Страница 4 из 74 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1475
Тема: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Аватар для Ё!Ё!
    По умолчанию Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Вот тут
    http://www.narod.ru/guestbook/?owner...geshtml=sm.txt
    в последнем посте задан вполне корректный вопрос.
    Цитирую:
    ____________
    1. В схеме ушного усилителя на АД815 в качестве блока питания (я правильно понял?) используются ОПА549. Чем обусловлен такой выбор? Ведь их стоимость получается в 4 раза выше самого 815-го.. (815 500х1, 549 1000х2).
    На самом деле, чем обусловлен сией выбор? Есть ли какие варианты попроще?
  2. #61
    svolkovoy
    По умолчанию Re: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    А мне нужен, хоть и ущи пока не сильно крутые. Народ, у кого получилось скажите, есть смысл делать этот усь или нет.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Цитата Сообщение от ditter
    на фотке четко видно как и куда
    Да я уже так просто, прикалываюсь. Конечно, многое видно, а до остального дойти можно- это ж не ЦАПа плата.
    Я теперь на распутье: повторить это с OPA132 в серве или использовать OP297, которая больше рекомендована.
    У себя я побольше места под "радиатор" из фольги оставил.
    промышленным вариантом ушного уся на ТРА6120
    А стоит? Ведь хуже вроде?
    У меня тоже такая есть , но на AD815 попробовал раньше- у нее удобнее цоколевка, если SMD резисторы использовать.
    Хотя, промышленные- это сколько? Штук больше 100? Тогда оно того, да.
    фотке четко видно как и куда и какие дорожку идут
    НУ, наконец то. А то молчал, как партизан. Видать, под впечатлением от моего фото
    Хорошая цена... Только... что Wima дешевле Китая?
    Цитата Сообщение от PSV
    А,что там за тип?Я схему не видел.
    Одни Wima наверно 0,01 мкФ, вторые китайские 1 мкФ.
    Зато не будет сомнений,что именно в них собака зарыта,если звук не понравится
    А как же процесс? Я себя все больше ловлю на мысли, что мне слушать не сильно-то надо, важен сам процесс паяния...
    Цитата Сообщение от boatsman
    А у остальных оно есть уже...на БУФ-634
    Так вроде это не наш метод
    Хотя, конечно, намного проще.
    Мне BUF634 пока не обломились, и дальше, судя по всему, тоже не обломятся (=улыбка=, опять смайликов не хватает).
    Я пока не могу сказать: CPD не апгрейджждж... как это по-русски... ОУ не заменил еще, только вчера дошли последние, и ключи не выкинул, и уши не купил, сейчас ТДС-5М и Филипс-90. Надеюсь, в течении 10 дней все решится. А пока этот усилитель и на BA4560 я не сильно различаю.
    [ADDED=Ale]1100273482[/ADDED]
    А что за "уши"? Если сопротивление хотя бы 60 Ом, а лучше- больше 100, то на первое время подойдет на OPA132(2132) или AD825(826) и др. С низкоомными сложнее, хотя тоже пойдет.
    Последний раз редактировалось Ale; 12.11.2004 в 18:31.
  4. #63
    svolkovoy
    Technics RP-F300, они всего 22ома. надо чето помощней опашек хотя я ставил опа2132у в звуковуху лавйф 5.1 вместо родных МС4558, разницу услышал, причем серьезно в пользу опа2132 что в общем то не удивительно.
  5. #64
    г.Орёл, РФ
    Там какое напряжение питания, +-5В наверно? Можно поискать у AD, TI, NSC операционники с выходным током 100..250 мА, быстродействующие и с низковольтным (до 12В) питанием, таких довольно много.
    Или внешний усилитель, тут начинается разрыв в цене или надежда на Samples Выше перечислили, что подойдет. Еще наверно LM7171, LM7372 из того, что знаю.
    [ADDED=Ale]1100425903[/ADDED]
    Что за конденсаторы TOBE 10%CAP/FILM 0.47/630V, никто не знает?
    Последний раз редактировалось Ale; 14.11.2004 в 12:51.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Ale, ВСЕ кондюки на которые не указан тип диэлектрика можно смело воспринимать как аналог К73.
  7. #66
    г.Орёл, РФ
    Пасибо.
  8. #67
    Ale,
    Да и фиг с ним. БУФ - параллельный эммитерный повторитель. Внутрях у AD815 на выходе стоит стопудово точно такой же повторитель. И к БУФу нужен еще и УН. Грубо говоря, одна 815 заменяет собой две 811-x +два BUF .
    ditter,
    СМД емкости = самсунги.
    А зачем там тантал? Или это шумоподавляющий на Vref стаба?
    Кстати, а чем так плох тантал в аналоговом питании, что его только в цифру везде рекомендуют? Видел внутренности недешевой Wadia, там везде в аналоге тантал по питанию.
  9. #68
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Какие бы кондженсаторы выбрать...
