Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 181
Тема: Качество питания тактового генератора
    По умолчанию Качество питания тактового генератора
    Юзаю два линкса - L24 и D47. Обратил внимание, что у обоих ЦАП питание цепей тактового генератора от аккумулятора дает довольно заметное улучшение качества звучания. Первичные питатели выполнены стандартно - два транса, на каждый по своему сетевому фильтру, первичный стаб на LT317, синфазный дроссель - цепи питания генератора. Получается помехи все равно просачиваются от цифровой части или(и) от сети. Вопрос как лучше организовать питание генератора, может ему лучше вообще сделать отдельный маленький транс с маленькой емкостью между омботками и своим сетевым фильтром?
  2. #61
    По умолчанию Re: Качество питания тактового генератора
    Мы же
    Вы, радиолюбители, вообще много чего делаете
  3. #62
    Скромнее надо быть.Вам этого не хватает.
  4. #63
    Это ты другим радиолюбителям?
    Ты число жилок в проводках I2S шлейфа, уже на слух подобрал?
  5. #64
    Псков
    Мы же выбирая усилитель/акустику в магазине легко справляемся без осциллографа
    а профессионалы ходят в магазин с осциллографом... или даже подгоняют грузовик с большой кучей измерительного оборудования...
  6. #65
    Кривий Ріг, Україна
  7. #66
    flipper
    Профессионалам магазин сам привозит
  8. #67
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    Однако в интегральные стабилизаторы стали добавляться цепи активной фильтрации, итого получаем шум 1мкВ и спектральная плотность шума меньше 2 нВ/Гц. Ясно , что такие параметры можно было получить и двадцать лет назад на дискретной базе. Но при современной миниатюризации дискретные стабилизаторы с такими параметрами (из-за площади монтажа) имеет смысл делать разьве что для больших токов и (или) больших напряжений.
    Я ADM7150 собираюсь использовать, судя по характеристикам лучше их не видел стабилизаторов для питания осцилляторов.
  9. #68
    Про "поход в магазин" - вообще-то никто не говорил.
    ADM7150 и не только для генераторов хороши.
  10. #69
    flipper
    Можно еще и в аналог поставить? Или туда лучше схемку с опером?
    Напрягают меня эти схемки с опером, плата и без них не особо простая.
  11. #70
    Запросто.
    Или его. или TPS7A4700.
    Ее лучше в минусовое питание, потому как там таких прелестей как TPS7A4700 и ADM7150 нет
    Лучшее - TPS7A3001, сильно уступает "плюсовым".
    Если кто знает лучше - буду премного благодарен за инфу.
  12. #71
    flipper
    Ясно, спс, записал.
  13. #72
    Да не за что, только учти что ADM7150 макс. 5в, на аналог не везде хватит.
    TPS7A4700 в этом отношении лучше.
  14. #73
    Есть ещё TPS7A3301 и ADP7182, но они тоже уступают. А выход с отриц. питанием известен, использовать трансформатор с раздельными обмотками и, соответственно, использовать полож. стабилизатор для создания отриц. плеча.
    Да не за что, только учти что ADM7150 макс. 5в, на аналог не везде хватит. TPS7A4700 в этом отношении лучше.
    Ещё есть ADP7102 и ADP7105, если надо повышенное напряжение.
    Верно, особенно для цифровых цепей.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 25.05.2014 в 15:17.
  15. #74
    Недоступно
    AD815 - готовый стаб биполярный, симметричный, быстрый, тихий и более-менее мощный.
    Только добавь reference и подключи один из входов в инверте
    Ну и резики ОС соответственно уровня референса. Можно дополнительно ее фильтрануть вторым порядком.
    В добавок ко всем прелестям, он еще-й может не только давать ток, но и тянуть (and vice versa) - что неумеют обычные стабы (только тянут либо только дают).
  16. #75
    flipper
    Вот и я так подумал, но удобно ли это будет при трассировке платы, представляю пока смутно. С трансами проблем нет - мелкие почти всегда именно такие.
  17. #76
    Как раз удобней, чем при земле от среднего вывода трансформатора, ведь тогда можно исключить земленные петли (фактически тогда питание получается как двойное моно в усилителях, земля объединяется только в одной точке).
  18. #77
    flipper
    Учитывая, что весь аналог обычно питается одним трансом, логика в этом таки есть. 4 стаба, по два в плечо на 5 и 12(15)в, землю в одну точку, получаем четыре питания, довольно легко и непринужденно. В чем подвох?
  19. #78
    Наверное имеется ввиду TPS7A3301?
    Если нужен 1А, то 33, если зхзватит 200ма - то 30.
    Разумеется, но часто с выпрямителя пиходит уже двуполярное.
    Есть, но там и шумов не 1мкв а 15.
  20. #79
    Да, я поправил тот пост и добавил похожий ADP7182.
  21. #80
    flipper
    Если дело только в этом, не проблема - придет такое, какое требуется
