Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Усилитель для наушников на операх Linear(LT).
    Литва. Вильнюс.
    По умолчанию Усилитель для наушников на операх Linear(LT).
    Нашел в гугле схемку - http://kirylabo.blog.fc2.com/blog-entry-48.html. Раскрывается по клику.
    Стоит ли повторять? Набросал печатку . Ужас конечно, зеленый я еще в этом деле.
    Господа что будет лучше на входе: wima mks4, vishay mkt 1813, k73-17, k73-17 mef китайские (коричневые).
    Последний раз редактировалось sanila1982; 20.08.2012 в 07:04.
  2. #61
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на операх Linear(LT).
    Цитата Сообщение от sanila1982 Посмотреть сообщение
    Пробовал на макетке lt1056 + 1206 - свистит зараза.
    У вас почти каждая схема "свистит", возможно, что-то не так в консерватории? Lt1206 и такой макет как я видел у вас выше являются взаимоисключающими параграфами.
  3. #62
    Цитата Сообщение от Shaq Посмотреть сообщение
    Это я все много лет назад читал. Там расписаны возможные проблемы с Т-ООС, но вовсе не написано что Т-ООС это всегда плохо.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.08.2012 в 13:51.
  4. #63
    Это я все 10 лет назад читал. Там расписаны возможные проблемы с Т-ООС, но вовсе не написано что Т-ООС это всегда плохо.
    Там расписаны проблемы которые будут присутвовать ВСЕГДА когда применяется T звено в ООС. Noise gain такой схемы на 5dB выше чем если бы использовался ОУ в инвертирующем включении с класической ОС с таким же Ку.
    Это ознчает что шум и искажения этого инвертирующего звена будут на те же 5дБ выше чем могли бы быть. Я понимаю что это схему сложно испортить таким, но зачем делает еще заводомо хуже? Жалко взять резистор в 130к и кинуть небольшой конденсатор ему в паралель?
  5. #64
    5дБ S/N не всегда страшно, а вот увеличить входное сопротивление инв. схемы за счет Т-ООС - иногда полезно. Те-же 5дБ S/N можно легко потерять из-з-а необходимости добавления буфера.
    Я говорю не о конкретной схеме, а о Т-ООС вообще.
  6. #65
    Я говорю приминительно к конкретной схеме
    Ну тоже самое - приминительно к этой схеме. Можно же сделать как на картинке (зеленый - как есть, коричневый - как могло бы быть) - и компонентов то не больше, и результат лучше. Да и уменьшить входное сопротивление в это м случадо 10к к примеру совсем не страшно.
    Я вобще не уверен что подобному усилителю необходимо 21dB усиления.
  7. #66
    Я на все 100% сгласен что есть ситуации когда некоторые решения, несмотря на присущие им недостатки, приносят больше пользы чем зла. Но именно это решения относится к разряду тех, с которыми надо самому себе позать что в каком-то конкретном случае оно является меньшим злом. В данном случае применения Т-образной цепи не оправдано на мой взгляд. Но соглашусь что общий перфоманс схемы оно подпортит не сильно.
  8. #67
    Литва. Вильнюс.
    Схемотехник я - никакой. Подсобите если не трудно а?
    Последний раз редактировалось sanila1982; 20.08.2012 в 07:06.
  9. #68
    Литва. Вильнюс.
    А так свистеть не будет? И будет ли работать?
    Последний раз редактировалось sanila1982; 20.08.2012 в 02:17.
  10. #69
    sanila1982,
    На таком макете как на фото любой достаточной быстрый ОУ с достаточно большой вероятность будет самовозбуждатся. Надо либо менять стиль, либо целится на ОУ с меньшей граничной частотой.
    При применении таких широкополосных ОУ зачастую желательно иметь сплошной земляной полигон, и блокировочные емкости распологать в непосредсвенно возле корпуса, при этом каждый ОУ должен иметь свою пару конденсаторов. Так же желательно обезпечивать минимальную паразитную емкость монтажа ивертирующего входа к земле и к другим нодам. Вот тут есть впринципе неплохая статья - http://www.analog.com/library/analog...09/layout.html
  11. #70
    Но я не уверен что вам вобще нужно столько усиления сколько обезпечивает эта схема. Если в качестве источника используется звуковая карта с выходным уровнем 2Vrms (млм около того), и наушники более-менее типичные в плане чуствительности, то вам может понадобитсяне более 6-12дБ усиления.
    Если вы еще не сделали плату для этой схемы, то отложите эту схему подальше. Она обладает странно завышеным Ку. Хотя исправить ситуацию впринципе не сложно с помощью номиналов.
    Сконцентрируйтесь на том что вы уже начали делать. Если вы будете прыгать от одной схемы к другой при возникновении малейших трудностей, вы ничего не доведете до ума.
    Плата для какой схемы у вас в наличии?
  12. #71
    Литва. Вильнюс.
    Вот для этого - LT1355+LT1355+LT1365
    и этого - LT1056+LT1010 (на макетке нормально работает).
    ---------- Добавлено в 06:12 ---------- Предыдущее сообщение в 05:57 ----------
    Понятно что ужас. Из серии хотелось как лучше, а получилось как всегда через @@пу.
  13. #72
    А чем вам вариант на LT1010 не понравился? Ведь заработал же. С ним вам явно будет проще справится чем с LT1206. При своей простоте там есть то что надо, без абсурдно высоких Ку. Только добавте входные и выходные фильтры в схемы. На входе RC звено, а на выходе дроссель с паралельным ему резистором.
  14. #73
    Литва. Вильнюс.
    Так пойдет? А резистор 2к на выходе нужен?
  15. #74
    sanila1982,
    C3 должен быть паралелно R1, R7 в некоторых случаях может иметь смыслу уменьшить, но надо смотреть по обстоятельствам. R6 ненужен, R8 их моего опыта должен быть чуток поболее, окло 100 ом, R5 тоже может иметь смысл поднять до 51-100 ом. C2 можно снизить до 4.7-22нФ
    Для того чтобы уменьшить постоянное смещение вызваное входными токами перовго ОУ, имеет смысл "выровнять" соппротивления на входе первого ОУ, но если вход например полевой, то разбаланс сопротивлений может и не вызвать значительного смещения.
    Если первый ОУ имеет возможность балансировки, то может иметь смысл добавить подстроечный резистор для точной установки нуля на выходе.
    Последний раз редактировалось Shaq; 21.08.2012 в 08:50.
