Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 111
Тема: Посоветуйте схему усилителя 30-50 Ватт на полевых транзисторах.
    Давно не заходил
    По умолчанию Посоветуйте схему усилителя 30-50 Ватт на полевых транзисторах.
    Доброго времени суток.Посоветуйте ,пожалуйста,схему усилителя .
    "Хотелки" :
    1.Мощность 30-50 ватт;
    2.Желательно на полевых транзисторах (крайне желательно не экзотических) ;
    3.Желательно с двухполярным питанием.
    4. Желательно с имеющейся ПП
    5.Крайне желательно не капризную и не сложную в настройке,всё-таки это будет первый транзисторный усилитель.
    О том что хотелось бы чтобы это был приятно звучащий усилитель писать не буду,но хотелось бы схему имеющую хорошие отклики людей её собиравших.
    Усилитель выбирается для работы с АС 20 Вт 4.6 Ом на основе широкополосных динамиков Philips AD 7081 + ВЧ AD 2071 1975 года выпуска ,вот таких как в этой АС http://hi-fi-forum.com.ua/thread-33149.html Источник пока так-себе,ПК с Креатив Аудиджи с ОУ OPA 2132 Пересмотрел кучу схем ,очень понравился ZEN V9 ,и даже нашёл матплату с нужными LD 1014 D и основу для трансформатора с габаритной мощностью 250 Ватт,правда не тор. Есть намётки по радиаторам.Однако дальше дело застопорилось,предстоит поиск ещё матплат для того чтоб иметь возможность подбора транзисторов, поиск конденсаторов... В общем желание не пропало,однако дело это явно грозит перерасти в долгострой с невнятными перспективами. В общем прошу совета в подборе более доступного в постройке варианта.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему усилителя 30-50 Ватт на полевых транзисторах.
    Цитата Сообщение от POSAK Посмотреть сообщение
    прокладки под транзисторы где брать?
    Как вариант: https://forum.vegalab.ru/showthread....64%D0%BC%D0%BC
  3. #62
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    В Радиомагазине что слюды нет?
    Alickkk,СПАСИБО подскажи последнюю вещь например на схеме http://s48.radikal.ru/i120/1112/a7/0c417cb0c8a8.jpg +- 34 , кондер стоит с2 нужно брать напряжением выше 35в(кондер)?
    Внимание! на этой схеме ошибка! R16 нужно 10к!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #63
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Werso, я в свою очередь "передирал" этот рисунок с платы, которую нарисовал digitas на основе рисунка одной из ранних ревизий оригинальной платы, выложенной Алексеем Никитиным в соответствующей ветке.
    На этой плате у меня не получилось избавиться от конденсатора 1 нФ (он на рисунке от руки в соответствующей ветке изображен без позиционного номера). Без него - усилитель "генерил".
    Однако недавно, разжившись "кошерными" детальками, на основе этой же платы я собрал этот же усилитель, но с оригинальными транзисторами (немного изменив разводку для ZVP3310 вместо IRF9610). И на ней все прекрасно работает и без этого конденсатора. И причина не в транзисторах, а именно в плате, поскольку на старой плате я пробовал устанавливать ZVP3310 - усилитель все так же "генерил".
    Относительно того, что слева от радиатора - там разведен селектор входного сигнала, а также цепи для установки опционального модуля усилителя-корректора (как уже написал Turbo_man).
    Еще одна ошибка на схеме!
    Конденсатор С9 (пресловутый 1 нФ) должен быть включен между истоками транзисторов VT9 VT11. Возможно, поскольку у многих повторивших эту схему все в порядке и без него - то на это не обратили внимание (хотя автор схемы в соответствующей ветке на эту ошибку указывал).
    С уважением,
    Артем.
    Последний раз редактировалось Art_em; 03.12.2011 в 20:01. Причина: добавил про ошибку в схеме.
    С уважением, Артем.
  5. #64
    Давно не заходил
    подскажите где прокладку купить слюдяную
  6. #65
    Барнаул
    POSAK,сколько ом у тебя акустика?
    у сказочника чо слюды нет? только керамика?
    В радиомагазе чо слюды нет?
  7. #66
    Давно не заходил
    8 ОМ не нету слюды в радиомагазине , может знаешь где из нета заказать?
  8. #67
    Барнаул
    8 ОМ
    ага, 50в тогда конденсатор....
    слюда
  9. #68
    Давно не заходил
    Alickkk,а из этого чего нибудь пойдет http://www.chipdip.ru/catalog/show/heat-conductive.aspx ?
    Спасибо вам большое что помогаете !!!!!!
  10. #69
    Барнаул
    хз... вот почитай...
    и вот
    Последний раз редактировалось Alickkk; 04.12.2011 в 07:45.
  11. #70
    Давно не заходил
    Alickkk,а на схеме что нужно на радиаторы сажать выходники тока IRL540 через прокладки ,VT8 на этой схеме через термопасту http://s48.radikal.ru/i120/1112/a7/0c417cb0c8a8.jpg?
    на счет кондера 1n где его реально купить .
    Последний раз редактировалось POSAK; 04.12.2011 в 16:33.
  12. #71
    Барнаул
    да
    он тебе не понадобится
  13. #72
    Давно не заходил
    нужно тогда перемычку ставить место c9 -1n на схеме усилителя . 5 и 30 возле L что означает на схеме бп указанной ниже? тор у меня 2x25В 4А поидет такой , еще вопрос можно заменить smd диоды на другие , без С5- 100n на схеме бп указанной чуть дальше можно? схема ваша по ней буду делать блок питания https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1321461712
    Последний раз редактировалось POSAK; 04.12.2011 в 22:02.
  14. #73
    Барнаул
    не ну я конечно люблю кроссворды... какую перемычку? какой С9? что за L?
    POSAK,поставь знаки препинания
  15. #74
    Давно не заходил
    подправил
  16. #75
    Барнаул
    это индуктивность обмотки в симуляторе... не обращай внимания...
    да
    диоды любые шоттки 3А 50В(если два моста) и 100В(один мост)
    это который по входу 220В? дык так и пиши блин... можно без него...
    подправил
    И вообще может FAQ почитать для начала?
  17. #76
    Давно не заходил
    спасибо! 1000000000+ тебе.
    Alickkk,
  18. #77
    Давно не заходил
    [QUOTE=Alickkk;1418726]Это он искал оригинальные... На IRL540 и IRF9610(BSP92,BSS92) вполне себе пристойное звучание, я разницы не заметил... Гораздо больше все зависит от разводки и конечной настройки ...
    Печатка имеется проверенная...
    у самого лежит почти готовая плата усилителя и реально нету zvp3310 и huf76693р3 как в схеме автора , их негде найти у нас. Но есть bss92 и irl540 думаю должны подайти
    Последний раз редактировалось paper; 13.11.2014 в 10:30.
  19. #78
    Барнаул
    Работать будет... питание желательно не меньше +-32В... ВК делать обычный (не улучшенный), ток покоя 70мА+-10мА...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 13.11.2014 в 10:58.
  20. #79
    Давно не заходил
    Дело в том что улучшеный в схеме 2 штуки zvр3310 как и в схеме с улучшеным ВК питание будет 2х34в есть еще какая альтернатива замены кроме irf9610
  21. #80
    Давно не заходил
    я сам с Бреста (Беларусь) у нас с такими экзотическими транзисторами реальный напряг даже кп746г негде дастать если бы кто предложил с удовольствием купил бы
