Страница 4 из 17 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 337
Тема: Вега 10У-120С И ее Доработка
    По умолчанию Вега 10У-120С И ее Доработка
    Доброго времени суток! Недавно начал заниматься изучением радиоэлектроники,пока все на базовом уровне.
    Случилась неприятность,погорели мои старые компьютерные пищалки(взорвались конденсаторы, уже отремонтированны,но хочется уже что то сделать самому),и решил подключить старенький комплект советской аккустити вега 10у120с и 25ас-109-2,не понравилось звучание и хруст регуляторов. сильно не бейте,это мой самый первый опыт в этой области...
    Нашел инструкцию:
    Скрытый текст
    Дорабатываем ВЕГУ10у-120С
    ВЕГА 10у-120С. Макс 2*25Вт. Небольшой корпус и маленькие пластмассовые регуляторы. Стоит ли его дорабатывать, размышлял я долгими зимними вечерами, слушая на нём свои S-30. Качества звука вроде хватало. Так же в один из зимних вечеров я приволок S-90. И бедная ВЕГА сипя и скрипя на 1/2 громкости по регулятору пыталась их раскачать. А затем последовала доработка 90-к… Одна, вторая, затем третья… Звук помаленьку улучшался, но мне всё было мало. Однажды по глупости (сэкономил на разъемах) закоротил "+" провод колонки на радиатор транзистора. Как результат - вылетела микруха предусилителя (К157УД2). Я скачал схему и за пару часов нашёл неисправность. И после этого понял - хватит бездействовать! Пора сделать из ВЕГИ конфетку! Что я теряю в худшем случае? 10-15$! А приобрету в лучшем? Звук усилителя на класс выше (40-50$) c затратами 2-3$! Риск благородное дело.
    Итак, начну по порядку. Нам понадобится: 2 конденсатора ёмкостью 4000-5000мкФ на 25В, а лучше 50В,(желательно размером, как уже установленные в ВЕГУ, 4 конденсатора ёмкостью 100-1000мкФ на 16В(желательно 1000мкФ), 1,5 метра межблочного экранированного аудио провода, 1 метр медного провода площадью 2-2,5мм2, 2 керамических конденсатора на 0,1-2 мкФ, распечатанная схема усилителя (можно скачать здесь), паяльник ватт на 20-40, олово, канифоль, кусачки, пинцет, прямые руки и немного везения . И совсем забыл - 2 отвёртки, фигурная и плоская, масло машинное, мультиметр ну и так- всякая мелочёвка ;) .
    Шаг 1.
    Откроем корпус: отвинчиваем болт, по центру задней стенки крепящий пластиковую закорючку. Затем 4 болта по бокам верхней крышки и снимаем её. Убираем пыль (удобно пылесосом). Откручиваем 2 болта, крепящих заднюю пластмассовую стенку и снимаем её. Затем 4 болта под ножками на нижней стенки и ещё один по её центру. Снимаем низ.
    Перед нами открывается следующая картина:
    1-трансформатор
    2-блок входов (под экраном)
    3-конденсаторы на питание (2*5000мкФ)
    4-разьём на наушники 7
    5-разьёмы проводов по питанию (от трансформатора и от кондёнсаторов 3)
    6-Разьём на предусилитель 8
    7-платка включения наушников
    8-предусилитель.
    Теперь немного теории, что бы вы смогли понять, зачем нужна доработка. Итак, следим по распечатанной схеме: сигнал со входа проходит через 3(!!!) переключателя (SA1, SA2, SA3), затем виляя по плате приходит на разьём 6 (XS8-XP8), где по тонкому кабелю на предусилитель, после чего проходит через 4 переключателя (SA1-SA4), затем усиливается и выходит на разъем 6 . После чего усиливается и идёт на разъём 4, гдё по длинному и тонкому (под 40 см длинной) кабелю идёт на плату наушников, и, проходя через переключатель (SA), идёт обратно на плату, а затем на выходы усилителя. Что можно сказать о качестве получаемого сигнала? Одно - ОТСТОЙ!!! Вдобавок большинство ВЕГ фонят (50-60 Гц гул на любой громкости) и не держат бас (ещё бы, в цепи питания конденсаторы по 5000мкФ, при необходимом минимуме 9000-10000! Тем более, что гнёзда под ещё 2 кондёра предусмотрены конструкцией!). Надеюсь всем стала понятна необходимость доработки? Если да, то переходим к следующему шагу.
    Шаг 2.
