Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 157
Тема: ЧВ лабиринт для 15-и под саб.
    РФ, г.Вологда
    По умолчанию ЧВ лабиринт для 15-и под саб.
    Доброго времени суток!
    Нужна критика и помощь в расчёте геометрии корпуса под ЧВ лабиринт.
    Динамик http://ivk-audio.ru/IVK-B15.1.8.pdf Вернее их 2-а.
    Что мне нужно. Воспроизводимая частота 20-80Гц. С верху будет активный фильтр. Биамп. Дальше мидбас и пр. Это уже отдельная тема.
    Путём перебора длин каналов и сечения остановился на таком варианте (см. вложения).
    Корпуса планирую расположить лежа за ТВ, от стены 20см. (т.к. батарея). Один над другим. В идеале между имеющимися АС (2.6 метра между ними). (см. вложение)
    Есть ли программы для расчёта геометрии корпуса под лабиринт? А то на бумаге не привык работать.
    Корпуса получаются вполне габаритными для меня 375л. Сечение канала по золотому 250 на 400мм. Канал спереди АС. Вижу пока свёрнутые в 2-е каналы. Глубина с учётом стенок примерно 560мм. Высота тут надо моделировать. Разные варианты получается можно сделать. Что-то около 2.3м. Не совсем понятно где считать начало каждого канала.
    В общем вроде как укладываюсь в 2.6м высоту и глубину приемлимую. Но с геометрией пока не ясно. Нужна помощь.
    И ещё вопрос. Влияет ли на звучание лабиринта в комнате то, что он будет лежать. А 2-й будет сверху так же лежать.
ID:	173529   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173530   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173531   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173533   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173534   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Evgenich; 08.01.2013 в 16:47.
  2. #61
    РФ, г.Вологда
    По умолчанию Re: ЧВ лабиринт для 15-и под саб.
    https://forum.vegalab.ru/showthre...под-саб./page3, пост 51.
    Evgenich, в этом отношении я больше склоняюсь к вариантам со складыванием пополам. А в конструкции из поста 12 можно еще и возможность неразрушающей окончательной настройки по стыковке фазы на 3F предусмотреть.
    Имеется ввиду Ваше предложение https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1357751653 с совмещённым портом?
    А можно по подробнее по поводу 3F?
    ---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение в 18:57 ----------
    Блин. Мужики! Очень благодарен за участие в моём проекте. Но я уже что-то запутался. Какую конструкцию канала лучше выбрать? К чёрту мой предпочтения по габаритам. В любом случае влезет. Лишь бы не выше 2,5м.
    Мебельщики уже ждут раскрой по ДСП чтобы склеивать и пилить. Возможно и собирать.
  3. #62
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    Поздно метаться.Уже нарисовал.
  4. #63
    Степи Донецкие.
    Цитата Сообщение от Evgenich Посмотреть сообщение
    Имеется ввиду Ваше предложение https://forum.vegalab.ru/attachme...4&d=1357751653 с совмещённым портом?
    Это насколько я понимаю тх ,только с прямым каналом.
  5. #64
    РФ, г.Вологда
    Благодарю. Смотрю что перегородки длиннее. При круглых изгибах длинна канала при таких размерах будет точно 300см?
    ---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение в 22:13 ----------
    А если по чертежу ks1_, сделаю, то не будет завихрений и пр. и чём писали выше?
    Закругления планирую сделать из листового металла к примеру 2мм., думаю в цехе загнут по нужному радиусу. А пустоты заполнить монтажной пеной. Как такая идея? Звенеть не будет?
  6. #65
    Степи Донецкие.
    Канал 3 метра по осевой линии которая штрихпунктиром если кадсистема не обманывает (шутка). Метал в канале как то напрягает, лучше линолеум и пена или какой нибудь гипс с опилками.А насчёт завихрений ,это ведь не аэродинамическая труба а волновод по сути.Ветры там не дуют.
    И ещё я бы все таки поделил канал на два а лучше три золотых.Но тут хозяин барин.
  7. #66
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Есть. Стучите в ЛС.
    _
  8. #67
    Все отлично, но:
    1. перегородка за динамиком должна быть укорочена, как говорилось выше
    2. 22 все-таки маловато для такого размера - 25 фанера будет в самый раз
    3. радиусы перебор - достаточно уголков под 45 градусов, это горздо технологичнее + они добавят вам жесткость
    И последнее - вы уверены в параметрах динамика?
  9. #68
    РФ, г.Вологда
    Все отлично, но:
    Александр, т.е. я беру размеры из чертежа ks1_, но радиусы меняю на уголки? + перегородку укорачиваю. Правильно? А то у меня получались перегородки по 26см. а тут аж 34. Понятно что по осевому, т.е. всё точно. Но если углы будут под 45, останется ли верной общая длинна?
    Я ситал просто. 51 (глубина обной секции)*6 (кол-во каналов)-5см(укороченная одна переборка).
    22мм. это только на перегородки. Сам корпус из 16Х2 ДСП. Динамики новые (Несколько месяцев играют), расхождения изготовитель обещает минимальные. Перемерял бы, но нечем. Недоверять нет причин.
    Последний раз редактировалось Evgenich; 15.01.2013 в 23:57.
  10. #69
    Глубина одной секции 50 см от передней стенки до задней. Минус высота канала (25 как я понимаю) = длинна одной перегородки. Перегородка за динамиком короче на сколько там у вас получилось. Можете вообще 3 поворота сделать - получится корпус глубиной в метр и в два раза меньше по высоте чем сейчас. 16х2 - отлично, ДСП - не очень. По-поводу динамиков если уверены, то хорошо.
