Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 135
Тема: Бюджетный саб
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Бюджетный саб
    Все. Наконец-то собрал сумму необходимую для бюджетного авто-саба, точнее динамика.
    Увы, пока ассортимент конторы, которую я нашел в нашем городе, не впечатляет. Говорили, скоро сделают сайт. А пока помню, что имелись две модели Mystery:
    1)Пассивный сабвуфер 10" Mystery MJS-10 57$
    2) Пассивный сабвуфер 12" Mystery MJS-12 64$
    Саб будет не для себя, а для продажи. Просто сейчас в нашем регионе это актуально (мои наблюдения). Соответственно для этих целей он должен быть как можно меньше (компактный) и неплохо бухать… 
    Склоняюсь к ЗЯ, по причинчиским технинам (©Масяня). Но и ФИ пока не отвергаю.
    И так Mystery MJS-12. http://www.magnitola.ru/product_info...oducts_id/2690
    Mystery так же выпускает готовый ЗЯ Саб на базе этого динамика: http://www.magnitola.ru/product_info...oducts_id/2872
    Если высчитать чистый объем этого саба, то получается 35 литров (умножал грязный объем на 0.7(метод «Автозвука»)). Это для ЗЯ.
    Есть так же ФИ, но увы размеров не имеется http://www.magnitola.ru/product_info...oducts_id/4371
    Плюс этого дина в лучшей чувствительности, и выше SPL по сравнению с его младшим 10`` братом.
    Вообще для ЗЯ рекомендуют 12 -30литров,10-20литров…
    Mystery MJS-10
    http://www.magnitola.ru/product_info...oducts_id/2688
    Есть готовый Саб на этом динамике в зя http://www.magnitola.ru/product_info...oducts_id/2873
    И в фи:
    http://www.magnitola.ru/product_info...oducts_id/4370
    Судя по отзывам, мнения противоречивы. Днем еще все просчитаю в ЖБЛ. А потом узнаю остальных конкурентов (те что в прайсе имеются, вроде Fusion, DLS).
    Но главный вопрос Это: 10” Vs 12”. Хотя все говорит в пользу 12, кроме размера.
  2. #61
    По умолчанию Re: Бюджетный саб
    не сталд создавать новую тему
    собираюсь делать первый саб 12", ЗЯ. в общем, нужен хороший ровный бас.. но за приемлемую цену.. так как буду делать в первый раз, то хочу ораничиться диапазоном 70 у.е..
    пока что разрываюсь между Mystery mjs12 и Fusion FEW-12.. кто с ними сталкивался? о мистери слышал много хорошего, но все-таки хочу сначала узнать наверняка может еще что-нибудь подскажите? проверенное скажу огромнное пасибо
  3. #62
    Люберцы
    Dvalin, У 10д Fusion добротность была около 0.3, у 8дюймового ещё меньше. Так что думаю и у 12д добротность будет низковата для ЗЯ, хотя корпус получитья меньше, но и басса будет поменьше.
    Для ЗЯ я бы выбрал Mystery или SPL ELF12 наверно.
  4. #63
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Я бы взял Fusion, потомучто недоходилось его слушать..., а так по словам тда SPL ELF12 неплох...
  5. #64
    Люберцы
    Если бы я делал ФИ то тоже выбрал Fusion если большой ФИ то может SPL
    Кстати вот кое что интересное
    http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/086-105.html
  6. #65
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Закончил второй сабик..читаем если интересно...
    http://slavikx.nm.ru/myavtozvuk.html
  7. #66
    Донецк
    Зачет!
    Вот только по распоркам не понятно, решетка из реек нормально держит? Я предпочитаю кусок ДСП (по периметру проклеить и саморезами) и с отверстием для воздуха, ИМХО, прочнее.
  8. #67
    Люберцы
    Хорошо сделано! Карпет на ПВА клеешь? Швы не сильно заметны если делать без углублённых стенок?
    Пора приступать к ФИ!