    Снимаем пластмассовую крышку с трансформатора и меняем провода от него до платы на медные 2,5 мм2 (смотри выше в список необходимых вещей). Ставим параллельно конденсаторам питания ещё 2 заготовленных (4000-5000мкФ) - они как раз входят в гнёзда. Параллельное подсоединение -значит " +" одного на "+"другого, а "-" на "-". Шунитируем их керамическими конденсаторами (одну ногу на "+", другую ногу на "-" кондёра по питанию) и меняем провода от кондёнсаторов до разъёма 5 на медные.
    Берём аудио кабель в экране и припаиваем одной стороной к №3 ноги входа тюнера, а другой к №4 входа сигнала на предусилитель 8. Экран кидаем с одной стороны на №2 ногу входа тюнера, а с другой на №11 входа массы на предусилитель. Берём второй аудио провод и повторяем операцию, соединяя №5 и №5. С экраном поступаем, как показано выше. Вынимаем разъём 6 из платы(ХS8) и с обратной стороны платы ставим вместо него медные провода, причём на ноги 7 и 6 (смотри схему!) ставим аудио кабель (там идёт усиленный сигнал). Итак от одного разъёма избавились. На плате предусилителя отрубаем кнопки ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ, для чего соединяем напрямую резисторы R6-R10 и R5-R9 соответственно. На микросхемы DA1 и DA 2 вешаем по 2 конденсатора на 1000мкФ таким образом : 1 конденсатор "+" на ногу 11 и "-" на землю, второй "+" на землю и "-" на ногу 4 (это для борьбы с фоном предусилителя). Со второй микросхемой аналогично.
    Кстати - в последних своих доработках Вег я применял несколько другую схему. Готовый межблочный кабель припаивал сразу на резисторы R9 и R10 соответственно, при этом разрывал цепь "Регулятор ФВЧ <->R9(10)". Автоматически отключались ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ. Звук становиться ещё чище!
    С предусилителем разобрались.
    Остался разъём 4 (XP9). Можно либо поменять все провода, где на него идёт сигнал на аудио, а можно сделать прощё - вынув разъём и спаять ногу 1-ую с 2-й и 4-ую с 6-й.
    Шаг 3.
    Сборка. Производить в обратном порядке. При припаивании межблочного кабеля напрямую на предусилитель, для его выхода из корпуса советую проделать отверстие в задней пластмассовой панели.
    Шаг 4
    Прослушивание. Проводить с бокалом пива в руке и в окружении друзей. При правильной сборке и следовании инструкции, ВЕГА порадует вас таким качеством звука, что вы сам не поверите, что она на такое способна!
    Итог.
    Плюсы доработки
    1) Уменьшение шума и фона на макс. громкости.
    2) Подъём и чистота средних и высоких частот (особенно высоких!).
    3) Бас стал гораздо лучше.
    4) Увеличение макс громкости процентов на 30-40!
    Минусы
    1) Остаётся только 1 вход.
    2) Нельзя подключать наушники (при снятии разъёма 4 (XP9))
    3) Нельзя использовать ФВЧ, ФНЧ, МОНО, -20дБ.
    P.S. Для желающих дальнейшей модернизации: попробуйте пустить сигнал прямо на усилитель, минуя предварительный. Звук - чистота! Правда может не хватить уровня сигнала и отключатся все регуляторы. Но можно посадить всё это дело на переключатель (при нажатии которого сигнал сразу идёт на усилитель, при отжатии на предусилитель). Дерзайте!
    P.P.S. Совсем забыл - вы наверное спросите "А зачем масло???". Тогда я отвечу - разве вас не достал этот шум/скрип в колонках, когда поворачиваете регулятор громкости/баланса/тембров? Тогда просто закапайте на вал регулятора (с внутренной стороны корпуса!) пару-тройку капель, тщательно покрутите, что бы масло затекло внутрь. После чего слушайте. Через небольшой период времени пользования этим регулятором (5 минут-1 день) шум полностью исчезнет (в 90% случаев).
    Сергей Жильцов (Serzhi)
    Источник: http://ussrhi-fi.ru
    serzhi@ussrhi-fi.azz.ru
    Все купил,распечатал схему
    Скрытый текст
    ,поставил 4 новых конденсатора на 4700мкф,шунтировал(правильно ли? соеденил конденсаторы ++ и --, на месте их соединения поставил керамический конденсатор на 2мкф 16в,одну ногу на пляс,вторую на минус),поменял провода от трансформатора до платы на медные, припаял экранированный провод к выводам тюнера 3 и 2(экран) и тут проблема,это тот ли номер 4 и 11?