  11. #70
    Добрый Аватар для Gudronov
    Нет, я как раз Ваш вариант имел в виду - https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1357815551.
    Постарался сориентировать головку симметрично относительно перегородки и поворотников.
    Насчет третьей моды. Длина волны на этой частоте равна 4/3 длины лабиринта, на выходе отраженная волна отстает от головки на 2Pi, а прямая - на Pi. Сдвиг между ними - Pi, т.е. они противофазны. Дальше понятно. Если акустически лабиринт чуток не 1:2, то на 3F и ее нечетных (т.е 9,15,21...) на АЧХ появляется меандровидный разрыв, что в хорнреспе сразу видно, если двигать ГГ. Если Вы заметили, программа учитывает, что какой-то объем воздуха вблизи порта присоединен к каналу и удлинняет его. Поэтому головку приходится сдвигать немного в сторону выхода, уходя от 1:2, пока выплеск амплитуды на 3F не пропадет.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.01.2013 в 11:06.
  12. #71
    РФ, г.Вологда
    Нет, я как раз Ваш вариант имел в виду - https://forum.vegalab.ru/attachme...3&d=1357815551.
    Спасибо за модель и пояснения. По компенсацию F3 это веть основной принцип ЧВ и со смещением. А вот про небольшое удлиннение Л2 не знал. В модели корпусов никто в расчётах этого не учитывает. В данной модели я не учёл что за ГД площадь канала должна оставаться не изменной. Перегородку укоротить не сложно, а вот стенку сзади...
  13. #72
    РФ, г.Вологда
    Итак получается выбор из 2-х вариантов.
    а) канал сложен в 6-ро. Крепкий корпус, удобные габариты. Но!!!
    Александр, у меня к Вам вопрос: не возникнет ли при относительно небольшой глубине этого лабиринта эффекта "сквозняка" из-за малого перекрытия перегородок в вертикальной проекции? То бишь, в горизонтальной, в данном случае.
    У меня тоже сомнения возникли. (см. вложение). Не будет ли подобного эффекта?
    в) Канал буквой S. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1652250
    Возможные сквозняки отсутсвуют. Удобные габариты. Корпус менее крепки, возможно потребуются доп. рёбра/распорки. Но!!! не учтено увеличение площади за ГД. Надо это как-то учесть.
    Последний раз редактировалось Evgenich; 16.01.2013 в 18:24.
  14. #73
    РФ, г.Вологда
    Пробовал учитывать постоянную площадь канала за ГД в S канале. Ерунда получается.
    А вообще насколько это критично? Глубина канала 25см. Толщина передней стенки 3,2см. Динамик в нутрь будет на 127-32=95мм торчать. Грубо 22см. канал в длину будут иметь площадь 800 вместо 1000 кв.см. Т.к. динамик по оси стоит на стыке Л1 и Л2, соотношение не теряется.
    Примерно 7% длинны будет сужено от 5 до 20% (Площадь усечённого конуса трудно точно у ГД посчитать).
Название:	ivk 15 size.jpg
  15. #74
    При установке на панель толщиной 40мм в отверстие диаметром 350мм с утапливанием вровень с наружной поверхностью имеем следующий расклад:
    В сечении канала головка занимает 2.8L (-).
    В сечении передней стенки изнутри корпуса организуется дополнительный объем 1.4L(+).
    Усредненный объем 1.4L(-), размазан вдоль оси канала на 35 см. Считалось на 3D модели в акаде. Средний дефект площади на этом участке - 40 кв.см.. Можно сделать набор сечений и уточнить картину, но смысла я не вижу - дефект совсем масенький... К тому же, подобная петрушка будет твориться и на поворотах, в виде некоей гофры. Так что я предлагаю наплевать.
  16. #75
    Gudronov, вы меряли импеданс и АЧХ хоть у одного правильно собранного лабиринта со смещением?
  17. #76
    РФ, г.Вологда
    Александр. А что бы Вы выбрали из данных 2-х вариантов?
    Исходные данные для всех: L1=100cm L2-200cm Канал Ш=40см В=25см
    Или Ваш вариант? (какой?)
    И что можете сказать по поводу слабого перекрытия канала в варианте с 6-ю коленами?
ID:	174316   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #77
    Я бы сделал 3 поворота
  19. #78
    РФ, г.Вологда
    Ну это общая глубина АС будет 106,4см. Очень не удобно. А какое необходимо перекрытие перегородок?
    Можно к примеру канал сделать 20 на 50см. Тогда перегородка будет 30см. и они с нахлёстом в 10см. будут друг на друга.
  20. #79
    РФ, г.Вологда
    На суд публике ещё 3-и варианта.
    1 классика. "Нахлёст" перегородок 10см.
    2 так себе. Не очень мне понравился.
    3. Вот тут интересно получилось. За динамиком площадь не уменьшена. Переходов минимум. Но вот длинну Л2 и Л2 от куда считать правильно? Размеры с учётом стенок (32мм) даны. По моему получается 100 и 200см.
  21. #80
    1 лучше всего
    ---------- Добавлено в 02:56 ---------- Предыдущее сообщение в 02:47 ----------
    3-х поворотный кстати можно поставить горизонтально на торец, а ля книжный шкаф, соответственно динамик и порт сделать не на торце, а сбоку. Чуть сложнее собирать, но в акустическом плане принципиально ничего не меняется. Места теоретически должен занимать меньше в таком виде, подумайте, может так вам будет удобнее.
