Страница 4 из 28 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 545
Тема: Прокат/Аренда профессиональной аппаратуры
    По умолчанию Прокат/Аренда профессиональной аппаратуры
    Думаю не только мне интересно обсудить как правильно прокатывать аппаратуру! На какие грабли не стоит наступать, как продвигать себя вперед и опережать конкурентов и т.д.
    Первое на что я наткнулся и меня ужасно взбесило это когда пригласили поиграть со своей аппаратурой (пульт allen-heath xone 62 + самопал 2Х12+3 beyma ФИ) за несколько дней до мероприятия пришел ко мне один умник из заказчиков посмотрел аппаратуру и сказал она не годится нам надо высокого качества АС, я подумал он имеет ввиду (EAW, Dynacord и т.д.) в конце концов оказалось что они взяли на прокат в два раза дороже JBL JRX-115 (4 шт)!
    Вопрос что делать с самопалом тупо пытаться доказать что он лучше или клеить известные лейблы тем самым обманывая клиента ? -)
    Неоднократно встречал на форуме в разных ветках те или иные советы по прокату оборудования. Про техника практически всегда сходится к доходу (бизнесу) начиная с ша-башек заканчивая гала концертами -). Подобную тему открывать на каком нибудь бизнес форуме просто нет смысла!
  2. #61
    Ukraine
    По умолчанию Re: Прокат/Аренда профессиональной аппаратуры
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    Многим кто приходит на дискотеки нужна "колбоса" которую дают низы. Для них, это, главное, а не СЧ/ВЧ.
    это у автозвука так заведено: 2 писичалочки у лобового стекла и в "жопе" 4 кВт (может и ПМПО)) сабвууфер. Аж крыша содрогается. Не ужели такой звук сбалансированный? А попробуйте таким звуком озвучить акустический концерт...
    Гитару не остановишь (фит), а голосового нихрена не усышишь ( а где ему браться)?
    Я могу согласиться с формулировкой: звук портальный не мене Х Вт в НЧ диапазоне с неравномерностью АЧХ во всем диапазоне 40-20000 допустим +-3дБ ну или шото типа того...
  3. #62
    Какой фирмы лейбаки порекомендуете приклеить , естествен но что бы приблизительно сходчивая модель колонок была и что самое главное бренд радовал уши и глаза заказчиков )))) Мои АС 2Х12 + 3 бейма БиАмп звучат хорошо, конечно трех полосные АС звучат гораздо лучше но это совсем другая тема))
  4. #63
    Msk
    nika_sdf, лепи JBL, эту марку каждая собака знает, поток заказов обеспечен JBL*ю от этого не убудет, раз клепают всякий jrx-mrx....
  5. #64
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от Dorado_E Посмотреть сообщение
    прокатчики мощность чего указывают в прайсах ? Откуда берутся цифры 10-20-30 кВт ?
    В Беларуси по срх700 ЖБЛу 10 кило на 2 штуки 728 саба + 2 штуки 722\725 топа. При номинале 1600 у сабов и 1200 у топов. А дальше считают-3200 программной саб, + 2400 программной динамики в топе, + 200 программной драйвер. Итого даже 11600... А если серьезно, то правильно указывать по мощности усилков (если они не залимитированы по -6дБ)... Собственно, мощность утюгов не имеет отношения к конечному результату. Но организаторы упорно продолжают мерить аппараты именно электрической дурью. Мощность-субъективное понятие, часто в райдерах пишут требуемый SPL в районе пульта, и пофиг, сколько там электрической дури. Хватит киловатта, чтобы получить 115дБ-вперед. Не смог-читай райдер.
  6. #65
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    забавно, одни пиковую мощу продают, другие НЧ рмс...странный однако подход. Неужто все заказчики - толпа непуганных идиотов, ведущихся только на брэнд.
  7. #66
    Belarus, Orsha
    Полностью поддержу. Каждая собака издалека знает эту бирку, что и описано автором топика. И что самое смешное, ведется на нее. Даже не глядя на серию
  8. #67
    Иркутская обл. г. Братск
    Написав про это просто хотел показать, что всё-таки НЧ важнее, можно сказать фундамент аппарата.
  9. #68
    Смотрел в интернете у жбл схожая модель SRX722, только вот если я наклею жбл сбегутся жрхсовцы и сразу распиздят что это самая настоящая подделка )) можно например EV бренд в наших краях не попсовы или это слишком ?
    может у кого нибудь есть еще какие-то идеи ? ))
  10. #69
    Belarus, Orsha
    Не то, чтобы важнее. Правильно указывать например так-115дБ невзвешенного возле пульта от 35 до 16000Гц с завалом не более 3дБ по краям. А дальше спектранализатор\спл-метр в помощь.