    Если нет то ткните пожалуйста носом) и еще один глупый вопрос, по поводу
    с нумирацией выходов все ясно,не ясно куда именно кидать минус?
  2. #61
    По умолчанию Re: Вега 10У-120С И ее Доработка
    вопрос(большей частью Васильеву): при прослушивании тембра выставляются один раз(как правило) и больше не трогаются.
    может тогда имеет смысл темброблок собирать не на переменном резисторе, который является источником шумов, а на переключателях/галетах с несколькили выбранными точками подъёма/завала?
  3. #62
    Gera Din, Тогда лучше использовать полосовые фильтры в качестве РТ.
    офф у мени переменные регуляторы именно на галетниках от брига
    С уважением Максим.
  4. #63
    Озерск
    Спасибо за наводку! А то уже череп сломал, что я сделал не так. И что бы совсем расставить точки над и. Данный вами вариант совсем не шумит или шумит меньше? Ведь можно его воткнуть до регулятора громкости и тогда на минимуме будет идеальная тишина. Понятно, что на входе будет нужен ещё один ОУ для развязки. Но если это решит проблему шума темброблока, то оно того стоит. Собственно, у Васильева так и сделано.
  5. #64
    спаибочки. я думал поставить галетник на 6 позиций - мне этого за глаза.
    да вот ещё: куда лучше ставить ТБ: между каскадами или в ОС?
  6. #65
    ну тут уж сами должны решать.Я предпочел активный отключаемый РТ и один нормирующий каскад с балансировкой усиления.У Солнцева ака Крылова 2каскада и меж ними пассивный РТ
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    Этот пред не шумит.Эта оценка не моя.
    С уважением Максим.
  7. #66
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Gera Din Посмотреть сообщение
    есть вариант вообще выкинуть защиту, 157уд2 заменить на 2 544уд2, 159нт заменить на кт3102д, в колекторное плечо дифкаскада поставить источник тока или токовое зеркало, все кт315 заменить на кт3102д(кроме защиты - её в out), все кт 361 на кт3107ж
    ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
    да работает. только дополнение: замена 157уд2 на две 544уд2. а из VT7 и VT8 лучше сделать источник тока
    Случилась проблемка, перегруз каналов и звука вообще нет.
    А теперь подробнее:
    Доработал Вегу по схеме приведенной в первом сообщении, то есть заменил электролиты, исправил контуры токов по питанию, акустический кабель впаял, отключил блок "Моно, ФВЧ, ФНЧ". Звук стал приемлимым. Затем заменил транзы VT3, VT4 на bc547 (в радиодеталях сказали, что это аналог 3102д), а VT5, VT6 заменил на C557b . При включении загорелись лампочки перегруза каналов. Звук проверять не стал, потому что испугался и выключил. Затем решил удалить защиту, как описано в сообщении 21 : удалил VT3,VT4,VT11,VT12,VT19,VT20,VT21,VT22 (просто сломал ножки, нигде ничего не соединял), и удалил VT7 и VT8 с заменой на перемычки (соединил место коллектора VT7 с местом эмиттера VT7, то же самое с VT8). Подключил колонки и сразу увидел, что горят лампочки перегруза. При этом решил включить звук, а в ответ тишина - звука нет. Что сделал не так?
    P.S. А в этом сообщении уже не говорится, что VT3 и VT4 нужно убирать. Так их нужно убирать, или нет?
    Последний раз редактировалось Expromt; 04.10.2014 в 22:18.
  8. #67
    Чебоксары
    Проблему нашел, теперь все работает, однако теперь звук стал хуже, зажатый какой-то, направленность колонок стала узкой - звук резко меняется при смещении +-20см от центра.
    P.S. Получил от Gera Din рекомендацию сменить регулятор баланса - из-за него может быть узконаправленность звука.
    Последний раз редактировалось Expromt; 21.11.2014 в 08:57.
  9. #68
    г. Великий Новгород
    Попробуй поотрывать ещё немного транзисторов, ну, или вернуть всё взад, и пойти путём подбора правильной керамики, режима выходников, доработки тонкомпенсации. фонокорректора, его коммутации, и счастье будет очень ощутимым. У меня получилось.
