Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 241
Тема: До ума.. Радиотехника Уп-001С
    Аватар для sifon$borada
    Omsk
    Круто! До ума.. Радиотехника Уп-001С
ID:	153995 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153997 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот странно данный пред усилитель довольно распространён, много хороших отзывов по его работе, а вот мыслей по поводу его доработке минимум. Поэтому решил создать данную тему для высказывания мыслей.
    В принципе доработка есть одна это по Жуковскому ra2007_06.djvu
    Но смущает то что в ней ничего не сказано про замену КР574УД1В на более достойный (я как вариант рассматриваю OPA134 или на худой конец какую нибудь NE, TL, LM ). Почему я решил его заменить, а потому что в моем будущем звуковоспроизводящем тракте останется только один ОУ на выходе CD проигрывателя (OPA 2604) и пара тройка меж каскадных конденсаторов Elna\Nichicon и поэтому хочу отправить на пенсию наш ОУ мне кажется не будет он достойно "играть** в такой компании или я ошибаюсь и с заменой этого ОУ в этой схеме на современный более быстродействующий могу вполне получить кучу всевозможной генерации ?
    Заменой ОУ буду заниматься после всех доработок, однозначно.
    Вот набросал примерную схему прохождения сигнала в моём тракте (NAD C521BEE, Радиотехника УП-001, УМ Одиссей-010):
Название:	Nad c521bee (аналог).JPG
ID:	154007 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153996 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Последняя ревизия.png
    Сделал следующее:
    1) Некоторые из доработок по жуковскому (Делал очень сильно выборочно)
    2) Заменил межкаскад и питалово (в питание установка максимально возможных конденсаторов по ёмкости/габаритам) На межкаскадные (полипропилен Visaton MKP), Питание (Nichicon ES, KZ.)
    3) Минимизировал количество разделительных конденсаторов( Удалил С35,38,39,40; С23,С24).
    4) Поставил RCA на вход-выход,
    5) Замена реле РЭС-9 (посмотрел внимательно схему, сигнал то через контакты не проходит )
    6) Снял питание с фон корректора и оптимизировал земли, чтобы не было контуров.
    7) Отключение питания от усилителя для наушников (решил не трогать, понравилось как играет, в полне сносно.)
    8) Отключил Буферные усилители на КТ940. (по совету тов.Alexander, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1516701 )
    9) Закоротил максимально возможных П2К (Фильтры 9,15кГц; Выход; Тихо ) а также выкосил коммутацию режимов работы.
    10) Поставил диоды Шоттки 11DQ100 в питание.
    11) Фильтр ЭМИ на 220 "~".
    12) Замена выходного гнезда наушников (ОНЦ) на Jack 6,3 мм.
    13) Выполнил селектор входов на реле OMRON G6K.
    14) Заменил ОУ на OPA134.
    15) Шунты на питание из К71, К78.
    Вот и мой звуковоспроизводящий тракт:
ID:	160894 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160890 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой HI-FI.JPG
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 18.08.2012 в 10:41.
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
    Omsk
    По умолчанию Re: До ума.. Радиотехника Уп-001С
    При более внимательном прослушивании (обратил внимание на то что диффузор НЧ головки в одной колонке имеет намного большую амплитуду смещения по сравнению с другой) и обнаружилась очень неприятная вещь в 001 заходит сигнал одинаковой амплитуды, а выходит разный, отличающийся друг от друга на ~200мВ,( этого оказалось достаточно чтобы на выходе УМ в НЧ области была разница в несколько вольт) в моём случае виной оказался регулятор НЧ имеющий разные сопротивления 4х резисторов. После их подгонки уровень на выходе стал почти одинаков (различие ~50мВ), так что обратите на это внимание если у кого такие же проблемы.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 17.05.2012 в 11:47.
    Скрытый текст
    сложная замена?
    по хорошему, бы там все регуляторы таким образом перебрать.
