Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 129
Тема: МС усилитель выходного дня
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию МС усилитель выходного дня
    Пару месяев назад смоделировал в Мультисиме МС-усилитель для своего знакомого, который купил на е-бее в Японии самодельное устройство японского радиолюбителя, оказавшееся изначально нерабочим и попросил его починить. Открыв крышку, я понял, что проще новый сделать в этом же корпусе
    Устройство японское было сделано на макетной печатной плате, на базе транзисторной сборки K-97 от Sony, которая состоит из двух полевых транзисторов. Питание от двух батарей типа "Крона", соединенных параллельно.
    Выглядела эта платка вот так:
Название:	MC Amp Old 2.jpg
Название:	MC Amp Old.jpg
    В эти выходные сподобился сваять свою модель в железе (на макетной печатной плате), но детали не закупал, поэтому поставил то, что было в наличии. На все дела ушло пару часов, включая время на поиск деталей. Оставил батарейное питание, потому что "человеческий" блок питания для такой схемы будет очень громоздким и дорогим. Схема потребляет около 1.6 мА на канал, так что батарей должно хватать достаточно надолго.
    Моделировал схему на BC549/BC559 и при входном напряжении 0.2 мВ.
    Кг модели в диапазоне частот 1 кГц-20 кГц, при уровне входного сигнала:
    до 0,3 мВ – менее 0.001% (номинальный уровень входного сигнала)
    свыше 0,3 мВ и до 0.65 мВ – 0.001%
    1 мВ – 0.002%
    10 мВ – 0.034%
    20 мВ – 0.12%
    50 мВ – 0.77% (уровень входного сигнала на 44 дБ выше номинального)
    - неплохо для УМ без ОООС, я считаю. Коэффициент усиления схемы около 10, можно увеличить до 12, заменив резисторы 560 Ом на 680 Ом, например.
    АЧХ линейна в диапазоне частот, примерно, 25 Гц-8 МГц. Для расширения полосы вниз, если захочется, нужно увеличить емкость электролитов С1, С2. Прямоугольник 20 кГц очень красивый. Модель, сделанная в Мультисиме-11, находится во вложении
    Транзисторы 2SA1207 и 2SC2909 поставил по одной причине - других комплементарных пар малой мощности на своих "складах" не нашел. Не самые сюда подходящие, но транзисторы хорошие. Конденсаторы стоят Epcos 470 мкФ/63 В, хотя на 16 В было бы более чем достаточно, но 4 таких одинаковых не нашел Пленочники 0.39 мкФ можно и не ставить, а если ставить, то не обязательно такого номинала. При батарейном питании от них проку немного Влепил по привычке
    Транзисторы включены с общей базой, поэтому начинающим советую не менять номиналы элементов в железе без предварительного симулирования, так как тут почти все элементы заметно на что-либо влияют
    С указанными номиналами схема заработала сразу. Шума и фона нет, звучит очень хорошо, по первым впечатлениям. Честно говоря, даже не ожидал. Конденсаторы на выходе поставил электролитические, но очень хорошей серии Elna. Найду качественные полипропиленовые 2.2-3.3 мкФ, тогда заменю. Хотелось подключить побыстрее Включал с МС головкой Denon DL-103R.
    У меня заказаны МС трансформаторы и скоро будет возможность сравнить их с этим усилителем.
    Схема во вложении. Фото получившейся платы и усилителя в сборе - там же.
    Небольшое изменение: добавил 820 кОм с выхода на землю, заменил С4 - поставил полипропиленовые Rifa 1мкФ вместо электролитов 22 мкФ. Новая схема и новое фото во вложении.
    Ниже, есть схема с более низким Кг (в модели) и вариант на одном транзисторе: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1498527
    В октябрьском номере журнала Радио за 2014 год опубликована моя статья об этой конструкции, под названием "Предусилитель для МС головки". В статье есть усовершенствованная схема с пониженным напряжением питания до 3 В и еще более низким Кг.
Название:	MC Amp 1.jpg
ID:	151568   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MC Amp 2.jpg
ID:	151569   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MC Amp 3.jpg
ID:	151570   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MC Amp 4.jpg
ID:	151572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151747   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 11.10.2014 в 13:38.
