Страница 4 из 33 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 653
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #61
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Цобель на плате есть. На земляном полигоне отверстие есть ( две штуки). В 5-м Спринте перерисую.
    Нарисовал на схеме, чтобы плата соответствовала схеме.
    Второе отверстие мало...
    Андрей Константинович
  3. #62
    г.Рязань
    Поясню. Землю от УМ к АС защитой не рвем, поэтому провод заводим сразу на клемму. С клеммы проводник заводим в большое отверстие (если нужен Цобель, если не нужен, не заводим, соответственно ). Диаметр отверстия 3мм (-0,2 мм). Второе отверстие - на всякий случай. Вдруг понадобится снять доп. землю именно с клемм АС.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Тогда нужно ещё одно отверстие, на земляном полигоне.
    И Цобель добавил, вдруг понадобится для другого усилка.
    Цобель должен быть включен постоянно, а не через контакты реле, R4-земля.
  5. #64
    МО Салтыковка
    Да, точно, нельзя отрывать Цобель от выхода усилителя, он может загенерить....
  6. #65
    г.Рязань
    Все поправлю.
  7. #66
    Павшинская пойма
    предлагаю эти платы в китае заказать, размер у них маленький, цена будет тоже не большая.
    С уважением Дмитрий.
  8. #67
    контакт соединением клемм и платы при помощи проводника
    Тоже об этом думаю.
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    вовремя, я, как раз, возле выходных клемм поставить Цоббеля... Без него генерили тдахи2030. Больше не встречал таких косяков. КМК, усилок должен быть устойчив без RC на выходе.
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Токовая защита, мне кажется, - не нужна. Лучше тогда в БП её ставить. Для разрыва питания. А нагрузку разрывать при превышении номинального тока... Что вы хотите защитить?
    ВейвКорп - это тоже я.
  9. #68
ID:	218954 Вот такую буду делать. Народ под Натали привык ставить LRC фильтр на выход. Уже неоднократно думал про новую схему. Вход первой ноги просто вывел на клеммы, чтобы можно было его проще реализовать, в случае надобности.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #69
    МО Салтыковка
    Выходные транзисторы, от перегрузки по току, при КЗ!
    Я таким образом уже потерял 12шт....
    В
  11. #70
    Да,именно защита дефицитных выходных транзисторов. А в цепь питания можно поставить предохранитель или добавить еще одно реле, срабатывающее от платы защиты, для разрыва цепи питания.
  12. #71
    МО Салтыковка
    Да, точно, для такого аварийного режима, лучше вообще обесточить усилитель, подав сигнал на софт-старт....
  13. #72
    Так не спасёт... Транзисторы быстрее, чем реле, а тем более, - ёмкости стоят...
  14. #73
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Ну так транзисторы ж не сразу в аут уходят, чутка потерпят, а там и реле подоспеет.
  15. #74
    Если КЗ, - то быстрее, чем реле сработает. При КЗ токи на транзисторы вваливаются здоровенные. То ли у вас нагрузка 4-8 Ом. То ли 0,1-0,5 Ом. Усилитель будет стараться поддержать требуемое на выходе напряжение. Т.е. при напряжении на выходе 2 В (среднеквадратичное) ток на 0,1 Ом - 200 Ампер! А мощность скока? В случае с ASR 55 В питания, - это импульсная мощность (55-2)*200=10600 Вт! Выдержат транзисторы? Очень быстро "выдержат". Лучше не замыкать))
  16. #75
    г.Рязань
    Ну вот, переделал. Стабилитрон добавил в 4 ногу.
Название:	Защита 1237 top.jpg
  17. #76
    Германия
    Если не секрет - это как считается? Ну чтобы 200А получить.
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Володя, а чего отверстия не на одной оси?
  19. #78
    г.Рязань
    Защиту от КЗ можно сделать на полевике, как у Зуева, разрывая цепи питания ВК. Но в ASR её не вставишь.
    Алексей, глаз - алмаз.Уехало одно, поправлю, спасибо!
  20. #79
    Германия
    Радиус отверстий для хвостовиков разъемов на АС какой? Спрашиваю, т.к. для одной из конфигураций WBT 20 мм межосевого расстояния может оказаться недостаточно, если мал радиус.
  21. #80
    Цитата Сообщение от Kabal_MSU Посмотреть сообщение
    это как считается?
    как это? Вот так.
    - напряжение делим на сопротивление, как обычно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    вот это правильное направление, думаю.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Володя, я тоже продублировал выходные отверстия для контрольной пайки. Если бы не напомнили (=пристыдили ;) ) то так и топтался бы на месте.
