были, вот внешние фланцы их и прикроют. А так, чисто теоритически filch прав, но может быть масштаб разрушений выбрал великоватым
  4. #63
    Частый гость Аватар для filch
    Саша. Воронеж
    Понимаешь, ты будешь терять не только по верхам, но и по верхней середине, а это уже кабздэць твоей детальности! Да и в багажник поперек не влезут!!! Посмотри расстояния меж центрами у файталов, когда они вплотную, и режь так же
  5. #64
    Давно не заходил
    Армения, Гюмри
    сначала я тоже так думал, но при включении четверых динамиков на слух полоса начинает меняться при увеличении расстояния между динами порядка 3 см и больше... по этому и не парюсь...)))
  6. #65
    Давно не заходил
    White city
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    штука получилась порядка 42-45 баксов...
    дороги палки в изготовлении...
  7. #66
    Давно не заходил
    Украина. Одесса.
    А мне кажется, оно того стоит...
  8. #67
    Давно не заходил
    Армения, Гюмри
    а кого мешает визатоны взять??? они подешевле и макс спл выше... у меня задачи чуток специфические потому и эти взял...
  9. #68
    16 шт визготонов было с меня - им место в пластмассовых радио.
  10. #69
    Давно не заходил Аватар для bzrd
    Все так плохо у визатонов? Что конкретно не так?
    Тут на днях купить думал...
  11. #70
    Где-где?
    про какую модель речь идёт?
  12. #71
    Непомню... FR-10 кажется. дома посмотрю..
  13. #72
    Давно не заходил
    Подскажите, пожалуйста, а как подключаются эти среднечастотники в колонне? Как получить итоговое сопротивление акустической системы?
  14. #73
    Давно не заходил
    Украина. Одесса.
    Включение должно быть комбинированное, т.е. и последовательно и параллельно в зависимости от того, какое общее сопротивление колонки вы хотите получить...
  15. #74
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    А вот это "хозяйство" никто не слышал http://www.visaton.com/en/chassis_zu...d/frs5x_8.html ?
  16. #75
    Саша. Воронеж
    Особенно когда тебе за 50!
  17. #76
    Давно не заходил
    Спасибо. А есть какие-то рекомендуемые значения количества динамиков, которые должны быть в "палке", чтобы итоговое сопротивление акустической колонны было 8 Ом?
  18. #77
    Давно не заходил
    Украина. Одесса.
    При колличестве 8 или 16 головок в колонке, 8-омную нагрузку легко собрать. При 12-ти не получится...
  19. #78
    Давно не заходил
    Ясно, спасибо.
  20. #79
    Давно не заходил
    Ясно, спасибо.
    4-9-16-25 и т.д шт можно превратить в 8 ом(при условии что сопр. 1-го дина 8 ом)Чтобы сопротивление системы равнялось сопротивлению одного динамика, нужно взять N параллельно соединённых групп динамиков, каждая из групп состоит из N соединённых последовательно динамиков...
    ---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее сообщение в 19:12 ----------
    8шт-12ом.
    Последний раз редактировалось i-bon; 18.01.2013 в 17:57.
  21. #80
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от i-bon Посмотреть сообщение
    4-9-16-25 и т.д шт можно превратить в 8 ом.для системы из динамиков с одинаковым сопротивлением. Чтобы сопротивление системы равнялось сопротивлению одного динамика, нужно взять N параллельно соединённых групп динамиков, каждая из групп состоит из N соединённых последовательно динамиков...
    А можно поподробнее?
    Приведу пример - есть 8 динамиков, сопротивлением 4 Ома. Если их разбить на 2 группы по 4 шт., соединив динамики в группе последовательно - соответственно получим 2 группы по (4+4+4+4)=16 Ом. А затем эти 2 группы соединить параллельно, то получим 8 Ом. Я прав?