    Я вот када делаю сабы так увлекаюсь процессом работы что забываю фоткать, только обычно перед покраской тоесть когда почти всё сделано, ну и готовый вариант
  9. #68
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Цветы в машину после концерта
    Скиф
    ...Дело в том что, эти распорки все отдельные, тоесть я брал отдельно четыре бруска 20х20мм и крепил их шурупами, только с обратной стороны, и так все четыре, плюс скрепил их между собой. Получилось очень даже неплохо. На стук корпус неотзывается. ИМХО так проще, да и держит хорошо.
    TDA
    Не..карпет на ПВА невкоем случае, карпет задубеет. Для этого лучше использовать клей НТ-88, банка 1 литр стоит где-то 5 баксов. Мощно еще использовать различные фишки в балонах специально приспособленых для этого, но это дорого.
    Если смотреть с расстояния метр и дальше незаметно, ближе уже видно.Но так как карпет черный, если хорошо постараться можно сделать почти незаметным. Вот с этим подгоном карпета самый гемор..
    У меня телефон просто всегда в кармане , пока че-нибудь сохнет я и фоткаю и то частенько забываю
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для Артём
    ПВА дешевле, и я клеел именно им, всё отлично
  11. #70
    Люберцы
    Я клею моментом, рисую на стенках всякие линии, крестики, звёздочки, тоже получается нормально, если не очень экономить клей
    Интересно как всётаки швы скрывают на заводских корпусах, на некоторых всёже заметно но если разглядывать с 20см, а на некоторых ваще нет! как будто мешок из карпета натянули на корпус...
  12. #71
    TDA, у меня с обной стороны если почти впритык смотреть тогда видно, с другой видно с расстояния. Тут главное при подгонке карпета не экономить на лезвиях - ~10шт на ящик. У меня было 5 - оказалось мало
  13. #72
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Артём
    Я когда собирался клеить ПВА, меня предупредили что он для этого неподходит, мол закаменеть карпет может...сам то я не пробывал...вообщем надо попробывать..
    TDA
    Там заводские фишки. Сам же пытался найти швы на сабах сделаных на "Блюзмобиле", фиг нашел....оказывается они так исскустно их сводят на углах..аж жуть..не сказали бы - не нашел бы. Вообще еще обшивают конвертом...(тоесть делают из карпета конверт и вперед..я так еще не пробывал..я врядли попробую).
  14. #73
    Здравствуйте всем в этой теме, что вы можете сказать о Pioneer Ts-W256c в ФИ 45 литров 75х13 фаз.
    И с какой стороны лучше делать фаз
  15. #74
    Dim@s, выложи ИЗМЕРЕННЫЕ параметры
    Артём добавил 23.09.2006 в 17:24
    Артём
    тебя наверное предупредили на i-car ? если там у кого-то руки не с того места, то это не значит что они у всех такие
    Последний раз редактировалось Артём; 23.09.2006 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
  16. #75
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Артём
    Да там.. Я спецом звонил еще и уточнял..И как думаешь если звонит человек первый раз это делавший, человеку который сделал это сто раз......
    Наверное пва надо наносить как можно меньше..надо попробывать...
  17. #76
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Слава всё отлично ПВА клеется но лучше обратить внимание на 88 клей есть он двух типов (знаю только по цветам белый 88 и жёлтый) покупать нужно в больших банках а не тюбиках.
  18. #77
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Привет пропажа...
    Ну так я и клею 88, вроде белый, и покупаю в банках...а то на тюбики я бы точно разорился...
  19. #78
    Уже не пропажа а постоянка
  20. #79
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    aknodik
    Это хорошо..
    Я завтра целый день на ногах....http://bluesmobil.by/main.html зато приятно...жди фоток...
    P.S. Через 4 часа вставать..а еще и спать неложился..
  21. #80
    Фанаты сабов, может кто имел дело с HELIX DEEP BLUE 12, HELIX DEEP BLUE 10 очень отзыв любопытен.
