Страница 4 из 29 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 577
Тема: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Днепропетровск
    По умолчанию Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Здравствуйте! К сожалению, не нашёл на этом форуме обсуждения этой давней, некогда ажиотажной, простой конструкции... Решил повторить этот усилитель, который собирал ещё более 20 лет назад, но с новым, качественным подходом! (не кидайте, пожалуйста, камни) Звучание усилителя было великолепное, детальное, несмотря на относительный высокий Кг. Хочется услышать отзывы, советы и рекомендации повторивших. Собственно, интересует, наблюдалось ли ощутимое снижение Кг при:
    1) замене ОУ на более быстродействующие и широкополосные - К574УД1, К544УД1(2) (или если импорт то какОй?) и замене транзисторов (надо ли?);
    2) при существенном увеличении тока покоя (как и рекомендует автор - до 500 мА для варианта 25Вт;
    3) снижении коэф. усиления усилителя уменьшением R3;
    4) подборе R8;
    И ещё, разработал ли кто-нибудь свою, удачную на его взгляд, печатную плату? (поделитесь) Спасибо! Давайте поговорим о Агееве 82-8...
    p.s.: Извиняюсь, если обсуждение этой конструкции уже было и доступно (просто не нашёл).
    Последний раз редактировалось Alex Dneprov; 11.05.2012 в 19:41.
  2. #61
    ДВР
    По умолчанию Re: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Кстати, VaSho, а точно то, что LF357 является полным аналогом К554УД2? Или это слепая вера в то, что в советское время разработчики "интегралки" вслепую копировали всё забугорье, ножовкой по слоям распиливая микросхемки написано в и-нете?
    Не знаю, уж насколько аналогичны друг другу эти два опера(согласно описаниям современников в интернете), но в книжках есть картинки на оба:
    LF357 - Нажмите на изображение для увеличения.
    К544УД2А - Нажмите на изображение для увеличения.
    Так что, камушки немного из разных ожерелий.
    Думай. Думай всегда…
  3. #62
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Lynx кстати хорошо отзывался о 544уд
    Одна из немногих достойных и оригинальных
    Что называется +1
  4. #63
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    А может быть я мануfakтуру по выпуску "балалаек" открою.
    Это, ааа скромно поучаствовать мона
    псы. Владимир, если не ошибаюсь! Попробуйте ещё, опубликованы давно http://www.diyaudio.com/forums/solid...-comments.html на Веге доведены.
    Последний раз редактировалось VADIK; 16.06.2012 в 22:55.
  5. #64
    ДВР
    Так точно - пёс Владимир.
    Да хоть сто порций, только бы начать.
    На "дай" пока не ходок - редко там бываю, забыл пароль, и чётта уже третью неделю не могу реанимироваться. Поэтому, если несложно, то посмотрел бы пару-тройку картинок в jpeg., или GIF.
    VADIK, а схемка-то оказалась не такой-уж и простой девочкой. Довольно-таки капризная дамочка - очень чувствительна к операционникам(работает далеко не со всеми "народными") и непременно просит подобранную пару латералов. Подчёркнуто, т.к. с nex-ами вообще проблематично запустить без грязи, не усложняя сабжик до кашмалёта - и сам попинал с различными "комплиментарными" IRF-ками, и на Паяльнике один хлопчик мучается, пытая-балансируя схемку с парой 240/9240.
    ЗЫ. Заказал-таки на пробу у томичей полевики - 4 якобы подобранных пары; и кое-что из операционников. Придут, откатаю варианты, тогда можно будет окончательно делать вывод, насколько эта "балалайка" народная. Вполне возможно, что низкие искажения(сам офигел - на СК6-20 до 15кГц усилок с двумя операми из шести имеющихся показал менее 0,006% в среднем по 5 измерениям; для опера по справочнику по-моему на порядок хуже... - загадка!) она дала только на моих "армейских" 544-ых(при чём без всякого свиста с разомкнутой внутренней коррекцией), так как с другими операми всё гораздо печальнее.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Уже не мучается. Работает давно. Правда с повторителями на БП транзисторах.
  7. #66
    ДВР
    Т.е., как я и предлагал сразу? Как в моей железке?
    Это штолле у kosmas-а заработало, как надо? Нормалётик. Зайду непременно туда, почитаю; а то уже волноваться, было, начал - вдруг парень обидится да отпинает нас с Вадиком по сидушкам.
  8. #67
    У меня играет год примерно, вместо ульяновского. А можно и на латералах для разнообразия попробовать.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Vjumajlo, даже без всяких биполяров - заработало. И напряжение питания - 22 В (решил убить 544 - не убились ). Ток покоя - мелкий, мА 50.
  10. #69
    А если здесь попробывать NE5534? У неё вроде как рабочее до 22 в.
  11. #70
    ДВР
    Как звучание? Что с гармошками?
    У меня тоже первый вариант сразу заработал без биполяров - вкусненько - но при питании +/-16В на опере, он грелся градусов до 45-50. Один из шести имеющихся не грелся вообще, но с ним были подвозбуды на положительной "полуволне" частотой около 1мГц при мощностях выше 15Вт.
    +/-22В на 544-ом... Хм, забавно. Это ещё раз доказывает советский подход при штамповке комплектухи - " как хочу, так и др...у вправо/влево километр - 100%-ое попадание".