  10. #69
    ДВР
    Цитата Сообщение от Митрий 17 Посмотреть сообщение
    вернуть всё взад,
    "И это правильный ответ"(с)/баба-очкарик/
    Для всех, у кого есть Вега 10У-120С и появилось желание её всдрочнуть модернизировать: модернизируйте для начала себя, своё серое залобье. Прежде, чем что-то дорабатывать в 120-й Веге, нужно разобраться с тем, что и как работает. Если в голове рождается мысль, типа - "х.з, как работает эта сраная защита", за ап-инг этого усилителя лучше не браться - выйдет апдристунг. Лучше сразу выкидывайте все кишки(кроме трансика) из этого аппаратика и лепите что-нибудь на ТДА2030(2050) - вам рано браться за модернизацию этого усилителя.
    ЗЫ. Это не плохо было бы закрепить в начале темы.
    Думай. Думай всегда…
  11. #70
    Нефтекумск
    Нечто подобное неплохо было бы закрепить на главной странице.
    С уважением. Дмитрий.
  12. #71
    начнём с того, что комплектующие в веге используются далеко не айс. не говоря уже про кондесаторы.
    защита в веговских усилителях работает по принципу ограничения тока. один большой и жирный минус такой защиты это снижение скорости наростания выходного сигнала.
    если ваша музыка на mp3 или других lossy форматах, то вся модернизация сводится к замене кондесаторов.
    ну а если вы "балуетесь" винилом, то защиту на...
  13. #72
    И швырнули в ремонт сию усю мне.
    И лежала у мну года три она
    Захотел навести вдруг порядок я
    в закромах паяльных да редкостных,
    да повыкинуть чуточку лишнего...
    да внутрях её покопатися...
    И вдруг жалко стало хорошую,
    И возложив на стол её милую
    Я решился вдруг...
    - Вдохнуть жизнь ей вторую, вновь..
    ..что бы пела снова, унылая...
    - Ковыряюсь сейчас в ней паяльником -
    - Воскрешаю к жизни упрямую..
    Чувствую - запоёт она...
    ...снова,
    - как при рождении...
    __________________
    думаю, что и лучше..
    (хотя и так не плохо звучит - всё родное на местах! Удивительно, что ни фона ни сильных потерь в звуке). ХотЯ сжатость по низам и перебор по высоким есть малямс... - это ёмкости (но не все. все менять нельзя просто так= нарушить режимы можно...а вот частотозадающие - вполне)..
    __________________
    Сидел втыкал целый день в схему, - изучал...
    - Думаю, надо поколдовать для начала с переключаемыми фильтрами в блоке А3.
    ФВЧ - SA1 заменить кондёры С1 и С2 на 0.033
    SA2- "задавить снижение усиления - R3 и R4 снизить до 10k
    ФНЧ - SA3 - С3 и С4 заменить на 0.015
    кондёры - плёночные к73-17 (можно и из китайских плееров зелёные вертикальные подушечки "орбит" с надписями 2k-153 взять - между усилками стоят)...отличный варик будет и при кондёрах похожих на них но прозрачных цвета янтаря ..не помню марку.., отечественных от флопарей 5" СССР
    ___________________________________ - включить - поплясать.....
    Следующий этап:
    На регуляторе громкости С5 и С6 увеличить до 1мф (должны взлететь басы)..
    В тембре НЧ С7-С10 = побаловаться с ёмкостями 0.2.....0.5 мФ (все одинаковые, или лево-плечно на каждый канал одинаковые..)
    Микросхему прогреть феном. шунты поменять на керамику, либо китайские...а между ног питания - интимный вопрос в слюдяных кондёрах 19 века (из ламповой техники...пластиковые квадратные коричневые), либо км-6 = примерно 0.047 мФ (47наноФарад = 473- китайский 8мм диаметром = 60 вольт предел по ВЧ наводкам....)..
    Полюбите плёнку"" - международные тесты показали, что в аудио - кондёр к 73-17 и близкий к нему = довольно крутой" (да и на звук отличен)....
    в микросхему К561ла7 в шунт по питанию ставьте танталовые ёмкости.
    Плату А6 желательно сделать новую с функцией вход/выход (взяв сигнал с XS8_7,6) = вход на усилок до защиты и выход с темброблока = хорошо для подключения, ну, например выхода с плейера, или с/на телефона/на другой усилок (в моём варике= выход на светомузыку...
    Ну и естесственно тогда надо перебросить провода с разъёма ХР9 в обход "старой платы А6" исключив цепь наушников.
    Выше писали о "защита"...