  11. #70
    Msk
    nika_sdf, по узнаваемости бренда, жаба впереди всех остальных производителей, никто рядом не валялся даже близко. Это самый верный вариант (который надо было обдумать заранее). Сбегутся жабоводы и будут орать что подделка? Пусть орут!! Вам от этого только реклама!
    EV - популярен среди лабухов, на потенциальных заказчиков этот логотип не оказывает влияния....
    Не забывайте про заднюю стенку колонки - там тоже должна быть наклеечка jbl и обязательно указаны мощности, в том числе ПИКОВАЯ!!!!
  12. #71
    Тема тут была не так давно, кто-то написал, что организатору не обезательно знать как оно на самом деле. Отсюда процветание ватт/место, киловатты и тд.
  13. #72
    Belarus, Orsha
    Можно написать модель предыдущей серии-по моему называлась ср-х4731. ЖРХ-овцы, которые сейчас расплодились, даже не помнят эту серию. Как доказательство-для мелких работ юзаю хэндмэйдовый комплект на ЖБЛ-динамиках от ср-х47хх серии. И наклеил бирки от нее же. Большинство спрашивает, что это за серия, адекватным признаюсь, неадекватным рассказываю, что лет 5 назад ср-х47хх серии сняли с производства, и ей на замену пришла срх700 серия. Ни разу проблем не было.
    П. с. ЖРХ-овцам рот затыкается тем, что ср-х47хх серия стоила в 4 раза дороже тогдашнего прародителя ЖРХ-тр125\225 серии...
  14. #73
    У одного прокатчика желаемый спл получается например при 30 КВ у другого тот же самый спл при 20 КВ, и внимание вопрос у кого возьмут аппаратуру на прокат
  15. #74
    Belarus, Orsha
    Могу поспорить, что у того, у которого при 20 кило. Банальная математика-20 кило дешевле 30 кило...
    По весне работали тур с коллективом по нашему региону. При созвонке со звукорежем коллектива устаканили все моменты по аппарату, причем об электрической моще не разговаривали. Просил 110дБ невзвешенного в центре зала при 0дБ на пульте, и хэдрум 6дБ. Приехал с фоником паа2, пошумел, померял, и в итоге 2 недели откатались без проблем. В итоге коллектив доволен, организатор тоже, в плюсе еще несколько заказов.
    Последний раз редактировалось NICK1976; 04.08.2011 в 18:14.
  16. #75
    организаторы которые представления не имеют что такое спл побегут за 30кв комплектом -) но людям объяснять что такое спл и лучше взять те самые 20 киловатт можно посидеть )))
    ПИКОВАЯ!!!!
    хорошо подметил! ))
    Решено буду клеить ЖБЛ )) вот и лейблы нашел только 25$ штука ((Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #76
    Belarus, Orsha
    ...Решено буду клеить ЖБЛ )) вот и лейблы нашел только 25$ штука ((Нажмите на изображение для увеличения.
    Лэйбы мне иногда делают в конторе, занимающейся рекламой. Одна бирка стоит около 70 центов. Поищите у себя такие фирмы, принесите оригинальную лэйбу, и попросите сделать похожую. Тратить 25уй на оригинальный лэйбак минимум нелогично.
  18. #77
    Msk
    Похоже на самый дешевый заливной шильдик, который любят клеить на свои системные блоки всякие фирмочки "рога и копыта" (если мне не изменяет память, у жабы шильдик несколько габаритнее). У рекламщиков на 25 баксов купите пригоршню точно таких же!
  19. #78
    Ukraine
    BEYMA когда то в комплект к проданным динам паковала наклейку с фирменным знаком. Наш самопал с таким лейблом на морде (акустическом поролоне). Испания, вашу меть..) Сначала вводит в тормоз, потом кто не знаком с лейблом гммм-кают, кивая головой "да, знаю", кто знает - соглашаются, кто слишком заЖБЛен (или другой супербренд) настаивают на своем... В конце концов берут какой то САУНДКИНГ и работают).
    Мой совет - порталы ставьте ночью, и туго занавешивайте банерами, шоб ни одна сабака не напИсала).
    PS - по-бокам - то шо не влезло внутрь)
  20. #79
    Пермь
    да, вот кстати, удивительно. на саундкинг соглашаются охотнее, чем на хороший самопал или евм
  21. #80
    Вчера позвонил в одну рекламную компанию сказали таким сервисом не занимаемся -) в понедельник облазию все компании какая то точно будет делать )) а лейблы просто на ебае серчнул и результат 25 уе ))
    А задние наклейки с чего делаете ? Бумажные или лучше на тонком алюминии )
    Сейчас кроме визитки нечего не поставляет ))) зато хрюша в этом плане щедрая