  4. #63
    Omsk
    маленький принц, замена не слишком сложная, но пришлось основательно померить и переписать вот такую таблицу чтобы выявить виновников разности напряжения на выходе сей регулятора.
    В моем случае все остальные регуляторы нормальные разбаланса в каналы не вносят.
    Скрытый текст
    спасибо, внимательно слежу за темой. У меня такой лежит, ждет своего часа. Взял 3 месяца назад, думал использовать корпус, вот теперь, думаю стоит его так же твикнуть.
  6. #65
    РФ Саратов
    При выкидывании нескольких блоков (корректор,буфер) там образуется много свободного места и если замененить БП на инверторный (переделаный АТХ) туда запросто лезет УМ на микросхемах. Единственная проблема,корпус не расчитан на отвод тепла,я думал как это побороть и пришла идея,нижнюю стальную плиту (днище с ножками) заменить алюминиевым листом (2...5мм) который послужит теплоотводом. Мощный усилок туда конечно не запихнуть но контрольный* вполне поместится,при этом функция преда не исключается.
  7. #66
    Omsk
    С одной проблемой разобрался и вылезла другая
    При выходном сигнале с 001 около 250мВ, осциллограф (на audigy2) показывает вот такие искажения (что за искажения не понятно):
Название:	Искажения 001 при 250мВ выходного сигнала.jpg
    При том что если сигнал регулировать с системного микшера компьютера подобных искажений нет, вплоть до достижения максимальной выходной мощности усилителя (21В.@4Ом) и осциллограмма при этом принимает следующий вид:
Название:	Искажения усилителя при 21 В выходного напряжения на 4 Ом.jpg
    На что грешить даже не знаю эти искажения появляются когда ручка громкости 001 переваливает за 13 часов. Если громкость до 13 часов то какую амплитуду бы не подавал ( в разумных пределах конечно) синусоида чистая.
    Всё разобрался проблема было от части выдумана, это были шумы от Audigy2 и соеденительного кабеля при закорачивании входа 001 сигнал на выходе имеет горизонтальную линию в любом положении регулятора громкости.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 15.05.2012 в 18:19.
    Скрытый текст
    Omsk
    Товарищи если знаете, скажите пожалуйста зачем на выходе ушного усилителя стоят резисторы R34,35 (130 Ом) я предполагаю это защита от КЗ. Думаю вот уменьшить их номинал Ом так до 30 для большей раскачки наушников.
    Скрытый текст
    РФ Саратов
    Вспомните какое сопротивление у наушников ТДС3,ТДС8 восемь ом!
    ---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее сообщение в 12:03 ----------
    Раскачки там как-раз хватает с запасом,я слушал на ТДС5 (100ом) запас по громкости был огромный.
  10. #69
    Omsk
    Alexander, некоторые жалуються что не раскачивает наверно у них и вправду уши дубовые.
    А я тем временем сделал парочку ночных фотографий
ID:	156356   Нажмите на изображение для увеличения.
    Скрытый текст
    РФ Саратов
    Или наушники 600 омные.
    Вау
    Сзади кольца из оргстекла?
  12. #71
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    ух ты, как ёлка новогодняя
    Слежу за темой, у самого такой усь валяется, может и у меня до него руки дойдут..
  13. #72
    Omsk
    Alexander, неа, просто просверлены дырки под LED. Такой эффект получаеться из за пологих ручек регуляторов.
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    по мне так лучше выкинуть всё изнутри кроме блока питания и сделать что-то типа этого
    Не очень логично.
    Каждому конешно своё, но я полностью согласен с мнением Alexander, по поводу того что корпус у УП-001 не предназначен для УМЗЧ так как не имеет вентиляции и довольно таки узок, + ко всему я бы не стал выкидывать все потроха из 001 так как данный пред играет очень достойно уступая лишь Корвет-028.
    И БП там маломощный для нормального УМ его не хватит.
    Скрытый текст
    чтобы не плодить темы.. сам я мало что понимаю в схемотехнике, но хочу сам во всем разобраться.
