Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 152
Тема: SDXReader - высокоскоростной транспорт (24 бит 192кГц)
    Королев
    По умолчанию SDXReader - высокоскоростной транспорт (24 бит 192кГц)
    Было интересно получить скорость передачи аудиоданных, достаточную для воспроизведения PCM потока 24 бита с частотой дискретизации 192 кГц, при одном ограничении - все элементы транспорта должны синхронизироваться генератором ЦАП. По предыдущим эксперементам у меня сложилось мнение, что частоты генератора ЦАП 18МГц будет недостаточно, чтобы получить данную скорость на контролере AtXmega, поэтому передачу аудиоданных решил организовать аппаратно с помощью ПЛИС и микросхемы FIFO. Источником данных выбрал карточку SDHC для реализации интерфейса с ней не нужно дополнительных генераторов и резонаторов.
    Скрытый текст
    В результате получился транспорт который позволяет:
    • Передавать блок 512 байт от SDHC в FIFO без участия Xmega
    • Получать и формировать поток I2S, RJ или LJ без участия Xmega
    • Подключить SDHC по 4 битному SD bus
    Скорость чтения файла (с учетом обработки FAT32) при тактовке транспорта 18,4МГц составила 5,5 Мбайт/с, что вполне хватает для воспроизведения 24 бит 192кГц без разрыва аудиопотока при переходе на следующий файл. В принципе данной скорости хватит и для воспроизведения 24 бит 384кГц и шести каналов 24 бит 192кГц
    Основные характеристики:
    1. Воспроизводит не сжатые wave файлы c SDHC или SDXC карточек
    2. Размер аудиоданных 16 или 24 бита
    3. Частоты дискретизации 44.1, 88.2, 176.4 кГц и 48, 96, 192 кГц
    4. Поддерживает файловые системы FAT32 и ExFAT
    5. Поддерживает кирилицу в именах файлов и длинные имена в FAT32
    6. Размер плэйлиста 250 элементов, 10 уровней вложенности папок
    7. Сортировка элементов в плэйлисте по первым 10 символам, отдельно для папок и треков, папки всегда в начале
    8. Выход - квадратная шина (lrclk, bclk, sdt) с размером кадра 48 или 64 бита форматом I2S, RJ, LJ (для работы устройства необходима подача mclk)
    9. Дополнительная колодка на 5 выводов для конфигурирования ЦАПа (1й - выбор генератора, остальные 4 настраиваются для разных форматов wave)
    10. Управление на выбор
    - Пульт на ИК-канале с тачскрином (схема, плата, исходный текст программы доступны для повторения)
    - знакосинтезирующей ЖКИ 4 строки на 20 символов, четырех кнопок (Play, Stop, Prev, Next) и ДУ NEC
    - UART 115200 с протоколом обмена как у ИК-пульта
    Пульт управления на ИК-канале
    Скрытый текст
    имеет встроенный TFT-экран 2.4" и тачскрин. Два основных режима работы:
    • выбор папки и трека для воспроизведения
    • режим воспроизведения
    При нажатие в центре экрана пульт переходит в спящий режим. Максимальная длина названия элемента плэйлиста 40 символов, время начального заполнения плэйлиста при открытии папки в режиме выбора - около 2 секунд. Эти ограничения связаны с тем, что для обеспечения комфортной дистанции работы пульта пришлось применить ик-приемник с несущей частотой сигнала 38кГц, что ограничило скорость передачи данных (3600 бит в секунду). Дальность работы (которую удалось измерить) 12 метров, в пределах комнаты работает и от отраженного сигнала. Несущая частота ИК-канала 38 кГц, формируется на транспорте путем деления тактовой частоты ЦАП в момент передачи данных. Передача данных транспортом пульту осуществляется только после получения запроса от пульта. Питание пульта от двух пальчиковых батареек АА.
ID:	130362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146395   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146396   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154445   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось P.S.L; 28.05.2012 в 14:35.
  2. #61
    Саров, Нижегородская обл.
    По умолчанию Re: SDXReader - высокоскоростной SDHC транспорт (24/192)
    Хм. Если все это так, то оно может похоронить и девайс SergVKS
    ну не знаю - покупать шайтан-коробку за >= 300 баксов и сразу ее потрошить к тому же не всем и не всегда нужна избыточная функциональность. Сначала я хотел собрать что то на основе ПК для прослушивания музыки, потом смотрел на этот логитек тач - но теперь вот хочу простой транспорт с внешним носителем, экраном и ПДУ, запихать его в корпус с ЦАП чтоб не городить лишние коробки, провода... мне вот не совсем понятна одержимость проигрывания музыки с NAS - зачем? сколько часов подрят в среднем каждый слушает музыку - 2-3-5 часов? для этого хватит простой флэшки. Сделал на ПК подборки на 2-3х флэшках под настроение и все. воткнул и слушай. ПДУ есть, что еще надо? Как правило все эти комбайны-мясорубки - просто маркетинговые уловки рядовой пользователь и 20% функционала использовать не будет, мне кажется.
  3. #62
    Новичок Аватар для olegk
    de
    В том-то и дело что для Logitech ничего подготавливать ненадо,
    подходишь выбераешь например Pink Floyd или Rainbow или Шульженко, нажимаешь на альбом и слушаешь
  4. #63
    ... не всем и не всегда нужна избыточная функциональность...
