Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Мидбас 8 для 3 полоски
    По умолчанию Мидбас 8 для 3 полоски
    Посоветуйте пожалуйста мидбас 8" в ЗЯ 25-45 литров для трёхполоски, хочецца чтобы рОвно играл от 80 до 600 гц, желательно 2/4 ом, но приоритетней конечно рОвная АЧХ, так что 6/8 тоже нормально)))
    Alphard LW800A6 хорошенький но выбросы +3дб на 120 и 200 гц не будут радовать ухи...
  2. #61
    Недоступно
    По умолчанию Re: Мидбас 8 для 3 полоски
    Ставьте десятки - так можно сэкономить на шумке (всеравно не спасет ).
    Если восьмерки дохнут - нужно менять размерчик...
  3. #62
    Добрый Аватар для Gudronov
    10" в дверь - это уже круто.
  4. #63
    чтобы дверь разнесло? её от 8" то корёжит, громкость СЧ/ВЧ в помощь чтобы не слышать треска))
  5. #64
    Недоступно
    Нормально - если магнитом наружу, то и 12 легко становится при сравнительно плоской двери
    Дабы дверь не разорвало - можно проделать вентиляцию наулицу - всеравно обьем слишком маленький...
    С ВЧ/СЧ - СЧ шерстерки с твитерами рупорными... Понятное дело на дэшборд
  6. #65
    Получил, сканы. Навскидку - куда легче асалаб
    Вопрос такой: катушка ничем не "прикрыта", доступ к зазору есть - т.к. динамики будут устанавливаться в дверь авто, нужно её чем-нить прикрыть для минимизации брызг/грязи и т.п.?
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Доводил как-то Сеас для автоприменения. Снимал подвижку и вклеивал сеточку мелкую плетеную из нержавейки в окна предварительно формуя и подрезая под место установки. Вышло кашерно. Источник сетки друшлаг из Икея. Сверху чтобы не заливало делается козырек из 5л бутыли или полиэтиленовой канистры от незамерзайки например.
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Кстати Альфард LW80A4 очень хорошая заготовка для мидбаса в диапазон 50-500.
  8. #67
    слышал рв80 - басят похуже асалаб 2006.4