    Тоже имею такой предусилитель, работал себе нормально более 5-ти лет, после чего перестал, при вскрытии выявился не выдающий необходимое напряжение ИП. На нем выгоревшие резисторы R3 и R4. Может есть какие-нить мысли у кого-нибудь из-за чего это могло произойти?
    Выгоревшие резисторы и заодно кондеры везде заменены на новые. При включении снова быстро нагреваются замененные резисторы, при отключении штекера на плату ТФ нагрев резисторов заметно медленнее. Буду благодарен за подсказку.
    Кстати, нашел в сети вот такую инструкцию: тынц
  15. #74
    Omsk
    caligula73, Ст.Мельник,
    Опять начинаеться, только попросил модератора почистить флуд и вы снова за свое будьте так любезны с цапами уйдите в другую тему, а ?
    ---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение в 19:19 ----------
    maseal, Так с отключенными штекерами БП выдает положенные +\- 15 и 37 Вольт ?
    Вот что мне удалось найти по радиотехники.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 27.05.2012 в 19:15.
    Скрытый текст
    нет, не выдает, при отключенных штекерах
    XS3: 1 - "-8,7", 2 - "0", 3 - "35.0"
    XS4: 2 - "15,7", 3 - "0", 4 - "-14,1"
    если на XS4 все белее менее норм(хотя разброс тоже большой), то на XS3 явно виден провал. При этом VT4 закорочен, звенит в любом направлении. Видимо он и виноват.
    на XS5 все в норме
  17. #76
    Omsk
    Да проверяйте вот эти VT в этой части схемы, а после замены неисправных попробуйте выставить подстроечником более менее нормальные напряжения 15 и 36.
    В руководстве сказано про регулировку этих напряжений.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 27.05.2012 в 22:00.
    Скрытый текст
    РФ Саратов
    А там разьве 37? я думал что 35 (+/-)
  19. #78
    Omsk
    maseal,
    А вообще если не пользуетесь фонкорректором (не слушаете винил) то +\- 36 можно отключить и греться VT вообще почти не будут.
    Я в БП все греющиеся элементы отключил\вынес за пределы платы U3 (в частности R16 и R6 закрепил на корпус (он служит своеобразным радиатором)). Тепер БП почти холодный, а вместе с ним и дорогие Ничиконы (поспокойней на душе и мне будет) ))
    P.S сделал почти всё что хотел осталось только поставить RCA на вход и выход.
    Звуком доволен.
    Добился того что в наушниках полная тишина как при использовании "Усилитель для наушников И. Семынина"
    Не понятно включено питание или нет, (кто слушал "семигора" понимает про что я говорю )
    (ну если конешно не выкручивать ручку регулятора громкости 001 за 12 часов, я лично слушаю максимум до 9-10)
    Днём определить не реально, ночью только слышен из наушников РРР, в паузах между композициями небольшой тепловой шум радиоэлементов типа **шшшшшшш". не сколько не напрягающий, правда в одном канале он немного сильнее.
ID:	157225   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 29.05.2012 в 18:35.
    Скрытый текст
    Omsk
    Во время эксплуатации выявилась некоторая проблема, дело в реле иногда работает нормально как положенно а иногда просто не включаеться но стоит дотронутся пальцем до ножки любого транзистора в защите и реле тогда срабатывает, померял напряжения с бп они оказались немого другие так вместо положеных 20 вольт приходит 26 а вместо 18ти 16. Может быть в этом проблема ? Да и еще как увеличить время задержки включения реле до положеных 4 секунд а то у меня секунды через 2 уже включаеться. Увеличить емкость конденсатора до 200 мкф ?
    Скрытый текст
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Может, подсох там родной электролит (вы его не меняли)?
    ---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее сообщение в 09:01 ----------
    Очень большая разница, обычно допускается отклонение режимов по постоянному току не больше 10 %.