    И еще большой вопрос, как она реализована
  5. #64
    +100500
  6. #65
    ну тут в общем то дело в личных предпочтениях, конечно кому то удобно одно, кому то другое. мне например было бы интересней, если б этот сквизбокс был в варианте без экрана с возможностью подключения к тв.
    тогда ее смело можно было бы выковыривать из родной коробки дорабатывать под себя и засовывать в свою коробку да и с телека все это дело приятнее лицезреть, чем подбегать каждый раз к маленькому экранчику.
    дабы нас тут не покарали за оффтоп - лучше это где нить в другом месте наверное обсуждать
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    cколько часов подрят в среднем каждый слушает музыку - 2-3-5 часов? для этого хватит простой флэшки. Сделал на ПК подборки на 2-3х флэшках под настроение и все. воткнул и слушай. ПДУ есть, что еще надо? Как правило все эти комбайны-мясорубки - просто маркетинговые уловки рядовой пользователь и 20% функционала использовать не будет, мне кажется.
    Логично. В принципе, достаточно часа, залил-послушал (имхо), делов на 3сек.
  8. #67
    Павшинская пойма
    Если, все что сказано тут правда, то это очень хорошо
    С уважением Дмитрий.
  9. #68
    Королев
    Народ, о чем спор. У Logitech вполне достойный девайс, ну если он не достойный, то в ближайшее время выведут I2S с более достойного, конкурировать самодельным конструкциям в данном сегменте практически невозможно. Конкурировать можно, по моему мнению, если
    1) Есть специфические требования к устройству (частота дискредитации, число каналов, к обработке сигнала, требования по уровню шумов и т.д.), где потребителей мало и поэтому нет интереса у промышленных компаний
    2) Цена реализации меньше и уровень возможностей и сервиса самодельных конструкций достаточен
    3) Мне кажется перспективной связка ПК+транспорт, при незначительном повышении стоимости, функциональность такая же или выше + легко добавляется ДВД-привод для прослушивания дисков (у устройства Logitech по SPDIF или перегонять в файл), информация легко выводится на телевизор, софта больше и можно создавать свой, платформа более универсальна - завтра появится новый сервис, ПК будет можно переконфигурировать, а устройство Logitech уже нет.
    Вот приблизительно такие мысли. Проект я хоронить не буду, т.к. коммерческая составляющая не является для меня принципиальной - больше делаю для своего интереса, тему продолжу, т.к. скоро появятся вопросы - может кто поможет с ответами
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Пожалуй это самое слабое место доработанного Логитека с двумя лучащими во все стороны мастерклоками.
  11. #70
    К вопросу о сложности/лени заливания музыки на карту памяти:
    Есть карты памяти SD c встроенным wi-fi адаптером, называются Eye-Fi.
  12. #71
    Королев
    Кто ни будь работал с IrDa приемо-передатчиком TFDU4101? Какой то он слабенький - метра на 3 связь устанавливает, но не более или я что то криво сделал. В общем буду переделывать на TSOP (ик приемники для пультов ДУ), плюс можно будет несколько ик-передатчиков прикрутить.
  13. #72
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Штука прикольная но дорогая зараза, 4 гига стоят как полторы SDXC на 64 ну или три SDHC по 32.
    Плюс в металлическом корпусе нормального аппарата она вряд ли вообще законнектится с компом. Делать под нее слот где-то за задней стенкой чтобы был коннект без вреда для дизайна?
  14. #73
    Королев
    Вроде как, что-то стало получаться с пультом. ИК-канал, TFT 2.4", тачскрин, ни каких генераторов на транспорте, дальность связи (что позволила замерить квартира) метров 12, в комнате работает и от отраженного сигнала. Режим работы - запрос пульта, ответ транспорта.
ID:	145510   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145511   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #74
    Королев
    Потроха пульта
ID:	145601   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #75
    Ой какая красота!!!
  17. #76
    Королев
    Ой какая красота!!!
    Спасибо. Первое устройство, которое мне самому нравиться. Немного ошибся с питанием - есть микросхема для быстрой зарядки аккумулятора, но не получилось.
  18. #77
    Джем
    Харьков
    и интерфейс довольно приятный...
  19. #78
    Королев
    С пультом в основном настройку завершил. Поправил первый пост, выложил схему пульта. Сейчас думаю, чем можно будет закрыть окна для ИК приемника/передатчика на передней панели ЦАП и пулта ДУ. Нашел информацию, что хорошо пропускает ИК-излучения и имеет черный цвет проявленная, но не засвеченная, позитивная фотопленка (цветная для слайдов). Если найду фотомастерскую где она еще используется, то попробую ее использовать - посмотрю на сколько она будет сокращать дистанцию передачи.
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Можно купить, эта красная, есть еще серая:
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...50R-ND&x=0&y=0
    По виду - лавсановая пленка, ~0.7mm толщиной.
  21. #80
    Королев
    Спасибо за информацию. А как она ИК пропускает не пробовали, было бы интересно закрыть ей ИК-приемник любого устройства, например телевизора, и посмотреть пульт хуже станет работать или нет?
    Про пленку я прочитал на форуме фотолюбителей - они из нее ИК-светофильтр делают для съемки в инфракрасном диапазоне. Наверное если ее засветить краным цветом, то она красной станет