  2. #61
    Киров
    По умолчанию Re: МС усилитель выходного дня
    Ваша схемка в модели работает нормально, только потребляет в три раза больше и Кг 0.003%.
    потребление можно убавить увеличив R2, при этом будет немного расти дин сопр. диода и гармоники, но самое плохое, что при подключении МС головки R7 замкнется и режим поплывет - в общем не надо так делать
    Олег, а твоя схемка в оригинале не заработала,
    У него в эмиттере был еще резистор, с ним заработает.
  3. #62
    - Аватар для Olegyurich
    Давай то что не заработало, небось с номиналами напутал))
    avtech@palabs.ru
  4. #63
    Киров
    Olegyurich, ты же R5 не конкретизировал - вот и не работает
  5. #64
    Там с любым R5 работает, важно чтобы сумма 2 резисторов была примерно одной и той же. Судя по всему Олег просто с номиналами нахимичил.
    avtech@palabs.ru
  6. #65
    Киров
    не, не нижний головкой закоротится (1-3Ома всего), так что надо R5 1/10 от нагрузки брать
  7. #66
    Чего это он закоротится? Там разделительный конденсатор есть. По переменному току он в любом случае не работает.
    avtech@palabs.ru
  8. #67
    Киров
    А зачем кондер то? он же немаленький получается и хороший должен быть - имхо без него спокойней
  9. #68
    Т.е.? Постоянный ток чтоб в головку тек? Нафиг, нафиг. Хороший - да, на данное напряжение недорого будет.
    avtech@palabs.ru
  10. #69
    Киров
    угу, а чо ей будет с 2мА? за однем контакты не в микротоках будут
    сейчас открыл пред Маковский на МС 2х6 компл. биполяров впараллель и 5534 потом на лампу
  11. #70
    Ну не знаю, Вам виднее. Тогда, если без конденсатора, действительно надо R5 порядка 560-680 Ом делать.
    avtech@palabs.ru
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    На катушки будет действовать постоянная отклоняющая сила. Слабенькая (?), правда, но будет.
  13. #72
    Киров
    а кривые пластинки будут сильней отклонять?
  14. #73
    Нет, кривые (равно как и некривые) пластинки сила эта отклонять не будет. Но и никуда не денется. Сколь она значима - не ведаю, о чем и свидетельствует знак вопроса в моем посте. Оно надо?
  15. #74
    Ветеран
    Оно надо?
    Я поэтому и собрал двухтактную схему, чтобы не думать об этом Конденсатор электролитический, большой емкости, на входе МС усилителя - лучше без него обойтись
    Как она у тебя нарисована, так и собрал. И резисторы все на месте были
  16. #75
    Тогда должна работать - у меня же работает))
    avtech@palabs.ru
  17. #76
    москва
    Сейчас этот МС усилитель у меня. Я его слушал недели 3, кажется. Головы МС: AT-F3II и AT-33-я были. Чем больше слушал, тем больше нравилось. Разрешение, глубина звука, его подача - всё хорошо. Сначала было ощущение, что звук немного "глубокий". Есть ещё МС усилитель Trio (Kenwood) KHA-50, у которого звук "поярче" и чуточку погромче. Но усилитель Олега со временем мне нравился всё больше и больше. Имеет значение, каким его проводом подключать к ММ. Слышно всё. Конечно, зависит от "системы". Я слышал, когда разные "шнурки" перетыкал. С Ортофоном MC20II не сыгрался, т.к. усиление больше нужно (но он под него и не проектировался). Слушалось через ММ усилитель ламповый, на 2-ух 6DJ8. Оконечник-маленький ламповый однотакник AntiqueSoundUSAk2003 и аккустика на широкополосниках 16 см. Coral 6F-60. Вобщем, Олегу огромное спасибо и жму руку! Мне всё очень понравилось, как звучит! Чем больше слушаешь-тем больше нравится.
  18. #77
    Завсегдатай был...
    Казань
    minaev,Ну и отлично. А что за ММ ламповичок на переднем плане?
  19. #78
    москва
    ММ предусилитель. Японец делал. Единственный минус - 100 вольт, а транс там очень хороший. Не перемотаешь его и другой ставить не хочется. А звучит хорошо.
  20. #79
    Ветеран
    Денис, спасибо большое за отзыв! Рад, что тебе понравилось звучание!
  21. #80
    Пятигорск
