Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Ucc28083
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Ucc28083
    Господа, не делал ли кто преобразователь на такой микрушке. Вроде как PP преобразователь без стабилизации для автомобиля самое оно. По сравнению с TL494 требует заметно меньше обвязки.
    Люберцы
    По умолчанию Re: Ucc28083
    kaskod, Зачем в этом случае мощность? Это важно если тока обогреватель на них делать
  3. #62
    Мимо проходил
    Для ключей надо бы смотреть емкости входную и обратную, а так же заряды при переключении. Цена так же немаловажна. Помнится я подбирал ключи и нашел, что два транзисторв с уполторенным сопротивлением стоили дешевле одного "крутого", да и заряд у пары был примерно такой же. Так пара будет лучше, покольку кроме цены у нее больше ног (меньше плотность тока в области ног на плате) и площади теплопередачи.
    Например, 2804 стоит 96р, а пара 2204 - 92р.
  4. #63
    Люберцы
    Запараллеленые полевики теоретически переключать хуже, лучше ставить 1 более мощный.
    Мне вот нравиться больше всех IRF1010Z, 3205Z тоже хорош но пока такая мощность не нужна...
  5. #64
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Надёжность с запасом тем более на цене это почти не сказывается,почему бы нет,хотя запаралеленные по теплу лучше будут.А с ёмкостью затвора разделительный транс лучше всех справляется.
    [ADDED=kaskod]1138905700[/ADDED]
    Как правило ёмкости их будут больше чем одного.
    Последний раз редактировалось kaskod; 02.02.2006 в 21:41.
  6. #65
    Мимо проходил
    Анализ описаний приводит к такому же выводу, что само по себе странно. Мощные полевики состоят из кучи мелких, работающих впараллель. Похоже, что теперь они ставят разные полевики в транзисторы разной мощности одной серии. Вот серия 510,520,530,540, а так же 600-я были линейные, практически 540-й представлял из себя 4-е 510-х.
    Меня сильно трогают заявленные токи транзисторов в корпусе ТО220 более 100А. Сечение ноги в 0,5 кв.мм дает плотности тока за 200А/кв.мм. Конечно это не трансформатор с плотностью тока в обмотках до 4А/кв.мм. Но куда девать такое тепло с ног 1см ноги рассеивает при токе 100А 34Вт. А какие получаются нагрузки в области отверстий печатных плат. Здесь еще встает вопрос о том где же наши 2мОма. Удельное сопротивление меди 1.7*10^-8 Ом/м Тот же 1 см ноги ТО220 имеет сопротивление 3,4мОма! (отсюда и 34Вт). Какого черта тогда ставить один ТО220 на 2мОма, если реально будет около 5-10мОм если его даже впаять поглубже. Получается, что транзисторы с предельно низкими сопротивлениями каналов имеют смысл только в корпусах с большими контактами и без ног.
    А параллельное включение транзисторов как раз дает параллельное включение корпусов транзисторов
  7. #66
    Люберцы
    Тепло от ноги отводиться тоже радиатору наврено, ведь если греть паяльником ногу транзюка то подложка быстро нагревается...
    kaskod, Тут надо будет рассеивать не более 50вт, а может и того меньше. Это если нагрузка активная
  8. #67
    Мимо проходил
    Греться будет не только нога стока, которая соединина с радиатором, но нога истока, которая по теплу ни с чем не соединина. В этом смысле правильно сделан транзистор 2SK3441 (60В 75А 4,5мОм) У него нога истока имеет ширину 3,6мм, а стока все 7мм. Еще классно сделан выторой вывод от истока, что бы к нему подключать общий вывод от управления. В Тошибе головы работают
    PS. Может еще повеселить вас безногим транзистором SiE802DF, у которого 1,6мОм и емкости относительно небольшие.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 02.02.2006 в 23:48.
