Показано с 61 по 63 из 63
Тема: Траблы с 75гдн-3-4
    Орел
    По умолчанию Траблы с 75гдн-3-4
    Мужыки, помогите!!!
    Сегодня при прослушке басовых композиций от 75гдн-3-4 обнаружил призвуки, похожие на то, как будто к диффузору приложили листоук бумаги. Причем, чем сильнее бум-бум, тем сильнее слышно этот призвук.
    Скажите, это значит, что пенополиуретановому подвесу скоро придет кранты? Может его надо срочно его проклеивать, пока не развалился окончательно?
    Сейчас видимых повреждений подвеса не наблюдается, то есть трещин не видно.
    Скажите, что мне делать в подобной ситуации, какие меры принять?
  2. #61
    Беларусь, Гродно
    По умолчанию Re: Траблы с 75гдн-3-4
    Цитата Сообщение от TheLivingOne
    Мой тоже тарахтел как пропеллер на мощном басе, когда порвался. А на не очень мощном только слегка резонировал на определенных частотах.
    Так он издает их от 5 до 60 ГЦ.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    А я кстати не заметил призвуков моего 75ГДН3-4, кода он был порван на 30% по шву..., наверное ВЧ глушили....(S-90).
  4. #63
    РК Коми
    Есть такой дин,вопрос-испытывал его без ящика и без фильтра-как только начинает втягивать катушку более чем на 7мм начинаются призвуки,пробовал снимать магнитную систему и регулировать-лучшего результата добится не удалось.
    И ещё - если голову перевернуть внизголовой порог начала призвука ещё оттягивается.
    Вот и интересно-это нормально для данной головы(в смысле она же для работы в ящике рассчитана - может когда в ящик засуну ход меньше будет на той же мощности)?