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Да и фиг с ним.
    Да, я тоже не сильно переживаю. Переживаю малость по поводу других полезных вещей, пока не сильно.
    Вроде да, стабилизатор на LM337/317, с земли на ногу Adjust.
    Нашел таки я эти EPCOS!!! В Чип и Дип.
    Только опять вопрос! Есть полипропилен (Metallized Polypropylene (MKP/MFP)), они подороже, 1мкФ на 250В в продаже нет, они стоили бы от 20 руб. (класс!), есть на 400 и 630, самое подходящее 250Vdc10% 2.2uF по 37 руб. Но ширина корпуса!!! 37 мм!!! Рядом с чип-резистором смотрится, по-моему, неуместно...
    А есть полиэстер Metallized Polyester (MKT) напряжение от 50В, стоят мало, от 5 руб., 63Vdc10% 1.0uF и габариты приемлемые, от 9,5 мм длина.
    Полистирол, поликарбонат не нашел пока.
    Полиэстер в питание и в интегратор- как, хорошо?
    И во входные фильтры такие же хотелось бы (и по цене, можно в запас купить) и по габаритам.
    Последний раз редактировалось Ale; 15.11.2004 в 11:48.
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Советую прежде туда позвонить.Я тоже хотел их купить,приехал а там .... :twisted:
  11. #70
    г.Орёл, РФ
    Т.е. написанному- не верить?
    Интересно, можно у них, как в Чипинфо, сделать заказ через Интернет с тем, чтобы самому забрать?
  12. #71
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Ссылку, что ты дал на 2,2 мкф... Вобчем говенный это кондер (по сравнению с полипропиленовым). Это не МКР, это МКS. Тобишь отличный К73.
    [ADDED=Ловкий]1100507848[/ADDED]
    Ищи B326xxx это - Эпкос (Сименс) MKP/MFP
    Последний раз редактировалось Ловкий; 15.11.2004 в 11:37.
  13. #72
    г.Орёл, РФ
    Ловкий, точно, звиняюсь, не ту ссылку вставил (исправил).
    Только EPCOS вроде MKS не делает, только те, что я написал. Или в Чип-и-Дип продадут не то, что написано в каталоге?
  14. #73
    RUS
    робяты не заморачивайтесь. ставьте что есть (поприличнее), хотя конечно качество емкости в сервоцепи играет роль, с другой стороны постоянная времени определяется RC цепочкой которой тоже можно поиграться. и например заменить восокоомный резик Т-аттеньюатором, что есть более качественное решение.
    тантал там потому что плату не я разводил, в той все по уму сделано (для 317/337),но я бы к такому усилу навесил питатель на светодиодах с оскончиками.
    P.S> на чип-дип не надо так сильно надеяться, элфа вон и та иногда подводит
  15. #74
    г.Орёл, РФ
    ditter,
    Так я пошел покупать ведро тех, MKT, кирпичиками, маленьких, 63Vdc10% 1.0uF? Интересно, какого они цвета?
    Оскончики- не понял, кто ето? Я поничаю, что опечатка, но все равно не понимаю.
  16. #75
    Украина, г.Хмельницкий
    Это не опечатка. Это конденсаторы такие OSCON называются. Просто МИша их так ласково называет. Кстати ыирма SANYO их выпускает. Хотя сейчас уже и другие фирмы осваивают эту технологию.
  17. #76
    г.Орёл, РФ
    А... Какой я темный
    Где покупать, по чем? Их только в питание?
  18. #77
    Где найдешь там и покупай!
    Их только в питание
    Как захочешь.
  19. #78
    RUS
    идешь сюда http://www.elfa.se/en/
    потом в левом верхнем углу вбиваешь OS-CON .
    смотришь на кондючки. смотришь на ценники (добавляешь 18% НДС и курс евро порядка 38руб а потом еще доставка курьером рублев на 450 минимум).
    у оскончиков с эльфы только один минус=цена. в остальном просто песня. я их лично ценю за практически полное отсутствие "отсебятины" в отличие от BG (хотя там "мягкость" иногда полезна для маскировки). В практическом плане их можно ставить без запаса по напряжению и благодаря высокому ripple current один оскончик вполне заменит собой батарею джамиконов (кстати тоже есть на эльфе)или ящик CAPXON
  20. #79
    г.Орёл, РФ
    А поприземленней чего нет?
    Где-то такие конденсаторы попадались... В винчестере каком... или на материнке или другой плате. Кабы знать, что такая ценность...
  21. #80
    ditter, раньше в Эльфе были ОСКОН SG, спешиал фор аудио, с медными выводами, не в курсе случайно, куда подевались? Сейчас на сайте их нет. Или альтернатива какая-нибудь появилась?
    Какую серию ставишь в аналоговое питание?
    Цена в Эльфе на них не такая уж и дорогая, БГ в несколько раз дороже будуть