    - предлагаю не удалять и не менять полупроводники (нет смысла, они как ключи работают, да и достаточно шустро), а подумать над цепями R93, R94 - думаю снизит чувствительность ключа защиты VT9, VT10.
    - R91 и R92 - увеличить и С45 и С46 тоже =должно по-идее на быстродействие срабатывания логики повлиять ~ снизить скорость срабатывания защиты, тем самым дать сигналу пополнее втащиться"" в оконечник (менять попарно, увеличивать вдвое, или до ближайшего номинала, потом сравнивать общий результат, а, потом снова увеличивать и сравнивать....)
    Все этапы строго поочерёдно, пошагово делать!
    Не делайте всё описанное сразу скопом!
    Касательно защиты скажу: В моём варианте усилитель 92 года выпуска, никем не паян ни разу....но наблюдается "шороховой на звук" дребезг в переключателях и переменных резисторах. И самая страшная плата - А6 - через неё проходит основной сигнал на колонки = самое херовое место на потери во всех пониманиях...(там же и обратная связь и детекция на защиту идёт). = очень слабое звено - наверняка причина болезни многих Вег 10у120.
    Так же думаю попытаться выход поменять на IGBT транзисторы (это как обычные кремниевые, но только со входом как у полевых)... и поставить конденсаторы на выходе, потому, как современные колонки не имеют индуктивных фильтров, и, на динамики интереснее подавать сигнал через электролиты, причём ёмкостью которых можно компенсировать НЧ и сопротивление динамиков...
    И ещё не плохо будет вставить Стабы по питанию на кт829 транзисторах после выпрямителя - позволит снизить ёмкость фильтров питания и возможно убрать шунты по ВЧ в цепях питания микросхем, по схеме с защитой по току, да и в принципе я бы полностью все напряжения на стабилизаторах сделал. Под вопросом только оконечный усилитель (может понадобиться параметрический стабилизатор)...
    В основном в усилителях "глюки" идут до оконечных каскадов. И за долгие годы я принял решение с опытом на-пару до регуляторов ставить линейный усилитель, а после регуляторов - повторитель. В журнале Радио есть большая статья по применению микросхемы к548ун1, ун2 (если не ошибаюсь - где то 87-92 гг) в разных усилителях...
    Не один раз собирал на них ВЕЩИ! Многие из которых на сцене ДК города работают. Кстати Романтик 306 на двух таких микросхемах и на двух к174ун14 + пассивный тонкомпенсированный регулятор громкости без темброблока = дали результат аппаратуры фактически высшего класса!
    Ладно, пихните мысль, если где споткнулся - старался быстро написать, пока свежо, пока не забыл.
    Я всё прощу Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SPEZ; 19.03.2015 в 17:48. Причина: дополнение в процессе работы
  14. #73
    Молодечно (Минская область)
    Здравствуйте нужна помощь может кто то знает или может измерить (на живом аппарате) напряжение по постоянке на всех выводах микросхем DA1 DA2 (кроме выводов вход выход сигнала и питание ) в блоке регулировок. Очень надо! Родные микросхемы были угроблены по очень глупой ошибке (перепутана полярность питания) Но после возврата всего как надо есть некоторые сомнения что что то не так работает.
  15. #74
    Напряжения ничего не скажут - они все будут в норме у любой более-менее рабочей ИС. Есть сомнения - поставьте через панельку и меняйте на другую.
  16. #75
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Zmey, на выходе микросхемы 157УД2 должно быть 0 вольт, а вот если есть сдвиг, её надо менять.
  17. #76
    они сейчас и стоят на разъемах позже сброшу что там точно получается и что смущает
    так вот что получилось с условием, что перед измерениями перебрал десяток микросхем, имеющихся на руках. Эта пара оказалась лучшая
    Последний раз редактировалось Zmey; 29.10.2015 в 19:56.
  18. #77
    в итоге на выходе грубо по 0,5 В завтра или субботу попробую подать сигнал с генератора и посмотрю осциллографом что творится
  19. #78
    лучше выкиньте 157 и поставте вместо них пару 544уд2. если в метале, то и переходная плата ненужна.
  20. #79
    г. Баку
    А питание по плюсу и минусу одинаковое и нужное есть7
  21. #80
    питание 1 в 1. возможно,для устранения самовозбуждения нужно будет замкнуть накоротко выводы 1 и 8.
    на 120-й не ставил, но на 109-й я был потрясён получившимся качеством звучания
