Страница 4 из 38 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #61
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления?
    Другой схемы особо и не видел от китайцев.
  2. #62
    Завсегдатай Аватар для aal
    Ну чтож, настала пора сказать свое о звуке моей платки: по сравнению с фламенко и моими генами звук менее выразителен, есть ватность звучания (приглушенность) ВЧ и СЧ звучат иначе. Andreas Vollenweider в Caverna Magica звук капель совсем стал искусственный. Впечатление, что звучит тише.
    ИМХО причина в неважнецких генераторах. Для старта в общем годится. Правда цена возросла до 50$
  3. #63
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Алексей, а bit-perfect не проверял? Может в драйверах дело?
  4. #64
    Новичок Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    Можно ли этот CM6631 USB подружить с тда1541 по i2s?
  5. #65
    А разве 1541 уже научилась 96/24 и 192/24?
  6. #66
    Екатеринбург
    CM6631 USB может ведь и 44.1/16 работать
  7. #67
    На 44/16 могут работать и куча других девайсов, зачем для этого именно 6631?
  8. #68
    ДА, совсем вылетело, по не подтверждённым данным в вин7 нет описанного мной трабла в АСИО
    Вылез глюк с родными драйверами ASIO CM6631 в Foobar-е (был 1.1, даже скачал и поставил 1.2 - та же фигня ) : при переходе на файл с другой частотой дискретизации зависает на начале воспроизведения. Чтоб этого не происходило, надо включать через стоп
  9. #69
    Новичок Аватар для patriarch
    Ижевск
    Купил USB to SPDIF CM6631 v1.4. Звук устраивает, огорчило отсутствие поддержки 88 и 174 кГц на стандартном драйвере. Как ему залить прошивку от ASUS Essence One? Прошиваю EOne_USB_0111.hex (с сайта асус) FW Update Tool 1.0.1.10 зависает в начале прошивки. Версия 2.0.1.3 тоже не хочет прошивать, говорит неправильный формат прошивки. Китайцы как-то прошивают.
  10. #70
    Странно, что чип не используется "на полную" с обоими входами-выходами. Ведь все клоки и фреймы со стороны входа выводятся. Не смотрел, что на втором выходе DATA. Завтра посмотрю.
    Была плата с uda1334. Подключил, по спектрам видно, что поёт
    Там же, на "байду" лежит дока на "эваборду" см6632. На этой плате есть все входы и выходы. Если такая плата существует, наверняка к ней должен быть диск с софтом?
  11. #71
    Королев
    ra4fix, с прошивкой и драйвером от ASUS Essence One не пробовали? Тоже тоже нет цифрового входа?
  12. #72
    antecom, Попробовал, не видит устройства. Может надо как-то с подвыподвертом ставить? Есть в сети ещё одни дрова CM6631_6631A-1.01(CR). Если кому нужны, могу тут положить. Но я их предметно не тестил. Устройство в винде называется так-же как у Вейланга. Надо ему написАть, может у него есть что-то?
  13. #73
    Он что-то хрен на письма отвечает, в последнее время.
  14. #74
    Частый гость Аватар для SanSound
    Коллеги с сайта diyAudio вытащили эту доку с "байды", мож кому надо. Хотя инфы тут немного.
    CM6632_0V99-11.pdf
    CM6631_Datasheet_v0.8.pdf
  15. #75
    На втором выходе DATA ни чего нет, хотя клоки рядом присутствуют.
    SanSound, Спасибо! А дайте пожалуйста все ссылки по теме платочки с см6631, какие у кого есть.
  16. #76
    Королев
    Плата должна быть с прошивкой от Asus-a. Как её залить я не знаю. Тоже ищу bit-perfect SPDIF to USB конвертер, желательно дешевый.
  17. #77
    Омск, Сибирь
    Вполне возможно, что у платки другая комбинация VID/PID поэтому и не видит ее прошивалка
  18. #78
    Ну хоть такой и то хорошо....
    Спасибо!!!!
  19. #79
    Омск, Сибирь
    Попробовал со своей платой и китайскими дровами, прошивальщик ее видит. Обновление не запускал.
    А вот у того же продавца упоминается ревизия А CM6631 с поддержкой 176.4k and 88.2k
    Последний раз редактировалось Nikkov; 23.01.2013 в 17:34.
  20. #80
    Читал(если это можно так назвать, благодаря Гугл-переводчику) какой-то форум из ЮВА(с иероглифами) по данной микрухе. Там пишут, что прошивать её надо под ВинХР. Стереть старую прошивку, затем отключиться от ЮСБ, вновь подокнуться и уже затем прошиться асусовской прошивкой. Иначе выскочит ошибка. Драйвер от Асус должен быть последней ревизии(сообщение форума - октябрь 2012, уже староватое).
    Пишут в чём различие 6631 и 6631А, но я так и не понял(китайская грамота, но 88\176кГц там не упоминаются). Говорят, что просто 6631 по звуку лучше. ХЗ. Она, кстати, в Asus XEO и стоит. Но сама Симедиа на своём сайте упоминает только 6631А, видимо это всё-таки последняя ревизия чипа...
    Последний раз редактировалось SanSound; 23.01.2013 в 20:19.
