Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Что за зверь Радиоконструктор УНЧ-20 Вт стоит ли?
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию Что за зверь Радиоконструктор УНЧ-20 Вт стоит ли?
    Притащил на днях один мой друг вот такой набор http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/unch20ok.html
    попросил изготовить, правд половины деталей нету, ну эт не беда, у меня вопрос простой - стоит ли заморачиваться? Что за усилитель такой, качественный или не оч, стоит ли паять?
  2. #61
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию Re: Что за зверь Радиоконструктор УНЧ-20 Вт стоит ли?
    Собрал, спаял, звучит очень приятно, баса я бы даже сказал поболе чем микрушки выдают, на входе я поставил тантал 4.7 плёнка не влезла =)))
    Завёлся правда не сразу, довольно трудно было настроить ток покоя выходников, чуть подвинешь подсроечник и ток слетает в 0.7 А, потом уже понял, что сглупил надо было вход на землю коротнуть ибо в противном случае возбуд ловил.
    Даже не ожидал такого чудесного звука, играет супер я оч доволен, дружбан уверен тоже оценит качество.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    С наилучшими пожеланиями хорошего звука, но танталовый разделительный конденсатор на входе, ИМХО, лучше заменить хотя бы на приличный электролитический.
  4. #63
    Для устранения вероятности возбуждения УМЗЧ при включении с открытым входом надо ввести ФНЧ - перед С1 впаять резистор 1кОм, а параллельно R1 конденсатор 500-1000 пФ. Вячеслав
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Присоединяюсь. В данной конструкции это нужно сделать обязательно (даже если вход вроде как всегда "закрыт").
  6. #65
    Полтава, Украина
    но и этот усилок не мусорный.
    я собирал. И лежал досих пор (до прошлого года, пока не отдал за ненадобностью).
    У меня нет опыта с импортными УНЧ, а дома одиссей 010 2 шт, одисс021, амфитоны002, 35-101,50-104,
    так вот с колонками из серии 35АС-ХХХ звучал он вполне неплохо. подозрительно неплохо для своей простоты. источник - только чисто СД.
  7. #66
    ДВР
    Слон тут подчистил... ну, да ладно - в общем-то правильно.
    Меня, т.с., для уставновления истины, всё-таки интересует - эй кто-нибудь(!) (не помню, кто это был), выложи сравнительный анализ характеристик реального исполнения этого пионэрского конструхтора 40-летней давности(именно так, каков он есть) vs TDA7294/LM3886. А то какбээ на базар баклана похоже. А тут, пнимаишъ ли, "дети" учатся.
    Думай. Думай всегда…
  8. #67
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    +1
  9. #68
    Ничего выкладывать не буду. По измерениям в рма он наверное сольет лмке или тдшке. Но измерения я порой не верю, верю в звук, который у него явно интереснее. Доводы я приводил, чего стоит одна стабилизация температуры на одном кристалле и рассыпухе.
