Показано с 61 по 70 из 70
Тема: простой усилитель на полевых транзисторах
    По умолчанию простой усилитель на полевых транзисторах
    после разборки отработавших свой век мониторов остались несколько штук пар полевых транзисторов. от нечего делать спаял ,,на коленке,, усилитель для проведения опытов.
    усилитель, который в макетном исполнении удивил меня звучанием.....
    транзисторы IRF620 ; IRF9620
    ток покоя транзисторов 200.......250 мА
    как вам такая идея? звучит на свои 12 Вольт питания от компьютера весьма прилично.
    Последний раз редактировалось mktm; 18.02.2012 в 13:30.
  2. #61
    По умолчанию Re: простой усилитель на полевых транзисторах
    И.... испортить весь звук ! Зачем идти на поводу, если тебя лично уровень громкости и качество звука устраивает при такой-то простоте схемы ? Лучшее очень часто враг хорошего, иначе не совсем понятно, зачем из схемы на 2-х транзисторах создавать схему на 10 и более, тогда следовало сразу эту сложную и обсуждать. Вячеслав
    звук устраивает полностью. но тут как я вижу много противников подобного ,,детского сада,, ....уже начинаю не верить своим ушам.......
    Вячеслав , благодарю за поддержку.
    Михаил
  3. #62
    Цитата Сообщение от mktm Посмотреть сообщение
    ну тогда без предварительного усилителя не обойтись. буду экспериментировать завтра с ОУ или ставить на входе каскодный усилитель(чтобы не менять принцип) ....ну да, совсем забыл о разделительных конденсаторах на входе повторителя - сейчас найдутся противники сего.
    Раз уж решили использовать комплиментарные полевики, гляньте, как я уже говорил, на zen 5. Схема не намного сложнее вашей, зато и сразу получите усиление по напруге. Входное сопротивление маловато, правда, но при 2в входного, думаю, не проблема.
  4. #63
    Единственно, на мой взгляд, явно велики номиналы резисторов цепей смещения 1,5 МОм - при таком токе очень плохая стабилизация напряжения стабилитрона и светодиодов и увеличиваются их шумы, да и Rвх все равно имеет емкостной характер и уменьшается с ростом частоты, причем весьма существенно. Вячеслав
  5. #64
    Ставропольский край
    Надо учесть, что в начальной схеме, с разделительными конденсаторами напряжение раскачки на затворах может выходить за пределы напряжения основного источника питания стоков. Эффект напоминает вольтодобавку для предвыходных каскадов. Для МОСФЕТ ПТ это штатный режим. Я предлагал использовать +\- 12В только для несложного предусилителя с целью довести выходную мощность уся до положенных 3,1 ВТ. А Вам нужна бОльшая мощность для немого монитора? В стерео варианте это 3+3, а в моно озвучке все 6. (тем более что Вас устраивала и мощность около 1Вт.
    Анатолий.
  6. #65
    1.5 м заменю 220 к или даже 100 к. шумы можно подавить дополнительным шунтирующим конденсатором или применив резистор вместо стабилитрона и св.диодов или дополнительный транзистор.......
    в общем у всех способов есть свои недостатки и почти все являются шумными, и даже резистор и тот шумит......
  7. #66
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    в качестве усилителя напряжения в 2-4 раза можно использовать небольшой трансформатор.
    я как-то экспериментировал с ТАН13 и был очень удивлён шириной полосы пропускания.
    Казалось бы силовой трансформатор уверенно трансформировал 20 кГц при 2 В амплитуды и нагрузке в 500 Ом
  8. #67
    Анатолий.
    о том что на затворы можно(даже нужно) подавать напряжение сигнала на несколько Вольт бОлее питающего - я знаю. а основное применение кстати для немого монитора и нужно. а то усилители, которые вмонтированы в АС для компьютеров оставляют желать лучшего, - а тут почти халява и себестоимость подобной затеи копеечная при нормальном качестве звука. тем более есть возможность вставить без особых хлопот всю начинку прямо внутрь компьютера, вмонтировав лишь джек(для внешних зв. карт) и пары гнезд для выхода.....
    Михаил
    ---------- Добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее сообщение в 08:31 ----------
    интересно - на заметку.
    Последний раз редактировалось mktm; 20.02.2012 в 10:48.
  9. #68
    flipper
    Монтаж радует неимоверно.
  10. #69
    монтаж чего вас радует?
  11. #70
    благодарю всех, - тему закрываю..