    50mA - это всего усилителя?
    Странно - у меня в обоих случаях при питании ВК от +/-31-33В на холодную чуть больше 160mA, при прогреве до 60 градусов ток покоя снижается до 145mA. Радиаторы(корпус) от Орбита 50УМ-002 горяченькие, но в пределах допустимого. Радует то, что при изменении температуры от комнатной до "рабочей" постоянка на выходе гуляет всего от -2,5mV до +10mV.
    Лень читать все четыре странички?
    Читай -
    Опробована на NE5534 и TL?
    Параметры в cir файле. Ватт 50 даст, при 0,001. Параметры микрухи есть близко параметры усила.
    Звук, на вкус и цвет.
    Латералы.
    Я сразу на 5534-ом(аналог) и попробовал. Какбээ... 5534 считается музыкальным опером, но на мой глаз и нюх в этой схемке ухи ощУчили некоторую замыленность выше 8-10кГц - усилителю с этим опером явно не хватает скорости. Из-за этого и начал шелестеть различными ОР.
    Вариант для себя ненаглядного я нашёл, но о мануфактуре похоже придётся забить и забыть - 5 оперов для поточного производства не достаточно.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 19.06.2012 в 03:43.
  12. #71
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    На форуме "Радиохобби" один чел мучил повышенным напряжением кучу оперов.
    По его словам - ни один убить не смог.
  13. #72
    ДВР
    Не будем показывать пальцем, хто это был, хотя это был SAPR... шутю.
    А зачем? Т.е., "зачем" дважды:
    - зачем выскакивать за ОБР? - "дураки придумали тормоз"? Кто-то ведь обнадёжится и напыхает кучку оперов-"середнячков".
    - зачем тиранить "ужика"? не понимаю - а что, простые схемотехнически, качественные усилители на 30-40-50 ватт уже не в моде? обязательно нужен мозгодробитель?
    У меня сейчас самопальная акустика на японческих(фуджицу тен) автошириках, чувствительность под 92дБ, я практически никогда не давал ей более 15-20Ватт при её максимальных 80 и усилителе около сотки в номинале. А с подобной по чувствительности акустикой эта балалайка справляется легко без загона опера в экстримальные режимы. Конечно - если только акустика с чувствительностью утюга, тогда да... тогда нужно другой усилитель - такой же утюг.
  14. #73
    Геленджик - СПб
    Не, не я.
    Vjumajlo, понятно, так делать не нужно. Хотя, если сильно хочется
    ---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение в 13:50 ----------
    Звучание - очень даже (всего лишь ОУ + 2 транзистора). Измерения пока не производил - пока некогда, жарко и лениво.
  15. #74
    ДВР
    Да! Но с учётом картинки выше(потрошки 544-го), мы к довольно-таки неплохому, хотя и советскому, оперу с комплиментарным выхлопом притулили опять же довольно-таки неплохие комплиментарные латеральчики. В сумме имеем вполне-таки полноценный усилитель, имеющий к тому же ряд преимуществ перед таким же на рассыпухе. Разве нет?
    А у тебя опер в железке, или DIP? Внутренняя коррекция включена, или разорвана? У меня пара дипошных вообще какую-то хрень с песком изрыгали(до измерений, кроме как мультиметром по постоянке, не дошло - сразу отбраковал), хотя в сервах работали нормально - думается, что они совсем не аналоги старым железкам, а как раз-таки LF357-ые. К тому же без балансировки с обоими экземплярами на выходе усилителя было +80 и +112mВ постоянки.
  16. #75
    Геленджик - СПб
    Да, Советский, военный.
    Емкость 49 pF.
  17. #76
    ДВР
    Во! И у меня такие же "солдатики". Чумовыми железками оказались. А я их хранил только по указанию серого земноводного - так бы давно выкинул.
    Емкость 49 pF
    Т.е., последовательно с внутренними 15 пиками получается, что...
    А вообще без "внутренне-внешней" коррекции не пробовал? У меня на 5 операх из шести устойчиво, без "звона".
  18. #77
    Я не говорил, что аналог, взял заведомо лучше. То что пилили так и есть. Назовите зарубежную м\с, я на ней проверю. Наших моделей транзисторов м\с и т.д просто не существует в природе (случайные вещи не могут иметь чёткого математического описания). Как получится так и делали, процесс не предсказуем.
  19. #78
    Геленджик - СПб
    Ну да, разомкнуто.
    Последний раз редактировалось SAPR; 20.06.2012 в 10:36.
  20. #79
    ДВР
    В железе, или в симмуляторе?
    У Меня работает в железе, основные характеристики усилителя измерены профессиональным железом. Работает, мне нравится, однозначно пойдёт в корпус, как только приедут остальные пимпачки. А у Вас?
    Давайте возьмём одну из зарубежных, заведомо лучших и недорогих - к примеру ОРА134. "Пилите, Шура"(с), но в железе, а не виртуально. Очень интересно посмотреть/почитать о результатах.
  21. #80
    СПб
    Делал на OPA134 +КТ818\819
    С КР544-гораздо лучше(ну это по-вкусу)
    Схема из разряда-дешево и сердито
    По звуку-середнячок
