Показано с 61 по 64 из 64
Тема: Несложный усилитель на IGBT
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Несложный усилитель на IGBT
    Всем привет!
    Года четыре слушаю такой усилитель. Собирал его с некоторыми коррекциями в трех экземплярах и с неизменно положительным результатом. На подобранной комплектухе очень достойно звучит, по крайней мере, у меня не возникает желания собирать что-то другое.
    Единственный недостаток, на мой вгляд, это сами IGBT, которые довольно дороги и дефицитны. Однако их можно легко заменить на хорошие MOSFET, например на пару 2SC1530/2SJ201. Если кому-то захочется повторить этот аппарат выкладываю статью, фото и печатные платы в формате PCAD2001.
    Роман.
    [ADDED=Роман М]1141022097[/ADDED]
    Печатные платы
ID:	8765   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: Несложный усилитель на IGBT
    Цитата Сообщение от Gremlin Посмотреть сообщение
    Собрать эту схемку хотел еще давно, но руки не доходили. Так что вопросы не праздные.
    Насколько я понял, то применяется нестабилизированное питание.
    Мне интересно какое напряжение питания ипользовалось и какая просадка была при измерении мощности.
    Я то собираюсь питать его от стабилизатора, а здесь и мощность и качество звучания должны бы повыситься.
    В моем варианте питание нестабилизированное 48В на плечо. Емкость в питании 30 тыс. мкф на плечо. Просадки не задавался целью мерить. Запас мощности усилителя превышает возможности моей акустики и все разумные уровни громкости для моей комнаты
    Дополнительно я застабилизировал ток через светодиоды источников тока входного каскада. Стабилизированное питание предварительных каскадов делать не стал, но вероятно это даст какой-то выигрыш.
  3. #62
    г. Муром
    Да я собственно собираюсь стабилизировать весь усиль. Так и не очень напряжённые температурные режимы элеметов усилителя и вообще красиво...
    Может скажешь выходную мощность уся и нагрузку. Тут уж я примерно прикину ..й к носу
  4. #63
    Аватар для Роман М
    90 Вт на 8 Ом. Весь стабилизировань не надо, только предварительные каскады. Для выхлопа это может быть вредно.
  5. #64
    г. Муром
    А чем это чревато? Если устойчивость усилителя и устойчивость стабилизатора достаточны, то вреда особого не вижу.
